5 страниц V  1 2 3 > »
> У кого "Америкосы", Раскажите какие проблемы возникают чаще чем у "Корейцев" и &
Птера
post Mar 20 2009, 04:05 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
За последние полгода третий раз на сервисе с большим ремонтом. Слесаря сказали что у "Америкосов" у всех такого плана проблемы. И что они совершенно сырые как "Шнивы"
А проблема в том что уже начал по второму кругу менять ходовую.
Вроде как езжу аккуратно, "Покатался" всего один раз,и то аккуратно.... А машине то всего шесть лет!!!
Раскажите у кого и как
Исправление : Когда брал было семь, скоро восемь.
post Mar 20 2009, 06:26 PM
Не езди больше к этим слесарям.
Американцы собирались только в корее, и уж где нет отличий от не америкосов - так это в ходовой. Есть отличия в в системах снижения токсичности выхлопа - другие требования, отличные от европейских.
Кстати, америкосу не может быть шести лет - как минимум семь. С 2002 года спортажи в Корее (в том чиле для Америки) не производились. После 2002 года производство оставалось только в Калининграде вплоть до 2006 года.
вован
post Mar 20 2009, 06:28 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Просто реальный развод на бабло B228.gif поменять сервис,срочно!!!
БОБ
post Mar 20 2009, 06:55 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
У меня , 2000г.в. приобрел 2004г. по ходовой менял шаровые , да и левую не надо было трогать, и втулки маятн.рычага , стоят они 50 руб . так это за 4.5 года . Не скажу , что все в идеале , чек вот задолбал , сегодня менял лямбду (от 10ки - 02580051330) подогрев опять светит Р0135, Р0141 видимо где то косяк в другом месте. Мозги америкосов и калининградских разные . Ну это не в этой ветке.
post Mar 20 2009, 07:22 PM
И поставщика, запчасти которого были в прошлый раз поставлены по кругу B228.gif
post Mar 20 2009, 07:46 PM
Птера
post Apr 2 2009, 04:42 PM
Из: М.О.г.Королев
Хуже чем развод!!
На той неделе поменяли ремни в том числе и ГРМ, в выходные поехал на дачу, на обратной дороге несильно трехануло, мотор заглох. Домой точнее на сервис приехал на "Галстуке" в 3 часа ночи.
Итог на сервисе выяснили что полетел датчик положения коленвала.
После замены появились странные звуки.
Другой смене пришлось искать откуда идут странные звуки!!!
Нашли!!!
1. Отколот кусок шкива коленвала
2. Расколота крышка ГРМ
3. повреждена упорная шайба ремня ГРМ
4. оторвана клемма датчика температуры.
5. перетянут ролик натяжителя ремня кондея(под замену)
Итого 8000руб на запчасти
Скорее всего за счет сервиса.
post Apr 2 2009, 08:01 PM
Цитата(Птера @ Apr 2 2009, 04:42 PM) *
Хуже чем развод!!
Нашли!!!
Фигасе... Я что-то не могу дошурупить - что произошло?
vl@d
post Apr 2 2009, 08:23 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Птера
либо тебя разводят, либо действительно не повезло с машинкой. B228.gif , два года с небольшим эксплуатации мной америкоса, не могу сказать ни одного плохого слова, замена только расходников по плану и все . ТТТ rulez.gif , так что америкосы рулят B084.gif
Sl@va
post Apr 6 2009, 02:35 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
Чудеса какие-то ef.gif . Три года на америкосе езжу, из них полтора года экспедиционной эксплуатации (пробеги от 4000 до 7000 км за поездку). Из поломок в стиле "ну все, приехали" - на 78ой тысяче проскочил ГРМ на два зубца. Но тут сам виноват, менять надо было вовремя.
S MAN
post Apr 6 2009, 03:10 PM
Пользователь №: 5,951
место дислокации: Липецк
А клапана не гнет если ремню кердык????
post Apr 6 2009, 04:00 PM
По 16-ти клапанным информация противоречива.
Считается что не гнет. Но вот может ли сойтись несходимое...
Sl@va
post Apr 6 2009, 04:03 PM
Из: Мытищи
Не, ничего нигде не гнет и не ломает. По крайней мере у меня все обошлось.
OREL
post Apr 6 2009, 05:20 PM
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
У меня тоже все обошлось
Птера
post Apr 8 2009, 03:54 PM
Из: М.О.г.Королев
По предположению одного из мастеров из "нормальной смены" что когда меняли ремень ГРМ перетянули шкив и он лопнул, решили что бы на них не повесили оставить как есть, и в итоге когда машину растрясло на трассе этот кусок высколчил и начал крошить все на своем пути, а датчик вышел из строя скорее всего изза удара по нему осколком.
Итог: ремонт произведен за счет сервиса, плюс подменная машина на три дня!!!!
Сейчас только ремень ГУРа посвистывает так как натяжной ролик ужеЕ или ремень ширШЕ
CTAC
post Apr 10 2009, 01:08 AM
Пользователь №: 4,744
Чего то я не все понял. Датчик кв стоит у коробки, осколки от шкива(как его можно сломать перетянув, там 6 болтов шестерок) не могут попасть на датчик при всем желании. У ремня гура нет ролика натяжителя на бензиновом двигателе. Ни фига не ясно. Какой то развод , но не понятный , если за свой счет. Или просто накосячили, навесили лапши на уши, типа мы крутые пол машины за свой счет перебрали.
У меня америкос 3,5 года со стороны машины : она делает все ,что можно что бы ездить, я это дело исправляю . Пендосы B162.gif B162.gif B162.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
vl@d
post Apr 10 2009, 01:11 AM
всеходящий
Птера
post Apr 10 2009, 07:51 AM
Из: М.О.г.Королев
Правильно , шкив крепится шестью болтами, но он имеет "типа" трех усов и площадки, так вот кусок этой площадки и откалолся.
Разбирали при мне в поисках звуков, и как раз все это нашли.
Я же говорил там две смены, первая пальцы веером какие они крутые спецы, а вторая нормальная и все делает и ищет что чего и как.
Насчет датчика не знаю этим занималась как раз первая смена. Потом вторая нашла в чем причина моих проблем и после всего руководство заставило первую сме5ну все переделать.
Кстати игольчатый подшипник и сальник вакуумный опять накрылся хотя его меняли в декабре, из за этого засел почти на ровной лесной дороге ladosi.gif .
Сергей С.
post Apr 10 2009, 08:08 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Бедная машина! За что же ее так? Она со всей душой, а ее...
CTAC
post Apr 11 2009, 12:37 AM
А ей нравится 1115038528.gif h265g.GIF hXXXg.gif ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 15th January 2026 - 08:36 PM
