8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Диагностика с помощью K-Line адаптера
RASH
post Apr 4 2014, 02:15 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Цитата(mdv @ Apr 4 2014, 09:53 AM) *
Давайте не путать друг друга !
Дело не в переходниках
Тем у кого есть OBDII продиагностироваться ВААЩЕ не проблема, хоть ELMками, хоть другими дешевыми приблудами.
Если я правильно понял наличие 19pin (L-line) говорит мне о том что у меня нет ОБД2...вот отсюда и пляшу
20 пиновые разъемы у всех одинаковые, можно диагностировать как по L так и по К линии, вечером попробую подцепить KL адаптер...
Попробуй Скан Мастер 2.0
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
post Apr 4 2014, 03:06 PM
Сообщение #122
Именно так!
Цитата(mdv @ Apr 4 2014, 11:21 AM) *
Так в том то и дело, что простой КЛ-адаптер у меня есть.
За основу подключения взял такую распиновку (см.рис).
Каскад вроде пытается соединится и вроде пытается что-то считывать, но видимо что-то еще не подключено, т.к. на "экране" высвечивается надпись "connect diag pin to graund" sad.gif
Нутром чую что какой-то контакт нужно садить на землю, а какой именно незнаю....
1. Попробуй "поиграться" L-линией: с ней и без.
2. Минус (GND) адаптера подключи на 12-й контакт.
mdv
post Apr 4 2014, 04:32 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Не одинаковые. Прошу Вас обратить внимание на свой 20pin разъем. Для начала есть ли в нем 19pin(L-line). Сравнить с моим фото (см. посты выше) и тогда станет понятно.
Ну и хотелось бы уточнения. К-лайн адаптер или КЛ-лайн адаптер.
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
RASH
post Apr 4 2014, 09:21 PM
Сообщение #124
Разъем один в один + у меня есть 15 пин - ABS, 19пин тоже есть, да у меня К-лайн адаптер, у Вас на фото есть и K и L выходы, (не видно на фото джампер есть?)попробуйте только К линию и лучше все делать при заведенной машине (навсякий случай дрова на адаптер установлены?) есть еще проги которые предварительно определяют подключение адаптера к компу(буку)...
L-это только "туда", К-это "туда и обратно"
У Вас случаем ни МастерКит адаптер (по фото вроде похож)...
mdv
post Apr 4 2014, 10:34 PM
Сообщение #125
Есть поле для экспериментов
дрова все установлены, программа все подхватывает, лампочки на адаптере перемигиваются когда идет попытка считывания данных. поиграюсь с перемычками (имхо достаточно повернуть ключ в положение "старт", заводить не обязательно).
Да, адаптер вроде как копия мастеркита (так отзывается производитель)
post Apr 4 2014, 11:01 PM
Сообщение #126
При диагностике надо обязательно включать зажигание!
post Apr 7 2015, 12:49 AM
Сообщение #127
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Разжуйте,плиз тупому...20 пиновый раз'ем под капотом,под рулем нету,К линии нету,только L.Хочецо в мозгах поковырять,да и тупо считать ошибки,ибо чек загорелся.Чего куда перемкнуть и где посмотреть блинк-коды для начала?А потом охота унутр залезть...Прошу сильно не пинать.)))
А не помесить ли нам грязь?
post Apr 7 2015, 11:27 AM
Сообщение #128
Серега в своем стиле: косит под тупого! biggrin.gif
Возьми листок бумаги, "тупой", и записывай, чтобы в спешке не забыть! biggrin.gif
1. Похоже, только у тебя L-линия (19 конт.) есть, а K-линии (9 конт.) нет! Странно... dumai.gif
Но для "диагностики" скрепкой К-линия и не нужна. Закорачивается на массу L-линия (19 и 12 конт).
После этого включаешь зажигание и считаешь длинные и короткие вспышки ЧЕКа.
2. Пока K-линию не найдешь, "внутрь" не залезешь.
Чтобы не искал по форуму...
