Александр 533 |
#138
Адаптер USB-OBDII + ПО C&SC&DE 0.9.3 берет всё, что есть в авто! Самалучшее - купить готовый ЕЛМ. Он блютусовый. Никаких проводов и никакого гемороя. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
#139
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,117 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
![]() ![]() ![]() Посмотришь,не более.но и то полезно- что полезло.Елм надо v1.5 и блютуз , брал вай фай не соединяется почему-то?!!. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
samoxa7 |
#140
Педаль газа 9%...Чето напрягает!У кого сколько,и сколько в идеале?По идее 0.
111v111 |
#141
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск ![]() |
Педаль газа 9%...Чето напрягает!У кого сколько,и сколько в идеале?По идее 0. Логика к нашим авто не применима ![]() точно не помню но вроде 10-11 % должно быть -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
samoxa7 |
#142
Где бы про все эти дела прочитать? Какими должны быть считываемые параметры.Лямбда график кажет,только амплитуда скачет ,то 0,8 ,то 0,2,то 0,6...И не пила на картинке,а сложный блеать импульс какой то...Рещкий скачек до 0,8,потом полка,потом резко до 0,2,потом плавно до 0,4полка маленькая и резко до 0.Следующий импульс может быть до 0,6,а следующий до 0,7...
HandKot |
#143
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО ![]() |
Где бы про все эти дела прочитать? Какими должны быть считываемые параметры.Лямбда график кажет,только амплитуда скачет ,то 0,8 ,то 0,2,то 0,6...И не пила на картинке,а сложный блеать импульс какой то...Рещкий скачек до 0,8,потом полка,потом резко до 0,2,потом плавно до 0,4полка маленькая и резко до 0.Следующий импульс может быть до 0,6,а следующий до 0,7... так вроде для лямбды это нормально, так и должно быть (только вот плавать должна от 0.1 до 0.9) часто "какие должны быть значения" зависит от машины (марки) а так диагностика автомобиля как вариант |
samoxa7 |
#144
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Зохан |
#145
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
Всем привет! А вот не подскажете где взять программку OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17 именно версии 1.17 В сети есть версия 0.77 не знаю будет ли работать с нашим эбу через к лайн?
ПростоЖ |
#146
Всем привет! А вот не подскажете где взять программку OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17 именно версии 1.17 В сети есть версия 0.77 не знаю будет ли работать с нашим эбу через к лайн? ![]() Я так и не смог свою почитать ELMкой ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
alldn |
#147
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,492 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
А вот не подскажете где взять программку OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17 именно версии 1.17 ![]() -------------------- |
Зохан |
#148
Сегодня пробовал V 0.77 - ЭБУ не видит. ELM 327 блутуз, Torque - ЭБУ не видит. Буду пробовать full scan. Разъёма в салоне нет. Подключал под капотом. По результатам отпишусь.
Зохан |
#149
Попробовал v 1.17 - к сожалению, ЭБУ не сконектилось.
![]() Будем дальше думать. ![]() ![]() ![]() Интересные показания мультиметра на 20-ти контактном разъёме: 1 - плюс отсутствует 5 - плюс 12v 9 - к линия, плюс 12 v 12 - масса 4 - масса 14 - к линия Air Bag нет питания 15 - к линия ABS плюс 12v 17 - к линия круиз контроля плюс 12v 19 - L линия Вот как-то так.))) -------------------- |
Tuc |
#150
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
Логика к нашим авто не применима ![]() точно не помню но вроде 10-11 % должно быть у меня 12% было у m@loy вроде меньше -------------------- Старый безответственный флудер
tu4enok |
#151
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
Всем здравствовать.
Парни,подскажите ,как считать ошибку на моем авто без всяких девайсов и поездок в сервис... разъем такой... ![]() уже третий раз выскакивает ошибка при резком старте с тапком в пол,если езжу спокойно,то ошибки нет никакой.. поведение авто вроде одинаковое... есть небольшие подергивания при сбросе газа и при добавлении,но это уже давно, привык и езжу так... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
шадринск |
#152
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
нужен сканер емлка-327 версия только 1.5 втыкаешь в разьём под капотом нужен переходник на 20пин
его можно заказать на али экспресс скачиваешь программу с плэй маркета себе на андройд прога читает наши машины такие кар сканер, и обд доктор к примеру включаешь в разьём емэлку под капотом на телефоне включаешь блютуз конектишся с мозгами авто запускаешь двигатель и читаешь ошибки через прогу Эскизы прикрепленных изображений ![]() Прикрепленные изображения ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Desson |
#153
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Или с помощью установки перемычки в диагн. разьеме под капотом.
tu4enok |
#154
Или с помощью установки перемычки в диагн. разьеме под капотом. увы не прокатывает,если правильно понял,то перемыкать необходимо 12 и 19 контакты... а у меня 19 пустой..пометил красным занятые и зеленым пустые... чего делать ??? ![]() -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
GrafAristarh |
#155
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область ![]() |
увы не прокатывает,если правильно понял,то перемыкать необходимо 12 и 19 контакты... а у меня 19 пустой..пометил красным занятые и зеленым пустые... чего делать ??? ![]() А такой есть? https://www.drive2.ru/l/9993836/ Тогда только елм https://www.drive2.ru/l/497025986072674344/ -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 02:28 PM |
