> "глаз жадности", мутить начал
Dmitry1972
post Mar 25 2009, 08:59 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Месяц назад в очередной раз загорелась лампа "Чек" и начались проблемы с заправкой по старой причине - черный ящик. Два раза за год я его снимал и сушил - благо не так трудно. Но сейчас плюсом стало отрицательное давление в баке образовываться - шипит сильно при откручивании пробки, засасывает, так теперь и глаз жадности стал задолго до своего уровня включения загораться при торможении и вообще стал мерцать постоянно (как бы тлеет). Такого раньше не было. Что это может быть??
Вроде как чё-то похожее видал на форуме недавно, рылся-рылся - не нашел...
Dmitry1972   "глаз жадности"   Mar 25 2009, 08:59 PM
БОБ   Месяц назад в очередной раз загорелась лампа ...   Mar 25 2009, 10:48 PM
609   Месяц назад в очередной раз загорелась лампа ...   Mar 25 2009, 11:27 PM
Dmitry1972   Сам датчик, как я понимаю, в бензобаке? А разряжен...   Mar 26 2009, 12:53 AM
Dmitry1972   Реанимирую тему) Проблема не устранена пока. Лампо...   Apr 27 2010, 09:15 PM
Виктор   Реанимирую тему) Проблема не устранена пока. Ламп...   Apr 27 2010, 09:52 PM
Dmitry1972   отрицательное давление в баке (свист при открывани...   Apr 27 2010, 09:57 PM
Виктор   отрицательное давление в баке (свист при открыван...   Apr 27 2010, 10:19 PM
Художник   отрицательное давление в баке (свист при открыван...   Apr 27 2010, 10:31 PM
Krylan   а где второй клапан? PS у меня американец Второй...   Apr 27 2010, 10:42 PM
Dmitry1972   почему избыточное? когда ЧЯ забивается, то при отк...   Apr 27 2010, 11:01 PM
Художник   почему избыточное? когда ЧЯ забивается, то при от...   Apr 28 2010, 10:15 AM
Виктор   А у меня наружу из бака, но только после достаточ...   Apr 28 2010, 12:20 PM
Художник   Борис! Речь идет о работе системы вентиляции ...   Apr 28 2010, 02:02 PM
дмитрий51   в пробке бака тоже клапан может из за него "в...   Apr 28 2010, 12:48 PM
Dmitry1972   Наверное, стоит так уточнить исходные и сформулиро...   Apr 28 2010, 01:33 PM
Dmitry1972   Разряжения в баке после просушки фильтров (ЧЯ) нет...   Apr 28 2010, 03:29 PM
Художник   Разряжения в баке после просушки фильтров (ЧЯ) не...   Apr 28 2010, 04:29 PM
Yura   Разряжения в баке после просушки фильтров (ЧЯ) не...   Apr 29 2010, 09:03 AM
Ярослав Мудрый   у знакомого была подобная бойда с лампочкой уровня...   Apr 28 2010, 04:28 PM
Dmitry1972   ))индикатор остатка топлива, конечно сам думал пр...   Apr 28 2010, 06:55 PM
Художник   ))индикатор остатка топлива, конечно сам думал п...   Apr 28 2010, 08:12 PM
Dmitry1972   Показания этого датчика на приборную панель вы...   Apr 28 2010, 08:47 PM
Виктор   Дык а стрелка-то ведет себя как положено... там з...   Apr 28 2010, 09:01 PM
Художник   На лампочку работает отдельный датчик в баке...   Apr 28 2010, 10:20 PM
Dmitry1972   разъемы на крышке бака мало что не перепаял. и чис...   Apr 28 2010, 10:04 PM
Lotus   Привет :B020: Была у меня подобная ситуация с дат...   Apr 28 2010, 10:23 PM
Dmitry1972   спасибо, господа) без вскрытия походу не обойтись,...   Apr 28 2010, 10:38 PM
ПАНОВ   ДУТ или как вы его называете "глаз жадности...   May 7 2010, 01:18 PM
Художник   ДУТ или как вы его называете "глаз жадности...   May 7 2010, 01:47 PM
ПАНОВ   :dumai: Как связать температуру (чего? бензина?) ...   May 7 2010, 02:04 PM
Художник   Датчики уровня топлива работают по тому же принци...   May 7 2010, 04:22 PM
ПАНОВ   Вот например цитата. Датчик уровня жидкости Темпе...   May 7 2010, 05:47 PM
Художник   Вот например цитата. Датчик уровня жидкости Темп...   May 7 2010, 11:10 PM
ПАНОВ   Там приведен пример по контролю уровня жидкости п...   May 8 2010, 11:52 AM
Художник   Если честно, то не хочется спорить, но в мануалах...   May 8 2010, 09:36 PM
ПАНОВ   Да я и не спорю! :D просто физику понять н...   May 9 2010, 01:32 AM
Художник   С физикой у меня всегда было не плохо. Я бы тоже ...   May 9 2010, 09:37 AM
