| Данька |
Jan 25 2011, 04:27 PM
#101
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
С фильтра целофан сняли? Смешно! Сегодня с утра еле завелись. -------------------- |
Jan 25 2011, 10:22 PM
#102
K857418840 - Этот? смущает цена: на экзисте 7.86$ В магазине под заказ 20$ Да, этот! А на счет цен в экзисте и в местных магазинах не удивляйся - обычное дело. А датчик не эксклюзив! Стандартный. Спроси в магазине Facet 7.3155 или Japan Cars K60302K. Вполне вероятно могут оказаться в наличии. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Jan 25 2011, 11:04 PM
#103
Смешно! Сегодня с утра еле завелись. Прежде чем смотреть бензонасос, хорошо бы считать код ошибки. Возможно, что то с ДМРВ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Данька |
Jan 25 2011, 11:53 PM
#104
Прежде чем смотреть бензонасос, хорошо бы считать код ошибки. Возможно, что то с ДМРВ. А как его, то есть этот код считать? -------------------- |
Jan 26 2011, 12:10 AM
#105
А как его, то есть этот код считать? Вот так...
Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 468-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Данька |
Jan 26 2011, 12:20 AM
#106
Спасибо большое! -------------------- |
| greenfloyd |
Jan 26 2011, 11:58 AM
#107
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО |
Эта ошибка скорее указывает на неконтролируемый подсос воздуха. А БК не выдает сигналы лямбды? Нет, сигналы лямбды не выдает. И я наверное соглашусь с тобой что подсасывает воздух. Потому что двигатель работает в прежнем режиме, обороты не поавают, ничего ваабще. Только расход бенза увеличился |
Jan 26 2011, 02:22 PM
#108
Нет, сигналы лямбды не выдает. И я наверное соглашусь с тобой что подсасывает воздух. Потому что двигатель работает в прежнем режиме, обороты не поавают, ничего ваабще. Только расход бенза увеличился Типичный источник подсоса воздуха на Спорте - не заглушенная вакуумная магистраль на вакуумные хабы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Jan 26 2011, 05:02 PM
#109
Типичный источник подсоса воздуха на Спорте - не заглушенная вакуумная магистраль на вакуумные хабы. У меня тож самое,сегодня кала 2004 блинами считал,ошибка 37.Завтра заглушу все трубки и скину клему,посмотрим что покажет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| _JJ |
Jan 26 2011, 10:48 PM
#110
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Виктор Спасибо, твои коды помогли, поменял датчик теперь все ОК
-------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
Jan 26 2011, 10:51 PM
#111
Jan 27 2011, 07:49 PM
#112
поменял сегодня ЛЗ-МОЗГИ перестали на него ругаться
| Yura |
Jan 27 2011, 08:26 PM
#113
| rom77777rom |
Jan 27 2011, 08:49 PM
#114
поменял сегодня ЛЗ-МОЗГИ перестали на него ругаться Банк 1 - это не первый цилиндр,а первый блок двигателя.А суть p0171 - действительно бедная смесь и причин много - подсос на впуске,в том числе и через EGR клапан,на выпуске,маленькое давление бензина,засорившееся форсунки ...,НО и несоответствие параметров ЭТОЙ лямды тоже может дать эту ошибку. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Jan 27 2011, 09:07 PM
#115
Банк 1 - это не первый цилиндр,а первый блок двигателя.А суть p0171 - действительно бедная смесь и причин много - подсос на впуске,в том числе и через EGR клапан,на выпуске,маленькое давление бензина,засорившееся форсунки ...,НО и несоответствие параметров ЭТОЙ лямды тоже может дать эту ошибку. ЛЗ оригинал :все параметры я думаю соответствуют.а как понять первый блок двигателя?прокладки новые на впуске и выпуске-1год бу-попробовать подтянуть? -------------------- |
| rom77777rom |
Jan 27 2011, 09:15 PM
#116
ЛЗ оригинал :все параметры я думаю соответствуют.а как понять первый блок двигателя?прокладки новые на впуске и выпуске-1год бу-попробовать подтянуть? Если двигатель V6-то есть b1 и B2 , а у нас один блок b1.EGR посмотри на предмет залипания и в колектор бы дымом дунуть,может быть и трещина ,например. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Jan 27 2011, 09:30 PM
#117
Если двигатель V6-то есть b1 и B2 , а у нас один блок b1.EGR посмотри на предмет залипания и в колектор бы дымом дунуть,может быть и трещина ,например. ПОНЯЛ.завтра пошарюсь. -------------------- |
| Ленивец |
Jan 28 2011, 12:00 AM
#118
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
Сегодня утром при прогреве(-18) немного затроил двигатель и загорелся чек.Так как нужно было на работу,поехал, до работы 10 мин.езды. По приезду решил сбросить чек клеммой,снял,поставил клемму и машина перестала запускаться,стартер крутит как зверь и ничего.Целый день при -15 лазил по машине и только к концу дня обратил внимание,что при вкл.зажигания на приборной не загорается чек вместе с другими приборами,пришла мысль,что сигналка могла отключить запуск."Валетом" отключил сигналку,снял ,поставил клемму и чудо свершилось,загорелся чек и двигатель запустился. После запуска и поездке домой чек не горел,но придется гнать на диагностику и заодно посмотреть сигналку.Точно такую же ситуацию наблюдал у своего сослуживца на "Хантере" месяц назад.
Jan 28 2011, 03:13 PM
#119
Сегодня утром при прогреве(-18) немного затроил двигатель и загорелся чек.Так как нужно было на работу,поехал, до работы 10 мин.езды. По приезду решил сбросить чек клеммой,снял,поставил клемму и машина перестала запускаться,стартер крутит как зверь и ничего.Целый день при -15 лазил по машине и только к концу дня обратил внимание,что при вкл.зажигания на приборной не загорается чек вместе с другими приборами,пришла мысль,что сигналка могла отключить запуск."Валетом" отключил сигналку,снял ,поставил клемму и чудо свершилось,загорелся чек и двигатель запустился. После запуска и поездке домой чек не горел,но придется гнать на диагностику и заодно посмотреть сигналку.Точно такую же ситуацию наблюдал у своего сослуживца на "Хантере" месяц назад. на ваз -12у меня так было в недавние времена-посадил акб по дурости.всего лишь сигналка дурить начала. -------------------- |
| Данька |
Feb 2 2011, 09:40 PM
#120
Сегодня считали ошибку. Выдал "09 Датчик температуры охлажд. жидкости." Может кто знает, есть ли российские заменители датчиков для нашей машины? Оригиналов ждать ООчень долго!
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:08 AM |
