| alldn |
Apr 7 2009, 09:14 AM
Это набор, никаких сведений о программе PIC-a тут нет к сожалению
------------ I can sell the Adapter blank PCB for $6 plush S/H or a kit that included the board, preprogrammed PIC chip and all the components required, see Products page. The kit doesn't include the OBD2 cable. The assembled adapters available as well... ------------- Я могу продать пустую плату за 6 долларов плюс пересылка, или набор, включающий запрограммированный PIC и все требуемые компоненты. Набор не включает в себя OBD2 кабель. Так же возможна продажа собранного адаптера.. -------------------- |
| vladk |
Apr 7 2009, 11:50 AM
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
Фу, напугал. Я кинулся туда посмотреть, но к сожалению там нет ни прошивок, ни тем более исходников на ассемблере. Это набор для сборки адаптера, включающий в себя уже прошитый контроллер, а "Here a few tips for assembling AllPro adapter" - это несколько советов по сборке адаптера. смотри внимательнее, в разделе хардваре The firmware is available for download as well кликаеш и качаеш хекс его можно прошить в пик или, при желании, дизасемблировать. Странный сайт, я почитал на форумах, они набор реально не шлют, зато все выложенно и схема и плата и прошивка, может там демоверсия, или глючная. Я наверное пока не буду это собирать, т.к. насколько я понял Виктора, у меня 55 конт. разъем и я ничего считать не смогу. |
| alldn |
Apr 7 2009, 02:08 PM
#23
смотри внимательнее, в разделе хардваре The firmware is available for download as well кликаеш и качаеш хекс его можно прошить в пик или, при желании, дизасемблировать. Да, я прозевал. Действительно НЕХ файл есть. Попробую его дизассемблировать, но мало надежды оттуда что-то понять. Сейчас все пишется не на ассемблере, а на языках высокого уровня, на С как правило, а транслятор С может такого накрутить, что понять будет непросто. -------------------- |
| vladk |
Apr 7 2009, 04:15 PM
#24
Какую схему использовали и на какой микросхеме собран переходник USB-COM? Что значит у Вас "видит железо"? Какая программа для фольксвагена? Схема в прицепе. Переходник разбирать не стал - заклеен наглухо. без адаптера obdFull1260 ругается что нет железа- при подключении уже "не тот протокол" для фольксвагена VAGCOM311.2RUS_2006 удачи. Эскизы прикрепленных изображений |
| alldn |
Apr 7 2009, 07:14 PM
#25
без адаптера obdFull1260 ругается что нет железа- при подключении уже "не тот протокол" Это программа видит, что есть адаптер, про компьютер двигателя тут ничего нет. У меня то же самое. Цитата для фольксвагена VAGCOM311.2RUS_2006 У меня эта программа говорит, что не OBD-совместимый автомобиль. Я к переходнику от мобильника сделал вот такой адаптер K-линии По одному лишнему инвертору на входе и выходе добавлено потому, что на выходе PL2303 сигналы инверсные по сравнению с обычным СОМ портом. Сейчас, если тестировать адаптер на 2х транзисторах и адаптер по этой моей схеме, сигналы одинаковые по фазе. Но к сожалению ни тот, ни тот адаптер не помогают связаться с компом машины. И кто виноват я пока не понимаю. То ли программа. то ли адаптер, то ли непонятный протокол. А может и мой ноутбук. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| alldn |
Apr 26 2009, 03:30 PM
#26
Вчера в очередной раз пробовал подключиться к движку. На этот раз отрабатывал мысль, что К-линия на самом деле не на 9, а на каком-то другом контакте разъема.
