Чих-Пых |
#41
![]() ядрёна копоть! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 878 Регистрация: 20-November 08 Из: Москва, Ново-Переделкино Пользователь №: 5,735 место дислокации: Москва, Ново-Переделкино ![]() |
У нас тоже Америкос , я тут почитал и для себя отметил самый большой ---- это отсутствие блокировки заднего привода в отличии от корейца. При наступлении зимы о передке можно забыть. А вообще машинка надёжная за 10 лет только замена расходников . Парни как тут новые темы создавать ?? Сейчас вылезла проблемка. Машина вообще перестала трогаться вперёд, передок блокируется. Но после газа в пол резко трогается после щелчка где-то с переда, как будто где-то что то клинит .Бывает даже задок тупо начинает буксовать а машина не едет. На нейтралке такая же ситуация назад машина легко катится в перёд стоит колом. Коробка автомат, но к коробке претензий наверное нету так как задок буксует. бррр 1. для себя отметил самый большой ---- это отсутствие блокировки заднего привода в отличии от корейца. интересненько эт как это? 2. При наступлении зимы о передке можно забыть эт почему это? 3. Машина вообще перестала трогаться вперёд, передок блокируется. Но после газа в пол резко трогается после щелчка где-то с переда, как будто где-то что то клинит .Бывает даже задок тупо начинает буксовать а машина не едет. На нейтралке такая же ситуация назад машина легко катится в перёд стоит колом. Коробка автомат, но к коробке претензий наверное нету так как задок буксует. а вот это опровергает все выше написанное. Что касается тем, то нужно иметь некое кол-во сообщений, эт защита от ботов, что касается твоих проблем, кстати, приветствую, то для начала опиши, что за машинка, когда последний раз крестовинки смотрел, что за муфты? как себя тормоза передние чувствуют? вращаются ли при вывешивании... ну и наконец, нет ли перед колесами бревна? -------------------- |
tolr |
#42
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 19-October 10 Пользователь №: 8,579 место дислокации: Волгоград ![]() |
чих-пых
1) Возможно я чего-то не понимаю, но вычитал что на америкосы не ставилась блокировка заднего дифа в отличии от корейцев. 2)Потому что хабы замерзают и вакуума нахватает чтобы их включить. 3) При вывешивания на подъёмник всё вращается без проблем. Тормоза точно не клинят. Похоже что-то с раздаткой но об этом думать боюсь как представлю сколько она стоит . |
Выдра |
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина ![]() |
1) Возможно я чего-то не понимаю, но вычитал что на америкосы не ставилась блокировка заднего дифа в отличии от корейцев. 2)Потому что хабы замерзают и вакуума нахватает чтобы их включить. 3) При вывешивания на подъёмник всё вращается без проблем. Тормоза точно не клинят. Похоже что-то с раздаткой но об этом думать боюсь как представлю сколько она стоит . Блокировок на спортаж не то что на заводе никогда не ставили, а их совсем не бывает. В принципе. Есть экзотические варианты, которые можно сказать что не существуют, ибо за вменяемые деньги не достать. Максимум что ставилось на заводе - это дифференциалы повышенного трения (или LSD - Limited Slip Differential), что назвать блокировкой совсем язык не поворачивается. Но это экзотика даже для корейских машин (кстати, преславутые американцы, а точнее - машины для вмериканского рынка - выпускались только в Корее). В Волгограде есть знающие люди. Попробуй обратиться к ним. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=63 |
CTAC |
#44
Блокировок на спортаж не то что на заводе никогда не ставили, а их совсем не бывает. В принципе. Есть экзотические варианты, которые можно сказать что не существуют, ибо за вменяемые деньги не достать. Максимум что ставилось на заводе - это дифференциалы повышенного трения (или LSD - Limited Slip Differential), что назвать блокировкой совсем язык не поворачивается. Но это экзотика даже для корейских машин (кстати, преславутые американцы, а точнее - машины для вмериканского рынка - выпускались только в Корее). В Волгограде есть знающие люди. Попробуй обратиться к ним. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=63 Это нормально, и Корея , и АВТОТОР (даже чаще) ставил очень много ЛСД , В остальном ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Выдра |
#45
Чих-Пых |
#46
чих-пых 1) Возможно я чего-то не понимаю, но вычитал что на америкосы не ставилась блокировка заднего дифа в отличии от корейцев. 2)Потому что хабы замерзают и вакуума нахватает чтобы их включить. 3) При вывешивания на подъёмник всё вращается без проблем. Тормоза точно не клинят. Похоже что-то с раздаткой но об этом думать боюсь как представлю сколько она стоит . по пунктам: 1. Возможно, но как описали выше - ставили только LSD, от которого польза сомнительно но при этом очень прихотлив к маслу, обслуге и колесам. 2. Это тоже очень странно, при нормально работающем насосе, исправных трубках, и чистых вакумных хабах, все должно работать и ничего не замерзать. Как и писал везде - ставь ручные - и будет тебе счастье. 3. Снимай свои вакумники, и пробуй без них, если не помогло, смотри на передний кардан. Хотя почему то думается, что игольчатые у тебя совсем закончились.. возможно клинит что то внутри. Тут только разборка и деффектовка. -------------------- |
CTAC |
#47
Ну если 5% - это "очень много"... Можно опрос устроить. Откуда такая цифра 5% ![]() ![]() ![]() На ремонт к нам приезжает примерно 20-30% каловских машин с ЛСД ![]() -------------------- |
S@nder |
#48
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
Недавно в Экзисте наткнулся на такой девайс: "Фильтр салонный угольный для К00"
