14 страниц V « < 7 8 9 10 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
UWH
post Apr 23 2012, 01:41 PM
Сообщение #152
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Цитата(Виктор @ Apr 22 2012, 08:57 AM) *
К твоей машине полноценно подойдет БК типа Мультитроникс, который выдаст все ошибки. Он будет дешевле нескольких визитов в сервис, где тебе расскажут то же самое.
Какой посоветуте, чтоб лишнео не переплачивать?
post Apr 24 2012, 11:56 AM
Сообщение #153
Полистай тему.
Nicom
post May 11 2012, 04:25 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Здарова Народ, собственно все же чек вылез боком, благо до горда дотянул, собственно блинкер показал 8 кратковременных вспышек, посмотрел список ошибок и понял что это ДМРВ(MAF), ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ЭТУ ГАДОСТЬ ПОЧИНИТЬ КАК ПРОВЕРИТЬ НА ВЕРНЯКА и от чего можно поставить и если можно номера каталожные черканите, заранее благодарен, жду помощи...
post May 11 2012, 05:10 PM
Сообщение #155
Если проблема не проводке и разъемах, то придется менять на новый. Без вариантов!
Nicom
post May 11 2012, 05:24 PM
Сообщение #156
как их прозванивать контакты?
post May 11 2012, 06:44 PM
Сообщение #157
Прозвонить их не получится. Можно просто обработать ВДшкой.
post May 11 2012, 09:35 PM
Сообщение #158
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(rom77777rom @ Dec 29 2010, 10:28 PM) *
Любой герметик (в этом месте по крайне мере) разъедается бензином и потом попадая внутрь бака забивает сетку бензуса !!!
et.gif Ну я бы не был так категоричен...Белый татарский герметик герметит эту пресловутую крышку бензонасоса у меня уже ДВА года...И ниче не забиваецо нихде... et.gif
А не помесить ли нам грязь?
Nicom
post May 13 2012, 05:40 PM
Сообщение #159
Собственно промыл МАФ в Ультро Звуковой Ванне со спиртом, поставил, толку 0 поехал проверить на ходу, все плохо, потом остановился отсоединил его на фиг и машины поехала бм нормально(до дома доехал), потом посмотрел ошибки по мимо 08 появилась еще и 34, может это быть изза того что я пробовал отсоединять датчик который стоит после МАФ в сторону инжектора??? судя по всему МАФ 100% сдох???
александр83
post May 28 2012, 11:13 AM
Сообщение #160
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
у меня была проблема с датчиком МАФ, ошибку выдавало(номер не помню), что обрыв в цепи датчика,на деле оказалось мозги глюканули.Перепоял мозги и поехал.Машина коптит небось как паравоз?
Nicom
post May 28 2012, 10:33 PM
Сообщение #161
да не норм не коптит но тупит ппц ехать не реально, сменил МАФ на Autolog и пока полет нормальный
myasnik13
post Aug 6 2012, 08:43 AM
Сообщение #162
Пользователь №: 6,391
Загорелся ЧЕК!!!
Посли считывания ошибок перемычкой - ошибка 37.
С чего начать??? Машина ведёт себя как и прежде, без каких-либо признаков неисправности.
Расход топлива не изменился (около 10 л.).
Сбрасывание ошибки помогает на время.
В основном ЧЕК загорается при повышении оборотов перед тем как заехать на бордюр или какое-либо препятствие. А также при длительном движении в пробке.
Заранее всем благодарен за советы.
post Aug 6 2012, 10:11 AM
Сообщение #163
Цитата(myasnik13 @ Aug 6 2012, 06:43 AM) *
Загорелся ЧЕК!!!
37 - Негерметичность системы впуска (подсос воздуха). Смотри шланги, подходящие к впускному коллектору.
post Aug 10 2012, 11:29 AM
Сообщение #164
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Народ, может здесь кто мне ответит: Начала вылазить периодически ошибка P0141 неисправность подогревателя ДК-2 (у меня две лямбды). Провода вроде целые, контакты на месте. Означает ли это смерть лямбды? Может эта ошибка вылазить из-за негерметичности выхлопной системы? Очень нужно разобраться, а то машину надо продавать.
БОБ
post Aug 10 2012, 12:03 PM
Сообщение #165
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Это далеко не смерть лямбды , а всегот лишь означает то , что его подогреватель не работает , или работает не корректно . Лямбда будет просто дольше прогреваться и все . Влияет это только на экологию , через некоторое время лямбда прогреется под воздействием выхлопных газов и войдет в рабочий режим.
