14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
kostic8615
post Dec 16 2010, 11:50 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Народ помогите.. наконецтоки купил себе мультитроникс и считал код ошибки.. он (мультитроникс) мне сказал что ошибка номер 440 sad.gif sad.gif sad.gif что эт такое и вобще кто может помоч с номерами ошибок и с переводом на русский.. чтоб не надоедать таким вопросом.
post Dec 17 2010, 12:11 AM
Сообщение #62
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня с компом приложена книжка с расшифровкой кодов ошибок.
Смотри здесь - Прикрепленный файл  OBD_codes.pdf ( 106.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 691
kostic8615
post Dec 17 2010, 12:16 AM
Сообщение #63
P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива вооооттт.. оно наверное.. я понял. у меня в книжечке этой без букв написано просто последнии три цыфры.. а чтоб это могла означать?? и как эт исправить?
gauka
post Dec 17 2010, 09:52 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Такая же байда, забей.
R_S
post Dec 17 2010, 10:13 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 5,786
Если я не ошибаюсь, то Виктор говорил, что такая ошибка может возникать, например, если не очень герметично присобачить прокладку под крышкой бензонасоса после его снятия / установки. Ничего критичного.
post Dec 17 2010, 10:49 PM
Сообщение #66
Из: г. Пенза
Негерметичен бак или его трубопроводы. Пробка бака тоже тоже может быть виновата.
Проверь абсорбер.
В общем нужно проверить топливную систему.
У меня была такая ошибка когда подтекал бак, после пропайки ошибка пропала.
kostic8615
post Dec 18 2010, 12:32 AM
Сообщение #67
если все говорят про бак скорее всего так оно и есть.(( яж его чистил и мыл и крышку с бензонасосм не герметично посадил.. (некоторые проблемы) короче она не создает там герметичности.. вопрос не потеме.. кто знает номер крышки на которую крепится бензонасос и вся лабуда.. или хотяб что можно придумать чтоб её герметично прикрутить (прокладка резиновая стоит)
Nikita^^
post Dec 28 2010, 08:31 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 8,881
место дислокации: Балашиха
Привет всем ! У меня Sportage 2001 г.в.(Калининградской сборки) , недавно поменял бензобак и бензонасос ! первое время всё было супер , а теперь почему то очень сильно пахнет бензином в салоне , особенно когда стоишь на холостых !? Может кто то сталкивался , с кем это может быть связано !?! Прокладка или чего ещё ?! Я в недоумении ! dumai.gif
post Dec 28 2010, 09:08 PM
Сообщение #69
Об этом можно гадать до второго пришествия Христа!
А проще заглянуть под работающую машину на яме или подъемнике.
post Dec 28 2010, 09:16 PM
Сообщение #70
А ПРОЩЕ ПОДНЯТЬ КАПОТ И ПОСМОТРЕТЬ ИЛИ ПОНЮХАТЬ- ОТКУДА БЕНЗИН ПРЕТ!?
R_S
post Dec 29 2010, 10:04 AM
Сообщение #71
Крышки отдельно не продается - только вместе с б/насосом в сборе. Где-то на форуме была тема, где всерьез задумывались о самостоятельном изготовлении крышки, но тема эта вроде бы заглохла sad.gif
А еще писали, что прокладка под крышку подходит от 2108. Так что лучше просто ее использовать вместо старой родной.
post Dec 29 2010, 09:31 PM
Сообщение #72
Была тема.. Поскольку нужно участие и токаря и сварщика получается совсем небюджетно - себе и то недоделал. Крышка стоит старая .. прокладка уже 3-я от десятки - их "прокладки" не подетски пучит через полгода после установки . Все решает маслобензостойкий герметик...
rom77777rom
post Dec 29 2010, 11:28 PM
Сообщение #73
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Любой герметик (в этом месте по крайне мере) разъедается бензином и потом попадая внутрь бака забивает сетку бензуса !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
_JJ
post Jan 20 2011, 01:05 PM
Сообщение #74
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Загорается "чек" когда холодный движок уменьшает прогревочные обороты, обороты становится слишком малыми и движок работает не устойчиво, может даже заглохнуть.
Когда движок прогреется "чек" гаснет.
Провел самодиагностику светодиодом и перемычкой, показало 5 ошибок:
-Датчик расхода воздуха или его цепь
-Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь
-Датчик кислорода или его цепь
-Кондиционирование воздуха
-Питание БЭУ - низкое напряжение
да еще после сброса педали газа обороты падать не спещат а зависают не 1-2 сек. А потом стрелка тахометра не спеша ползет вниз.
Авто кореец экспорт для европы 95г. 2.0i DOHC
PS
Я конечно понимаю что вы не Кашпировские чтобы лечить на расстоянии, но все-же может кто нибудь какой полезный совет даст, Может у кого нибудь было что то похожее?
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
andrey82
post Jan 20 2011, 01:49 PM
Сообщение #75
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
PS
1. Попробуй сначала сбросить все ошибки!
2. Потом после второго запуска двиг. опять проверить на ошибки!
3. Что покажет, напиши!
Где-то на форуме есть решение, сам себе так решил проблему эту, надо провод №??? от мозгов отсоединить! Не помню какой (вроде от датчика скорости), если найду добавлю! biggrin.gif
_JJ
post Jan 20 2011, 01:54 PM
Сообщение #76
Из: Беларусь
andrey82 Спасибо!
Просто 2 раза завести и заглушить?
Или поездить прогреть?
rom77777rom
post Jan 20 2011, 02:02 PM
Сообщение #77
Цитата(_JJ @ Jan 20 2011, 12:54 PM) *
andrey82 Спасибо!
НАДО СБРОСИТЬ ОШИБКИ И ПОТОМ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ.
После считать ошибки.Таким образом можно будет определьть ТЕКУЩИЕ ошибки,что нас и интересует !!!
andrey82
post Jan 20 2011, 02:03 PM
Сообщение #78
музыку погромче
Цитата(_JJ @ Jan 20 2011, 01:54 PM) *
andrey82 Спасибо!
Поездить, прогреть!
_JJ
post Jan 20 2011, 02:10 PM
Сообщение #79
Из: Беларусь
andrey82
Спасибо, сейчас попробую.
andrey82
post Jan 20 2011, 02:12 PM
Сообщение #80
музыку погромче
Обороты ползут вниз потихоньку, на ходу или стоишь?
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 02:58 AM
