| Dmitry1972 |
Mar 25 2009, 08:59 PM
#81
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Месяц назад в очередной раз загорелась лампа "Чек" и начались проблемы с заправкой по старой причине - черный ящик. Два раза за год я его снимал и сушил - благо не так трудно. Но сейчас плюсом стало отрицательное давление в баке образовываться - шипит сильно при откручивании пробки, засасывает, так теперь и глаз жадности стал задолго до своего уровня включения загораться при торможении и вообще стал мерцать постоянно (как бы тлеет). Такого раньше не было. Что это может быть??
Вроде как чё-то похожее видал на форуме недавно, рылся-рылся - не нашел... |
Dmitry1972 "глаз жадности" Mar 25 2009, 08:59 PM
БОБ
Месяц назад в очередной раз загорелась лампа ... Mar 25 2009, 10:48 PM
Месяц назад в очередной раз загорелась лампа ... Mar 25 2009, 11:27 PM
Dmitry1972 Сам датчик, как я понимаю, в бензобаке? А разряжен... Mar 26 2009, 12:53 AM
Dmitry1972 Реанимирую тему) Проблема не устранена пока. Лампо... Apr 27 2010, 09:15 PM
Реанимирую тему) Проблема не устранена пока. Ламп... Apr 27 2010, 09:52 PM
Dmitry1972 отрицательное давление в баке (свист при открывани... Apr 27 2010, 09:57 PM
отрицательное давление в баке (свист при открыван... Apr 27 2010, 10:19 PM
Художник
отрицательное давление в баке (свист при открыван... Apr 27 2010, 10:31 PM
Krylan
а где второй клапан?
PS у меня американец
Второй... Apr 27 2010, 10:42 PM
Dmitry1972 почему избыточное? когда ЧЯ забивается, то при отк... Apr 27 2010, 11:01 PM
Художник
почему избыточное? когда ЧЯ забивается, то при от... Apr 28 2010, 10:15 AM
А у меня наружу из бака, но только после достаточ... Apr 28 2010, 12:20 PM
Художник
Борис!
Речь идет о работе системы вентиляции ... Apr 28 2010, 02:02 PM
дмитрий51 в пробке бака тоже клапан может из за него "в... Apr 28 2010, 12:48 PM
Dmitry1972 Наверное, стоит так уточнить исходные и сформулиро... Apr 28 2010, 01:33 PM
Dmitry1972 Разряжения в баке после просушки фильтров (ЧЯ) нет... Apr 28 2010, 03:29 PM
Художник
Разряжения в баке после просушки фильтров (ЧЯ) не... Apr 28 2010, 04:29 PM
Yura Разряжения в баке после просушки фильтров (ЧЯ) не... Apr 29 2010, 09:03 AM
Ярослав Мудрый у знакомого была подобная бойда с лампочкой уровня... Apr 28 2010, 04:28 PM
Dmitry1972 ))индикатор остатка топлива, конечно
сам думал пр... Apr 28 2010, 06:55 PM
Художник
сам думал п... Apr 28 2010, 08:12 PM
Dmitry1972
Показания этого датчика на приборную панель вы... Apr 28 2010, 08:47 PM
Дык а стрелка-то ведет себя как положено... там з... Apr 28 2010, 09:01 PM
Художник
На лампочку работает отдельный датчик в баке... Apr 28 2010, 10:20 PM
Dmitry1972 разъемы на крышке бака мало что не перепаял. и чис... Apr 28 2010, 10:04 PM
Lotus Привет :B020:
Была у меня подобная ситуация с дат... Apr 28 2010, 10:23 PM
Dmitry1972 спасибо, господа)
без вскрытия походу не обойтись,... Apr 28 2010, 10:38 PM
ПАНОВ ДУТ или как вы его называете "глаз жадности... May 7 2010, 01:18 PM
Художник
ДУТ или как вы его называете "глаз жадности... May 7 2010, 01:47 PM
ПАНОВ
:dumai: Как связать температуру (чего? бензина?) ... May 7 2010, 02:04 PM
Художник
Датчики уровня топлива работают по тому же принци... May 7 2010, 04:22 PM
ПАНОВ Вот например цитата.
Датчик уровня жидкости
Темпе... May 7 2010, 05:47 PM
Художник
Темп... May 7 2010, 11:10 PM
ПАНОВ
Там приведен пример по контролю уровня жидкости п... May 8 2010, 11:52 AM
Художник
Если честно, то не хочется спорить, но в мануалах... May 8 2010, 09:36 PM
ПАНОВ
Да я и не спорю! :D просто физику понять н... May 9 2010, 01:32 AM
Художник
С физикой у меня всегда было не плохо. Я бы тоже ... May 9 2010, 09:37 AM
Темп... May 9 2010, 10:30 AM
Никаких термисторов глаза не видел.