Эта ошибка может быть и в следсвии окисления контактов и изменении сопротивления подогрева , тут "мозг" и реагирует "чеком".
Если действительно произошел обрыв спирали подогрева , то чек будет гореть всегда , раздражает только собственные глаза . Технически машина исправна. Я так ездил много лет. И продал машину с этим , объяснил и показал покупателю по БК , эту ошибку.
post Aug 10 2012, 12:08 PM
Сообщение #166
Кайроновод
Если действительно произошел обрыв спирали подогрева , то чек будет гореть всегда , раздражает только собственные глаза . Технически машина исправна. Я так ездил много лет. И продал машину с этим , объяснив и показал по БК , эту ошибку.
Т.е. если лямбда прогревается, чек должен гаснуть? Я убираю ошибку только через БК. Но ошибка может опять появиться через полчаса, а может через полдня. А может вообще не появиться. А кде и как именно проверить контакты.? Если можно, то с фото?
post Aug 10 2012, 12:41 PM
Сообщение #167
Для начала нужно проверить целостность и состояние контактов отдельного предохранителя (в салонном блоке предохранителей) цепи подогревателя этой лямбды. Стоит упомянуть также, что у лямбды есть еще собственный разъем, который находится снизу кузова и подвержен неблагоприятным воздействиям, со своими контактами.
Негерметичность выхлопной системы не имеет отношения к подогревателю лямбды.
Vitaliy-vsh
post Sep 8 2012, 04:49 PM
Сообщение #168
Из: Бишкек. Кыргызстан
Пользователь №: 9,900
место дислокации: Фрунзе
Всем доброго времени суток.
Загорелся ЧЕК, ошибка -9, я так понимаю датчик температуры. Вопрос - от чего подходит?
Вторая беда - было уже 4 раза что не завелся с первого раза. Заводишь думаешь схватила, отпускаешь ключ, она глохнет, на второй раз уже не заводится так как свечи залиты, вонять бензином начинает, если крутишь стартер. Через полчасика с трудом заводится. Опять же это эпизодически не всегда. в 99 % заводится с полпина. Расход по городу 12 л. бензы в средем. И вот он вопрос - выкрутил свечки Bosch, в черном нагаре, свечки прошли порядка 5 тыс., богатая смесь? от чего, от температурного датчика? других ошибок нет. Или свечи говно и бензин...
post Sep 8 2012, 07:41 PM
Сообщение #169
ДТОЖ - K857418840. Аналог - Facet 7.3155.
Применяется на:
NISSAN - 100 NX (B13), 200 SX (S13), 200 SX (S14), 300 ZX (Z32), Bluebird (T72 , T12), Bluebird (U11), Bluebird Hatchback (T72, T12), Bluebird Station Wagon (WU11), Laurel (JC32), PathfinderPatrol GR (Y60), Prairie Pro (M11), Primera (P10), Primera Traveller (W10), Primera хэтчбек (P10), Sunny (N14), Sunny Hatchback (N13), Sunny Hatchback (N14), Sunny Liftback (N14), Sunny Traveller (Y10), Sunny фургон (Y10), Terrano I (WD21), Terrano II (R20), Urvan автобус (E24), Vanette автобус (C22)
KIA - Avella, Avella хэтчбек, Carnival (UP), Clarus (K9A), Clarus универсал (GC), Pride (DA), Pride универсал, Retona (CE), Sephia (FA), Sephia седан (FA), Shuma седан (FB), Shuma хэтчбек (FB), Sportage (K00)
Черные свечи вполне могут быть из-за неисправного ДТОЖ.
Но сам датчик очень легко проверить с помощью тестера. Проверить его сопротивление, которое изменяется от температуры. Причина может быть не в датчике, а в его проводке.
Vitaliy-vsh
post Sep 8 2012, 08:20 PM
Сообщение #170
Благодарю! Завтра с утра начну дальше разбираться.
Vitaliy-vsh
post Sep 9 2012, 03:51 PM
Сообщение #171
пришлось датчик менять. Причем два раза smile.gif первый раз взял не проверив тестером, оказался не рабочий, второй уже нормальный. Ошибку сбросил, пока не появлялась. Пусть и остальные симптомы исчезнут smile.gif. И по ощущениям свечи БОШ не очень, поставил пока старые NGK, с предидущей замены..
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:56 PM
