| Tuc |
Mar 20 2017, 08:12 AM
#101
Я что-то не пойму, как это у вас автоподвод от ручника работает, когда в момент натягивания ручника распорная планка разжимает колодки, и гайку на ней в этот момент той хлипкой пружинкой ни в жисть не провернуть. У меня сложилось впечатление, что этот механизм должен срабатывать именно при нажатии на педаль, когда колодки расходятся, планка ослабляется, и рычажок, закрепленный на колодке, проворачивает гайку. на словах не объяснить надо смотреть глазами рычажок не проворочавает гайку (шестеренку) он ее фиксирует чтобы она назад не возваращалась механизм как в часах механических вот нашел уже обсуждали с фотками http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=354092 -------------------- Старый безответственный флудер
| Ден2 |
Mar 20 2017, 10:50 AM
#102
на словах не объяснить надо смотреть глазами рычажок не проворочавает гайку (шестеренку) он ее фиксирует чтобы она назад не возваращалась механизм как в часах механических вот нашел уже обсуждали с фотками http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=354092 Даже если так - за счёт чего тогда должен происходить самоподвод? Надо, блин, вкинуть туда подшни от ваза с манжетой самоподвода, и забыть об этом механизме)) Потеплеет - займусь. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Mar 20 2017, 11:43 AM
#103
Даже если так - за счёт чего тогда должен происходить самоподвод? Надо, блин, вкинуть туда подшни от ваза с манжетой самоподвода, и забыть об этом механизме)) Потеплеет - займусь. У многих механизм неправильно собран или неправильно установлен, поэтому и не работает. Если правильно всё там собрать - отлично работает. Основная ошибка при сборке - неправильная установка вилки, которая на винтовой части (там две части : одна трубчатая с резьбой, а другая винт с резьбой). Вот та вилочка, которая на трубке, она разнодлинная. Так вот - длинную часть нужно внутрь, ближе к тормозному щиту, именно эта часть нажимает на педальку механизма подвода. И верхнюю стяжную пружину нужно устанавливать так, чтобы она не касалась зубчатой гайки. Механизм работает при торможении педалью (точнее - когда педаль отпускаешь). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Mar 20 2017, 01:09 PM
#104
Механизм работает при торможении педалью (точнее - когда педаль отпускаешь). Вот и я про это. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 09:48 PM |