609   Вот например цитата. Датчик уровня жидкости Темп...   May 9 2010, 10:30 AM
alldn   Никаких термисторов глаза не видел. Присоединяюс...   May 9 2010, 04:05 PM
Yura   В интернете можно найти какие угодно ссылки, под...   May 9 2010, 07:40 PM
609   отметил датчик красным. А вот интересно. У меня ...   May 9 2010, 07:53 PM
Художник   ....................................................   May 9 2010, 10:07 PM
Yura   Посмотрел и ничего не понял! :B093: :B093:...   May 9 2010, 11:36 PM
Yura   Судя по этой фото http://s002.radikal.ru/i200/1005...   May 9 2010, 08:04 PM
609   Верхний провод - указатель уровня(стрелка), а ниж...   May 9 2010, 08:06 PM
ПАНОВ   Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на тав...   May 10 2010, 12:15 AM
Художник   Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на та...   May 10 2010, 08:06 AM
609   Каким образом эта связь м.б. использована для оп...   May 10 2010, 09:54 AM
kross   А главное - ЗАЧЕМ? :D Лампочка ведет себя по свин...   May 10 2010, 08:11 PM
609   Это не лампочка.... Вполне вероятно что при не...   May 10 2010, 09:07 PM
kross   ИМХО. Гогдабэ и стрелка показомета скакала от дав...   May 10 2010, 09:14 PM
Yura   Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на та...   May 10 2010, 11:30 AM
Художник   Я тоже не знаю как датчик может определить пары б...   May 10 2010, 03:31 PM
Dmitry1972   Кстати, казалось бы - мелочь этот глаз жадности (с...   May 10 2010, 10:45 AM
Виктор   Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором...   May 10 2010, 08:04 PM
Yura   Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором...   May 10 2010, 09:21 PM
kross   Все равно остается вопрос. Почему лампочка не гор...   May 10 2010, 09:24 PM
Виктор   ... А температура бензина, в баке не постоянная и...   May 11 2010, 12:02 PM
Yura   Если вы подумаете хорошенько, то, как и я, вспом...   May 11 2010, 11:21 PM
Художник   Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором...   May 11 2010, 10:41 AM
ПАНОВ   Виктор все разжевал все по буквам. Связь давления,...   May 11 2010, 09:44 AM
Alexset   Добрый день всем! Купил американца 2001 бензин...   Oct 31 2010, 03:57 PM
Yura   Добрый день всем! Купил американца 2001 бензи...   Oct 31 2010, 07:26 PM
Alexset   Ок. Спасибо. Сам люк под крышкой, крышка на 4х с...   Oct 31 2010, 07:35 PM
Художник   Ок. Спасибо. Сам люк под крышкой, крышка на 4х с...   Oct 31 2010, 07:44 PM
Артём74   Ок. Спасибо. Сам люк под крышкой, крышка на 4х с...   Oct 31 2010, 07:45 PM
Alexset   именно только не под крышкой а на бензобаке(под к...   Nov 1 2010, 05:04 PM
alldn   Лезть в бак - это сильно непросто. Проще вытащить ...   Oct 31 2010, 04:01 PM
Alexset   Вытаскивать не ставить)) (ломать не строить). По...   Oct 31 2010, 04:05 PM
Артём74   Лезть в бак - это сильно непросто. Проще вытащить...   Oct 31 2010, 04:36 PM
alldn   Для того, чтобы залезть в бак его быстрее всего пр...   Oct 31 2010, 04:08 PM
dark_barker   Как и во многих других темах нашёл здесь зачатки с...   Nov 5 2010, 11:02 PM
Yura   Как и во многих других темах нашёл здесь зачатки ...   Nov 6 2010, 12:10 AM
Виктор   Как и во многих других темах нашёл здесь зачатки ...   Nov 6 2010, 12:10 AM
dark_barker   По схеме, связи черного ящика с контрольной лампо...   Nov 6 2010, 10:18 AM
Виктор   Чек горел как раз и до и после воткнутого разъёма...   Nov 6 2010, 12:21 PM
dark_barker   Одно могу сказать, что если ты будешь думать о то...   Nov 6 2010, 01:29 PM
Художник   Да я ничего не думаю, я всё выше на четырёх стран...   Nov 6 2010, 01:34 PM
Виктор   Да я ничего не думаю, я всё выше на четырёх стран...   Nov 6 2010, 04:29 PM
dark_barker   :dumai: :dumai: :dumai: Ткни мордом лица туда, ...   Nov 27 2010, 12:53 PM
Виктор   Если вы имеете ввиду, что я молод настолько, что...   Nov 27 2010, 01:31 PM
Александр 533   Если вы имеете ввиду, что я молод настолько, что ...   Nov 27 2010, 08:18 PM
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 12:29 PM
