> Проблемы с ГУР
R_S
post Mar 25 2009, 04:19 PM
Пользователь №: 5,786
Подскажите, где проблема. Симптомы такие: при повороте руля чем ближе к крайнему положению тем туже идет. Жидкость вроде бы в порядке. Думал на ремень, но если б он исдох, то руль бы наверное был дубовый независимо от того как сильно поворачивать.
Заранее спасибо.
Ответов(1 - 6)
post Mar 25 2009, 08:06 PM
Заранее спасибо.
В крайнем положении от ГУРа требуется максимальное давление. Отсюда следует - либо ремень проскальзывает (и свистит), либо сам ГУР.
R_S
post Mar 29 2009, 11:52 PM
Вот на этих выходных добрался до машины (живу в НН, но машина в данный момент не со мной - за 160км от НН) и оч сильно расстроился. Информация о том, что я писал в предыдущем сообщении (чем дальше крутишь руль - тем тяжелее) не подтвердилась.
На самом деле руль крутится одинаково туго всегда - ГУР однозначно не работает. Ремень не проскальзывает и вращает насос нормально. Ездил к мужику, у которого обычно чинюсь (сам мало че понимаю пока в авто) - он посмотрел и сказал, что потек редуктор ГУРа.
Новый стоит от 600 убитых енотов, ремкомплекта на ГУР в природе нет. Остается только перебор редуктора вручную или брать на разборках - одним словом ниче хорошего. Тем более, что редукторы, как я понял из одного поста(сейчас не вспомню, из какого именно), бывают 2х видов и чтобы узнать, какой у меня, надо его снимать. Вот такая невеселая история.
Если у кого есть какие соображения, которые могут быть полезными, буду рад прочитать.
niffer
post Apr 5 2009, 11:09 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,006
место дислокации: Пенза
если течет редуктор, то в месте выхода вала из корпуса будет сопливиться &TFка.
в самом бачке ГУРа жидкость есть?
R_S
post Apr 6 2009, 08:15 AM
В том-то и дело, что жидкость в бачке есть, пусть и на отметке low - все равнодолжна поступать; а быстрого ее ухода из бачка вроде бы не происходит.
post Apr 6 2009, 08:48 AM
Заранее спасибо.
Ну из совсем бредовых идей.
Подвеска передняя вообще в порядке?
У меня в усмерть клинило помершие нижние шаровые, так что руль в центральное положение сам не возвращался, да и даже с гуром его крутить было трудновато dumai.gif
R_S
post Apr 6 2009, 01:59 PM
Вскрытие показало: лопнул вал насоса. Будем менять насос.
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 02:33 PM