Подключил компьютер. Исследовал все похожие линии, но безрезультатно. Пробовал подключиться к 19 контакту, думал может там не Л, а К-линия, к сожалению не получилось. Положительный момент, что Л-линия там все-таки есть. Попробовал замкнуть ее на 12 контакт (земля) проволочкой, после этого включил зажигание, лампочка CЕ через 3 секунды погасла. Т.е. самодиагностика у меня есть и ошибок нет. Это радует. Может в связи с тем, что есть самодиагностика, ОБД2 протокола и не должно быть? -------------------- |
Apr 26 2009, 06:19 PM
#27
Вчера в очередной раз пробовал подключиться к движку. На этот раз отрабатывал мысль, что К-линия на самом деле не на 9, а на каком-то другом контакте разъема. ... Пробовал подключиться к 19 контакту, думал может там не Л, а К-линия, к сожалению не получилось. Положительный момент, что Л-линия там все-таки есть. Попробовал замкнуть ее на 12 контакт (земля) проволочкой, после этого включил зажигание, лампочка CЕ через 3 секунды погасла. Т.е. самодиагностика у меня есть и ошибок нет. Это радует. Может в связи с тем, что есть самодиагностика, ОБД2 протокола и не должно быть? Я так понял, для тебя еще существует вопрос "Есть ОБД или нет?". Проверил бы это заехав в какой-нибудь сервис и попросил чтобы подключились ОБД-шным сканером, стало бы все ясно. С ОБД, как правило L-линии (19 конт.) в разъеме нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Apr 26 2009, 06:29 PM
#28
Я так понял, для тебя еще существует вопрос "Есть ОБД или нет?". Проверил бы это заехав в какой-нибудь сервис и попросил чтобы подключились ОБД-шным сканером, стало бы все ясно. С ОБД, как правило L-линии (19 конт.) в разъеме нет. Так я и сделал. Вышел мастер с диагностическим сканером. Я сразу глянул на разъем, говорю - такого разъема у меня нет. (Это тот, который под рулем). Мастер посмотрел на меня как на вошь и пошел сам искать. Поискал, поискал и развел руками. А под разъем, который под капотом, у них не было сканера или переходника. Да мне в этом просто интересно разобраться. Но видимо ОБД2 протокол у меня не поддерживается, для подключения бортового компьютера нужно будет цепляться к форсунке и датчику скорости. У меня много разных мыслей по мелким доработкам машины. Постепенно сделаю и это. -------------------- |
| zoommer |
May 10 2009, 11:13 PM
#29
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 27-April 09 Пользователь №: 6,208 место дислокации: Костромская губерния |
Начитавшись форум решил попробовать у себя диагностику, да и чек уже недели две горит. Был спаян адаптер на четырех транзисторах взят отсюда <& :-)ref=":-)ttp://www.&utoelectric.ru/di&gnostic/&d&pters/&d&pters.:-)tm" t&rget="_bl&nk">Автоэлектрик&> тот что подписан "Моя схема" Пробовал OBDtool и Ve:-)icle Explorer 1.63 . Обе определили протокол как ISO9141-2 но первая частенько выдавала "чексум еррор" а вторая работает стабильно. Машина Калининград 2002г. разъем под рулем мозги Бош K07J 0_261_206_996. А вот с ошибками попрошу помощи.
Р1115 Р0171 Р1624 Желательно поподробней т.к. я в машинах чайник, тем более что машина куплена недавно. |
May 11 2009, 11:07 AM
#30
... А вот с ошибками попрошу помощи. Р1115 Р0171 Р1624 Желательно поподробней т.к. я в машинах чайник, тем более что машина куплена недавно. Расшифровку кодов смотри здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
May 12 2009, 12:32 PM
#31
Начитавшись форум решил попробовать у себя диагностику, да и чек уже недели две горит. Был спаян адаптер на четырех транзисторах взят отсюда <& :-)ref=":-)ttp://www.&utoelectric.ru/di&gnostic/&d&pters/&d&pters.:-)tm" t&rget="_bl&nk">Автоэлектрик</&> тот что подписан "Моя схема" Пробовал OBDtool и Ve:-)icle Explorer 1.63 . Обе определили протокол как ISO9141-2 но первая частенько выдавала "чексум еррор" а вторая работает стабильно. Машина Калининград 2002г. разъем под рулем мозги Бош K07J 0_261_206_996. А вот с ошибками попрошу помощи. Р1115 Р0171 Р1624 Желательно поподробней т.к. я в машинах чайник, тем более что машина куплена недавно. А время открытия форсунок Ve:-)icle Explorer 1.63 показывает??? и напряжение на лямде??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| zoommer |
May 13 2009, 10:14 AM
#32
На лямбде всё показывает а вот про форсунки ничего сказать не могу т.к. нужно было считать ошибки, а разбираться в подробностях нету времени. Вечером попробую скрины с лямбды выложить.
| zoommer |
May 14 2009, 10:02 AM
#33
Лямбда
Сообщение отредактировал zoommer - May 14 2009, 10:04 AM Эскизы прикрепленных изображений |
| alldn |
Jun 30 2010, 07:44 PM
#34
Продолжаю тему диагностики своими силами.