![]() Ни в одном мануале я такого не находил ![]() Может на каких-то комплектациях стоят? Ну там корейско/америкосных? У меня калининградец 2002 с кондеем, вроде как никакого фильтра нет ![]() Вопрос - сей девайс у нас таки есть (или может быть)? ![]() -------------------- |
БОБ |
#49
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи ![]() |
Недавно в Экзисте наткнулся на такой девайс: "Фильтр салонный угольный для К00" ![]() Ни в одном мануале я такого не находил ![]() Может на каких-то комплектациях стоят? Ну там корейско/америкосных? У меня калининградец 2002 с кондеем, вроде как никакого фильтра нет ![]() Вопрос - сей девайс у нас таки есть (или может быть)? ![]() Не могу сказать как у нас "американцах" ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Lotus |
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Недавно в Экзисте наткнулся на такой девайс: "Фильтр салонный угольный для К00" ![]() Ни в одном мануале я такого не находил ![]() Может на каких-то комплектациях стоят? Ну там корейско/америкосных? У меня калининградец 2002 с кондеем, вроде как никакого фильтра нет ![]() Вопрос - сей девайс у нас таки есть (или может быть)? ![]() к сожалению фильтра нет ![]() -------------------- |
S@nder |
#51
к сожалению фильтра нет ![]() Всё таки жаль, что нету ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
#52
... А что же тогда Экзеры продают? ![]() Ты бы код этого фильтра сюда выложил бы, может и ответ получил бы! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sot-miha |
#53
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 5-December 10 Пользователь №: 8,798 место дислокации: Мурманск ![]() |
Друзья,у меня Sport&ge - кореец из Америки.Сегодня не прошёл техосмотр,сослались на Регламент от 23 сентября.Сказали,что габариты только белые.Как быть?Почти год был в море и если обсуждали,то не знаю.
У меня габарит и поворотник в одном корпусе,с одной лампочкой.Замена лампочки с оранжевой на белую гайцов не устраивает. Посоветуйте как жить?Жду |
БОБ |
#54
Друзья,у меня Sport&ge - кореец из Америки.Сегодня не прошёл техосмотр,сослались на Регламент от 23 сентября.Сказали,что габариты только белые.Как быть?Почти год был в море и если обсуждали,то не знаю. У меня габарит и поворотник в одном корпусе,с одной лампочкой.Замена лампочки с оранжевой на белую гайцов не устраивает. Посоветуйте как жить?Жду Как жить ? Желательно хорошо ![]() ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Егоррр |
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
Друзья,у меня Sport&ge - кореец из Америки.Сегодня не прошёл техосмотр,сослались на Регламент от 23 сентября.Сказали,что габариты только белые.Как быть?Почти год был в море и если обсуждали,то не знаю. У меня габарит и поворотник в одном корпусе,с одной лампочкой.Замена лампочки с оранжевой на белую гайцов не устраивает. Посоветуйте как жить?Жду А европейские фонари по размеру от америкосовских отличаются? Может просто заменой фонарей вопрос решить? -------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Sot-miha |
#56
Цитата(Егоррр @ Dec 5 2010, 08:51 PM) [sn&pb&ck]144057[/sn&pb&ck] А европейские фонари по размеру от америкосовских отличаются? Может просто заменой фонарей вопрос решить? Не знаю,ещё не копал...Думал,может кто сталкивался,чего путного посоветует |
Виктор |
#57
Друзья,у меня Sport&ge - кореец из Америки.Сегодня не прошёл техосмотр,сослались на Регламент от 23 сентября.Сказали,что габариты только белые.Как быть?Почти год был в море и если обсуждали,то не знаю. У меня габарит и поворотник в одном корпусе,с одной лампочкой.Замена лампочки с оранжевой на белую гайцов не устраивает. Посоветуйте как жить?Жду А что, всех "американцев" запретили ввозить в Россию!? Если машина была ввезена до принятия техрегламента (по таможенному удостоверению) или уже была зарегистрирована ранее на территории России, тогда скажи им что ты грамотный и умеешь писать, и накатаешь на них "телегу" за самоуправство. Иначе, либо плати ментам, либо - за новые фонари. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
S@nder |
#58
Ты бы код этого фильтра сюда выложил бы, может и ответ получил бы! Corteco 80000652 (и аналоги) вот ссылка http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?a=1&id=5AC00003 - именно по спортажу К00 раздел - отопление и вентиляция ![]() -------------------- |
Виктор |
#59
Corteco 80000652 (и аналоги) вот ссылка http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?a=1&id=5AC00003 - именно по спортажу К00 раздел - отопление и вентиляция ![]() Это пример некорректной перебивки каталогов и ошибок в каталогах сторонних производителей. Если посмотреть по другим производителям, то можно убедится, что это салонный фильтр нового Спорта (КМ). А TecDoc я вообще не рассматриваю! Там полно ошибок! Применяемость аналогов советую внимательно проверять по каталогам других аналогов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Krylan |
#60
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
А что, всех "американцев" запретили ввозить в Россию!? Если машина была ввезена до принятия техрегламента (по таможенному удостоверению) или уже была зарегистрирована ранее на территории России, тогда скажи им что ты грамотный и умеешь писать, и накатаешь на них "телегу" за самоуправство. Иначе, либо плати ментам, либо - за новые фонари. +100 Если не ошибаюсь, они отменили эту хрень т.к. слишком много авто из Америки. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Suzuki Grand Vitara 2001, АКПП, бензин,128 л/с Орешек знаний твёрд, мы не привыкли отступать... |
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 09:34 AM |
