14 страниц V « < 6 7 8 9 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
semafor
post Feb 16 2011, 12:39 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
Цитата(Виктор @ Feb 16 2011, 09:45 AM) *
С таким количеством смайликов смотреть лучше в сторону ближайшей СТО!
А что писать? Машина не заводится, заметил что при включении зажигание перестал загораться чек.Все началось после замены АКБ. старый умер купил новый,поставил и все.А с таким количеством СМС как у тебя я думал ты полезней совет дашь!!! otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif
post Feb 16 2011, 01:13 PM
Сообщение #133
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Проверь сначала предохранители - FUEL -30A - в главном монтажном блоке, около аккумулятора и предохранитель ЕСМ - 10А в левой передней стойке.
semafor
post Feb 16 2011, 02:15 PM
Сообщение #134
Проверял все ОК.А мог бензонасос умереть???и при этом чек не загораться?
post Feb 16 2011, 03:27 PM
Сообщение #135
Цитата(semafor @ Feb 16 2011, 10:39 AM) *
... А с таким количеством СМС как у тебя я думал ты полезней совет дашь!!! otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif
post Feb 16 2011, 10:28 PM
Сообщение #136
Из: г. Пенза
Бензонасос здесь ни при чем.
Что делал с машиной?
Может перегорела лампа в чек, а причина незавода движка в другом?
semafor
post Feb 17 2011, 02:29 PM
Сообщение #137
Заменил АКБ и все.Движок крутит,чек не загорается.До этого все было ОК.
post Feb 17 2011, 11:07 PM
Сообщение #138
Из: г. Пенза
А АКБ правильно подключил, полярность не перепутал?
Проверь, минусовая клемма должна быть на корпусе.
semafor
post Feb 18 2011, 03:27 AM
Сообщение #139
CTAC
post Feb 19 2011, 01:08 AM
Сообщение #140
Пользователь №: 4,744
Какие приблуды против "угона" стоят в машине ? Какая машина?
Могу дать тел. эвакуатора , а наш сам найдешь. et.gif Ели не найдешь Мастерская СтМ B200.gif тебя примут "нормальные"сервисы" et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
semafor
post Feb 19 2011, 03:40 AM
Сообщение #141
Приблуд нет,стандартный америкоз.Гараж есть спасиб.А вот совета нет УВЫ!! sad.gif
post Feb 19 2011, 11:38 AM
Сообщение #142
Из: г. Пенза
Цитата(semafor @ Feb 18 2011, 02:27 AM) *
Я говорю о том, что аккумуляторы бывают с обратной полярностью.
post Feb 19 2011, 11:53 AM
Сообщение #143
Из: г. Пенза
А совет такой брать мультиметр и искать отсутствие напряжения. Целостность предохранителя не говорит о том, что после него будет напряжение.
Сначала нужно будет проверить напругу на мозге. Если нет - искать почему нет, если есть - снимать и проверять мозг.
Вполне возможно, что после замены аккумулятора мозг заклинило, попробуй ненодолго снять минусовую клемму и нажать тормоз, а мог и мозг сдохнуть.
Здесь причин может быть много.
semafor
post Feb 21 2011, 07:47 PM
Сообщение #144
Всем кто откликнулся огромное спасибо.Вылечил я свою ласточку.
post Feb 21 2011, 08:15 PM
Сообщение #145
Да что за народ!
Как на СТО: "Спасибо, я поехал." otstoy.gif
post Feb 21 2011, 08:28 PM
Сообщение #146
Из: г. Пенза
А что было то?
Всем интересно... .
semafor
post Feb 23 2011, 08:37 PM
Сообщение #147
Цитата(Виктор @ Feb 21 2011, 07:15 PM) *
Да что за народ!
Поменьше смайлов рисуй,смотри мож народ подтянется!!!!
Цитата(Yura @ Feb 21 2011, 07:28 PM) *
А что было то?
Всем интересно... .
А для таких как ты,всегда пожалуйста.Было дело в колодке от мозгов,вся зеленая была.Только почему она окислилась не понимаю,вроде и в салоне и в тепле???
post Feb 23 2011, 09:04 PM
Сообщение #148
я палагаю конденсат,заслонка то небось в ноги дует???
UWH
post Apr 21 2012, 08:10 PM
Сообщение #149
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
День добрый, замучал меня чек, загорается непойми от чего и не пойми на что влияет, кроме моей нервной системы. Полез диагностировать и не обнаружил в 19-м гнезде диагностического разъема контакта (их там вообще половины нет). Как диагностировать ошибку. Машина Кал, Гранд, 2003 г.в. (по ВИНу 2002-го).
greenfloyd
post Apr 22 2012, 12:01 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Бензин какой льеш? Если 95 то это от бензина. Я перестал лить 95 и все прекратилось. Два года назад установил компьютер мультитроникз и он человеческим голосом говорит мне о всех ошибках и сам же их снимает.
post Apr 22 2012, 12:57 PM
Сообщение #151
К твоей машине полноценно подойдет БК типа Мультитроникс, который выдаст все ошибки. Он будет дешевле нескольких визитов в сервис, где тебе расскажут то же самое.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 07:55 PM