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
post Apr 7 2015, 11:31 AM
Сообщение #129
post Apr 7 2015, 07:50 PM
Сообщение #130
B200.gif B020.gif biggrin.gif. Ощинама трудна жизня..а эта,К-линия,на какой ноге у моска? B200.gif
Короче,на 9 ноге разъема коричневый проводочег,идет на 83 ногу ЭБУ- К линия?19 нога разъема с 61 ногой ЭБУ-L линия? Если есть усе,чего подцепить,как спаять/купить/скачать? Прошу пардону ,ибо своей диагностикой не пришлось занимацо,потому как на 8ми клапаннике нечего диагностировать было... biggrin.gif
post Apr 8 2015, 01:37 PM
Сообщение #131
Правильно.
Должно быть с 60 ноги ЭБУ, красный провод L-линия.
А вот тут и начинаются проблемы!
Для начала проверить работает ли ОБД2 по K-линии. Это будет единственный вариант, для "посмотреть что-нибудь внутри".
Чтобы проверить это, понадобиться какая-нибудь ОБДшная приблуда, типа "мультроникс" или ELMный адаптер с ОБДшным софтом.
_AndY_
post Apr 8 2015, 02:40 PM
Сообщение #132
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
а БК-21 к нашим можно подключить?
Автомобильный бортовой компьютер БК-21 универсальный, инжектор, карбюратор, дизель.
Разработка 2011 года.
По сравнению с БК-21 прошлых лет выпуска в компьютер добавлена способность получать информацию из диагностических шин инжекторных автомобилей ВАЗ, НИВА, Нива-Шевроле (Niva-Shevrovet),
ГАЗ, Волга, Газель, Баргузин, Соболь, УАЗ, HUNTER, PATRIOT, ИЖ, ОДА, ЗАЗ Sens, в том числе с определением и сбросом кодов ошибок.
Автомобили с любым карбюраторным, инжекторным, дизельным двигателем:
подключение производится непосредственно к датчикам
post Apr 8 2015, 06:12 PM
Сообщение #133
Конечно можно! Вапрос только:"Зачем?"
Учитывая "возможности" этого БК, поражает его бесполезность!
_AndY_
post Apr 14 2015, 02:10 PM
Сообщение #134
Из: Ижевск
да хотя бы расход смотреть
post Apr 14 2015, 05:44 PM
Сообщение #135
Этот БК расход измеряет по баку! Это все равно, что длину измерять шагами! smile.gif
mihail.schmelev
post Apr 26 2015, 01:35 PM
Сообщение #136
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,164
Цитата(R&bbit-NN @ M&r 31 2009, 10:29 &M) [sn&pb&ck]69314[/sn&pb&ck]
Поиском ничего толькового не нашел, а странно... Надоело мне платить диагностам в сервисе, которые толком ничего кроме как прочитать коды ошибок не могут, а временно добытый бортовой комп Multitronics VG1031GPL как оказалось не может прочитать достаточно много параметров. Поэтому решил собрать KL-Line адаптер. Для чего был куплен набор M&ster Kit NM9213 адаптер для COM порта. Собрал, но не заработало. По диагностике мультиметром все вроде в норме, но ни одна из прог OBD интерфейса не видел. Поэтому вопрос:
Кто-нибудь пользовался подобными адаптерами? Интересует Какими именно, какой софт при этом юзали, и главное на каких машинах.
Адаптер USB-OBDII + ПО C&SC&DE 0.9.3 берет всё, что есть в авто!
<& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
<& :-)ref=":-)ttp://&gu-&gu.com.u&/se&rc:-).:-)tml?t&g=trefl" t&rget="_bl&nk">пазлы trefl
post Nov 11 2015, 01:18 PM
Сообщение #137
Цитата(Виктор @ Apr 8 2015, 12:37 PM) *
Правильно.
B200.gif Ощенама,заказаль у кетайцких камрадов переходник и адаптер.Пицот рублей. biggrin.gif К НГ должно приехать,ох и поковыряюс я в ихнЕх кишках... B200.gif
post Nov 11 2015, 02:10 PM
Сообщение #138
Самалучшее - купить готовый ЕЛМ. Он блютусовый. Никаких проводов и никакого гемороя.
post Nov 16 2015, 02:09 AM
Сообщение #139
Посмотришь,не более.но и то полезно- что полезло.Елм надо v1.5 и блютуз , брал вай фай не соединяется почему-то?!!.
post Dec 2 2015, 11:15 PM
Сообщение #140
Педаль газа 9%...Чето напрягает!У кого сколько,и сколько в идеале?По идее 0.
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 12:15 AM