Недавно узнал, что у одного моего знакомого есть адаптер USB-OBD2. Попросил у него этот адаптер поюзать, может что-то прояснится. Когда товарищ принес мне адаптер, я стал читать сопроводительные бумажки и там вдруг увидел, что описаны рекомендации подсоединения его кроме родного OBD2 разъема, к нашему КИА-вскому разъему, который стоит под капотом. Это меня немного порадовало, но не сильно, думаю, может это для тех авто, которые имеют разъем под рулем и под капотом. (напомню - у меня под рулем нет разъема и на мозгах не написано, что "OBD2 совместимо"). В комплекте идет USB шнурок, собственно адаптер, небольшой шнурок к адаптеру, чтобы можно было подключать адаптер одиночными проводками к нестандартным разъемам. Еще в описании даны рекомендации по установке некого драйвера, который нужно скачать из интернета. Схемы адаптера нет. Сегодня пришел домой, приволок с работы ноутбук, т.к. свой оставил в деревне, и пошел все это хозяйство пробовать. Все драйвера и программы я установил еще на работе. Подключил адаптер проводками к разъему. При подключении нашел несоответствие. Питание к-лайн адаптера рекомендовалось брать с 7-й ноги разъема, а у меня этот контакт пустой, кроме того я хорошо помню, что +12 вольт на этом разъеме на 5-й ножке. Так и сделал, вместо 7-й подключился к 5-й ножке, остальное по описанию, L-линию не подключал. Запустил программу OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17, настроил нужный СОМ порт, пытаюсь подключиться - готово, все работает. (зажигание было включено). Иду, запускаю авто, смотрю - все показывает: обороты, температуру, скорость... штук 15 параметров, все пока и не разглядывал. Пробежался по вкладкам, да вроде все работает. Показывает ошибки - их не было, вижу, что можно их сбросить, вобщем все довольно цивильно. Попробовал запустить программу KWP-D - эта ничего не увидела, да и список контроллеров там был от российских машин. Попробовал программу VAG-COM, это на вид довольно крутая программа. Программа заработала, нашла контроллер, сказала, что он OBD2 совместимый, но цепляться к движку или другим устройствам не захотела. Видимо гранаты у них не той системы. :-) Вобщем резюме такое: наши спортажи, даже не имеющие разъема OBD2, вполне OBD2-совместимые. Что было виной в моих предыдущих неудачных попытках? Может адаптер я делал не так, может мой старенький ноутбук что-то недопонимает, но быстрее всего собака порылась в том программном драйвере, который я загрузил из интернета. Думаю в выходные я смогу протестировать мои старые адаптеры с моим старым ноутбуком, но это уже не так важно, главное, что OBD2 у нас есть!!! Коробка адаптера: Содержимое коробки: -------------------- |
| Martillo |
Jun 30 2010, 10:36 PM
#35
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Я так понимаю, коробочка отсюда:
НПП Орион Там же и инструкция есть, и драйвера. И рекомендованная розничная цена 630 р. Хм... Недорого, вроде? |
| R_S |
Jun 30 2010, 11:05 PM
#36
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Я так понимаю, коробочка отсюда: НПП Орион Там же и инструкция есть, и драйвера. И рекомендованная розничная цена 630 р. Хм... Недорого, вроде? Ежели с помощью этого устройства можно коннетиться к нашим мозгам, то я бы купил не раздумывая. Продолжаю тему диагностики своими силами. Недавно узнал, что у одного моего знакомого есть адаптер USB-OBD2. Попросил у него этот адаптер поюзать, может что-то прояснится. Когда товарищ принес мне адаптер, я стал читать сопроводительные бумажки и там вдруг увидел, что описаны рекомендации подсоединения его кроме родного OBD2 разъема, к нашему КИА-вскому разъему, который стоит под капотом. Это меня немного порадовало, но не сильно, думаю, может это для тех авто, которые имеют разъем под рулем и под капотом. (напомню - у меня под рулем нет разъема и на мозгах не написано, что "OBD2 совместимо"). В комплекте идет USB шнурок, собственно адаптер, небольшой шнурок к адаптеру, чтобы можно было подключать адаптер одиночными проводками к нестандартным разъемам. Еще в описании даны рекомендации по установке некого драйвера, который нужно скачать из интернета. Схемы адаптера нет. Сегодня пришел домой, приволок с работы ноутбук, т.