Присоединяюс... May 9 2010, 04:05 PM
В интернете можно найти какие угодно ссылки, под... May 9 2010, 07:40 PM
отметил датчик красным.
А вот интересно. У меня ... May 9 2010, 07:53 PM
Художник
.................................................... May 9 2010, 10:07 PM
Посмотрел и ничего не понял! :B093: :B093:... May 9 2010, 11:36 PM
Yura Судя по этой фото
http://s002.radikal.ru/i200/1005... May 9 2010, 08:04 PM
Верхний провод - указатель уровня(стрелка), а ниж... May 9 2010, 08:06 PM
ПАНОВ Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на тав... May 10 2010, 12:15 AM
Художник
Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на та... May 10 2010, 08:06 AM
Каким образом эта связь м.б. использована для оп... May 10 2010, 09:54 AM
А главное - ЗАЧЕМ? :D
Лампочка ведет себя по свин... May 10 2010, 08:11 PM
Это не лампочка....
Вполне вероятно что при не... May 10 2010, 09:07 PM
ИМХО.
Гогдабэ и стрелка показомета скакала от дав... May 10 2010, 09:14 PM
Yura Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на та... May 10 2010, 11:30 AM
Художник
Я тоже не знаю как датчик может определить пары б... May 10 2010, 03:31 PM
Dmitry1972 Кстати, казалось бы - мелочь этот глаз жадности (с... May 10 2010, 10:45 AM
Виктор Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором... May 10 2010, 08:04 PM
Yura Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором... May 10 2010, 09:21 PM
Все равно остается вопрос. Почему лампочка не гор... May 10 2010, 09:24 PM
А температура бензина, в баке не постоянная и... May 11 2010, 12:02 PM
Если вы подумаете хорошенько, то, как и я, вспом... May 11 2010, 11:21 PM
Художник
Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором... May 11 2010, 10:41 AM
ПАНОВ Виктор все разжевал все по буквам. Связь давления,... May 11 2010, 09:44 AM
Alexset Добрый день всем!
Купил американца 2001 бензин... Oct 31 2010, 03:57 PM
Yura Добрый день всем!
Купил американца 2001 бензи... Oct 31 2010, 07:26 PM
Alexset
Ок. Спасибо.
Сам люк под крышкой, крышка на 4х с... Oct 31 2010, 07:35 PM
Художник
Ок. Спасибо.
Сам люк под крышкой, крышка на 4х с... Oct 31 2010, 07:44 PM
Артём74
Ок. Спасибо.
Сам люк под крышкой, крышка на 4х с... Oct 31 2010, 07:45 PM
Alexset
именно только не под крышкой а на бензобаке(под к... Nov 1 2010, 05:04 PM
alldn Лезть в бак - это сильно непросто. Проще вытащить ... Oct 31 2010, 04:01 PM
Alexset
Вытаскивать не ставить)) (ломать не строить).
По... Oct 31 2010, 04:05 PM
Артём74
Лезть в бак - это сильно непросто. Проще вытащить... Oct 31 2010, 04:36 PM
alldn Для того, чтобы залезть в бак его быстрее всего пр... Oct 31 2010, 04:08 PM
dark_barker Как и во многих других темах нашёл здесь зачатки с... Nov 5 2010, 11:02 PM
Yura Как и во многих других темах нашёл здесь зачатки ... Nov 6 2010, 12:10 AM
dark_barker
По схеме, связи черного ящика с контрольной лампо... Nov 6 2010, 10:18 AM
Чек горел как раз и до и после воткнутого разъёма... Nov 6 2010, 12:21 PM
dark_barker
Одно могу сказать, что если ты будешь думать о то... Nov 6 2010, 01:29 PM
Художник
Да я ничего не думаю, я всё выше на четырёх стран... Nov 6 2010, 01:34 PM
Да я ничего не думаю, я всё выше на четырёх стран... Nov 6 2010, 04:29 PM
dark_barker
:dumai: :dumai: :dumai: Ткни мордом лица туда, ... Nov 27 2010, 12:53 PM
Если вы имеете ввиду, что я молод настолько, что... Nov 27 2010, 01:31 PM
Если вы имеете ввиду, что я молод настолько, что ... Nov 27 2010, 08:18 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 07:20 AM |
