| geo61 |
Mar 23 2009, 10:39 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Удивило. На подвешенном авто включил пер привод и обнаружил, что скорость вращения колёс переднего моста меньше чем скорость вращ. кол.заднего моста,причём визуально видно хорошо.Я до сих пор считал что крутящий момент распределяется 50/50.Замечу-муфты исправны,механика,правда включена была вторая передача.Исходя из этого куда тогда девается разность угловых скоростей колёс,не в пробуксовку ли?То то у меня лопата с каждым разом всё больше и больше
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
Mar 24 2009, 09:13 AM
Удивило. На подвешенном авто включил пер привод и обнаружил, что скорость вращения колёс переднего моста меньше чем скорость вращ. кол.заднего моста,причём визуально видно хорошо..... А ты с обеих сторон смотрел? Справа и слева? А то, если, например, одно из передних колес тормозной суппорт подтормаживает, то с той стороны, где тормозит, переднее колесо будет крутиться медленнее, а заднее - быстрее. Зато с другой стороны наоборот - переднее будет крутиться быстрее, а заднее - медленнее. Дифференциалы, однако -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| geo61 |
Mar 24 2009, 11:16 PM
Смотрел с обеих сторон-одинаково.Еслиб суппорт притормаживал, то наверно былобы слышно или нет?
| BFGoodrich |
Mar 24 2009, 11:27 PM
Заблокируй колёса с одной стороны,например с правой, и с напарником посчитай обороты привключенном передке,колёса можно отметить мелом.
| geo61 |
Mar 25 2009, 01:29 AM
Смысл понял,попробую,хотя если тоже самое- это не даёт ответа.
| Mif 59 |
Mar 25 2009, 01:54 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
В любом случае не должно быть такого, как ты говоришь в первом посте
-------------------- TLC-100, 1HD-fte
| pgrin |
Mar 25 2009, 03:49 PM
В любом случае не должно быть такого, как ты говоришь в первом посте Біло такое. Блокируеш с одной стороні колеса. С другой крутишь, должні крутится одинаково, если через некоторое время набегает разница в машине меняли какой то редуктор (скорее всего задний) и поставили не с тем передаточнім числом. Так ездить на полном нельзя - сломаеш раздатку. |
| rishat |
Mar 25 2009, 07:24 PM
Цитата pgrin Дата Сегодня, 02:49 PM Біло такое. Блокируеш с одной стороні колеса. С другой крутишь, должні крутится одинаково, если через некоторое время набегает разница в машине меняли какой то редуктор (скорее всего задний) и поставили не с тем передаточнім числом. Так ездить на полном нельзя - сломаеш раздатку. Прав однозначно. Если разница, действительно, есть - передаточные числа редукторов разные, т.е. разные редуктора - есно на полном ездить нельзя. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Grey |
Mar 25 2009, 07:47 PM
оффтоп, не бейте сильно...
Не помню на какой сельхоз технике так сделано намеряно и в комплекте с установкой обгонных муфт на передние колеса. Т.е. когда задние колеса ничинают проскальзывать, передний привод ввиду меньшей угловой скорости начинает "догонять" колеса.... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| geo61 |
Mar 26 2009, 11:13 PM
Проверил суппорт,оказалось подтормаживал,перепроверить вращением к сожаленью не получилось,в другой раз сделаю,Что интересно мастер в "Эла"(автосервис в Москве) не моргнув глазом сказал, что распределение в Спортаже 60/40
| alldn |
Mar 27 2009, 09:48 AM
Ха-ха, дело даже не в Эле, ВСЕ ОНИ ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!!
Именно для того, чтобы поменьше к ним обращаться мы и собрались здесь. Поэтому и делимся здесь горьким опытом. Вместе шевелим мозгами. -------------------- |
| S MAN |
Mar 27 2009, 03:57 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 12-February 09 Пользователь №: 5,951 место дислокации: Липецк |
а я когда менял пружину заднюю, пытался провернуть вывешенное колесо и нифига...... так разве должно быть? КПП автомат стояла 2Н....
Mar 27 2009, 05:54 PM
а я когда менял пружину заднюю, пытался провернуть вывешенное колесо и нифига...... так разве должно быть? КПП автомат стояла 2Н.... А, часом, на ручнике не стояла? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DimTs |
Mar 27 2009, 06:27 PM
И нет ли LSD?
| kross |
Mar 27 2009, 06:29 PM
а я когда менял пружину заднюю, пытался провернуть вывешенное колесо и нифига...... так разве должно быть? КПП автомат стояла 2Н.... колодки слишком разведены. Вывешенное колесо не крутиться а авто пальчиком перемещается . При этом на ходу должон греться барабан. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| geo61 |
Apr 3 2009, 06:09 PM
Наверное я слишком мнительный, но последнее время плохо мне спалось,тем более в предверии предстоящей рыбалки. Посему за 200р заехал на подъемник поставил метки мелком на колёсах и "поехал". При этом, тот кто поднял машину на подъёмнике, смотрел на меня двусмыленно, то ли считая идиотом, то ли "тебе делать не хрен?" и пр. При этом объяснив, что проверить распределение крутящего момента можно только под нагрузкой, типа на валиках, как тормозной путь на ТО проверяют. А без нагрузки всё ерунда, что и подтвердилось: на первой передаче левое переднее крутилось быстрей левого заднего а на правой стороне наоборот-заднее быстрее чем переднее. В данном случае это уже наверное физика,кинематика и пр., и почему так!- надо просто домысливать. А вот отсутствие блокировки моста,хотя бы спереди, напрягает, так как засаживание машины нередко заканчивается диагональю и копанием, в основном на последней миле к месту рыбалки.
| БОБ |
Apr 3 2009, 08:32 PM
а я когда менял пружину заднюю, пытался провернуть вывешенное колесо и нифига...... так разве должно быть? КПП автомат стояла 2Н.... 2Н , а в каком положении ручка КПП -P ( паркинг) или N , может тут ответ ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Apr 5 2009, 12:22 PM
.... А без нагрузки всё ерунда, что и подтвердилось: на первой передаче левое переднее крутилось быстрей левого заднего а на правой стороне наоборот-заднее быстрее чем переднее. В данном случае это уже наверное физика,кинематика и пр... Все правильно. Именно ТАК и должно быть. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 04:43 PM |