к. свой оставил в деревне, и пошел все это хозяйство пробовать. Все драйвера и программы я установил еще на работе. Подключил адаптер проводками к разъему. При подключении нашел несоответствие. Питание к-лайн адаптера рекомендовалось брать с 7-й ноги разъема, а у меня этот контакт пустой, кроме того я хорошо помню, что +12 вольт на этом разъеме на 5-й ножке. Так и сделал, вместо 7-й подключился к 5-й ножке, остальное по описанию, L-линию не подключал. Запустил программу OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17, настроил нужный СОМ порт, пытаюсь подключиться - готово, все работает. (зажигание было включено). Иду, запускаю авто, смотрю - все показывает: обороты, температуру, скорость... штук 15 параметров, все пока и не разглядывал. Пробежался по вкладкам, да вроде все работает. Показывает ошибки - их не было, вижу, что можно их сбросить, вобщем все довольно цивильно. Попробовал запустить программу KWP-D - эта ничего не увидела, да и список контроллеров там был от российских машин. Попробовал программу VAG-COM, это на вид довольно крутая программа. Программа заработала, нашла контроллер, сказала, что он OBD2 совместимый, но цепляться к движку или другим устройствам не захотела. Видимо гранаты у них не той системы. :-) Вобщем резюме такое: наши спортажи, даже не имеющие разъема OBD2, вполне OBD2-совместимые. Что было виной в моих предыдущих неудачных попытках? Может адаптер я делал не так, может мой старенький ноутбук что-то недопонимает, но быстрее всего собака порылась в том программном драйвере, который я загрузил из интернета. Думаю в выходные я смогу протестировать мои старые адаптеры с моим старым ноутбуком, но это уже не так важно, главное, что OBD2 у нас есть!!! Подскажите пожалуйста, а значит ли все это, что таким же макаром я смогу подружить мозги со совим ноутом при условии, что у меня Спортаж-американец, сделанный в Корее? -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| alldn |
Jul 1 2010, 09:11 AM
#37
Коробочка на оттуда, я же в Тамбове, но точно такая. Цитата Подскажите пожалуйста, а значит ли все это, что таким же макаром я смогу подружить мозги со совим ноутом при условии, что у меня Спортаж-американец, сделанный в Корее? Американец наверное можно подружить, OBD2 - это американский стандарт, маловероятно, что для америки делали несовместимые машины. У меня калининград 2006 года, вот я и сомневался, а оказалось, что все прекрасно подключается. -------------------- |
| Tuc |
Jul 1 2010, 10:05 AM
#38
У меня калининград 2006 года, вот я и сомневался, а оказалось, что все прекрасно подключается. ура обнадежил ! у меня кал короткий 2005 тоже диагностик только под капотом мигающие коды показывает только код 5 - что за хрень не понятно копай дальше -------------------- Старый безответственный флудер
Jul 1 2010, 12:08 PM
#39
... Вобщем резюме такое: наши спортажи, даже не имеющие разъема OBD2, вполне OBD2-совместимые. Что было виной в моих предыдущих неудачных попытках? Может адаптер я делал не так, может мой старенький ноутбук что-то недопонимает, но быстрее всего собака порылась в том программном драйвере, который я загрузил из интернета. Думаю в выходные я смогу протестировать мои старые адаптеры с моим старым ноутбуком, но это уже не так важно, главное, что OBD2 у нас есть!!! Во-первых, поздравляю! Представляю как тебя это обрадовало. Только не стоит обнадеживать всех! "Американцы" 100% с ОБД, а "европейцы" не раньше 2003 года. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Sep 7 2010, 04:28 PM
#40
Сегодня прибил наконец то ЖАБУ и вот:
Scantronic 2-бюджетный из серьезных Завтра буду Спортаж тестить напрочь !!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 06:23 PM |
