Виктор |
#58
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
#59
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,492 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
Вчера смог попробовать соединить вместе все мои присопособы, купленные для ОБД диагностики:
![]() ![]() ![]() Это ELM блютуз адаптер, переходник к нему для подключения под капот и блютуз адаптер к ноутбуку (мой бук без блютуза). Соединил ELM адаптер с переходником, включил его в подкапотный разъем, включил зажигание - загорелся красный светодиод на адаптере. Что загоралось дальше не видел, залез машину - холодно. Включил КПК, включил на нем блютуз, нашел новое устройство CHK, запустил на нем программу OBD Gauge v1.3. Все подключилось. Программа начала показывать какие-то параметры... Обороты, температуру, скорость.. еще что-то. Увидел, что есть возможность сосчитать ошибки и сбросить их. Далее - выключил КПК, включил ноутбук. Так же соединился по блютузу с адаптером, запустил программу ScanMaster ELM 2.1. Программа нашла адаптер, все подключилось, тоже увидел ряд параметров, считывание и сброс ошибок... еще что-то. Запустил программу Digimoto 5 . Аналогично - все подключилось и работает. Я не останавливаюсь на том, что именно показывают программы диагностики. Холодно было на улице, температура ниже -20, так что было не до разборок. Моя задача для первого подхода к снаряду было определить, работает ли это все в куче, цепляется ли этот ELM адаптер к нашей машине, цепляется ли к нему программа, работает ли с этим железом КПК. Могу сказать точно, что все работает и мелкие деньги, которые я отстегнул китайским братьям не пропали даром. А какие именно параметры показывает программа - наверное все, которые отдает наш компьютер двигателя. На первый взгляд я не увидел расхода, но наверное это я что-то недоглядел, думаю такого быть не должно. В деталях уже буду разбираться, когда будет теплее. Теперь хоть есть такая возможность, а то все время чувствовал что чего-то не хватает. -------------------- |
Slayer486 |
#60
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень ![]() |
Вчера смог попробовать соединить вместе все мои присопособы, купленные для ОБД диагностики: ![]() ![]() ![]() Это ELM блютуз адаптер, переходник к нему для подключения под капот и блютуз адаптер к ноутбуку (мой бук без блютуза). Соединил ELM адаптер с переходником, включил его в подкапотный разъем, включил зажигание - загорелся красный светодиод на адаптере. Что загоралось дальше не видел, залез машину - холодно. Включил КПК, включил на нем блютуз, нашел новое устройство CHK, запустил на нем программу OBD Gauge v1.3. Все подключилось. Программа начала показывать какие-то параметры... Обороты, температуру, скорость.. еще что-то. Увидел, что есть возможность сосчитать ошибки и сбросить их. Далее - выключил КПК, включил ноутбук. Так же соединился по блютузу с адаптером, запустил программу ScanMaster ELM 2.1. Программа нашла адаптер, все подключилось, тоже увидел ряд параметров, считывание и сброс ошибок... еще что-то. Запустил программу Digimoto 5 . Аналогично - все подключилось и работает. Я не останавливаюсь на том, что именно показывают программы диагностики. Холодно было на улице, температура ниже -20, так что было не до разборок. Моя задача для первого подхода к снаряду было определить, работает ли это все в куче, цепляется ли этот ELM адаптер к нашей машине, цепляется ли к нему программа, работает ли с этим железом КПК. Могу сказать точно, что все работает и мелкие деньги, которые я отстегнул китайским братьям не пропали даром. А какие именно параметры показывает программа - наверное все, которые отдает наш компьютер двигателя. На первый взгляд я не увидел расхода, но наверное это я что-то недоглядел, думаю такого быть не должно. В деталях уже буду разбираться, когда будет теплее. Теперь хоть есть такая возможность, а то все время чувствовал что чего-то не хватает. А можно поподробней про ваш автомобиль... Есть ли у вас под рулевой колонкой разъём OBD ? и скока денгоф стоило сиё приобреьение, включая переходнк с обд, на поткапотный разъём ? |
DimTs |
#61
Машина у Александра в подписи - KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП. Подключается к диагностическому разъему под капотом, который есть у подавляющего большенства.
Цены были в теме про покупки с Ebay. Порядка 50 баксов все вместе. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
alldn |
#62
Дима, спасибо за помощь.
Машина у меня без разъема под рулем, только диагностический под капотом. О том, как я подключал к этому разъему адаптер с USB интерфейсом есть в этой ветке. Выше. О том сколько стоит адаптер блютуз и прочее я недавно писал тут. Этот набор получился примерно 35 долларов. -------------------- |
Slayer486 |
#63
Машина у Александра в подписи - KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП. Подключается к диагностическому разъему под капотом, который есть у подавляющего большенства. Цены были в теме про покупки с Ebay. Порядка 50 баксов все вместе. Спасибо за разъяснение, я понял что подключется под капотом подключается , но количество активных пинов в этом подкапотном штекере разное в зависимости, от наличия или отсутствия разъёма OBD II под рулевой колонкой , так как при его наличии в автомобиле присутствует диогнастическая "K" линия, в отличии от моего автомобиля.... У меня есть только "L", поэтому и был задан вопрос !!! Дима, спасибо за помощь. Машина у меня без разъема под рулем, только диагностический под капотом. О том, как я подключал к этому разъему адаптер с USB интерфейсом есть в этой ветке. Выше. О том сколько стоит адаптер блютуз и прочее я недавно писал тут. Этот набор получился примерно 35 долларов. Спасибо ! Бум думать ммож тоже приобрести... |
alldn |
#64
Вообще-то К-линия должна быть. Думаю без нее ничего не получится. Во всяком случае у меня она есть и когда я цеплял проводочками USB OBD2 адаптер, то я цеплял его именно к К-линии, Л-линию не использовал.
Приаттачиваю файл с распиновкой разъема. ![]() -------------------- |
Slayer486 |
#65
Вообще-то К-линия должна быть. Думаю без нее ничего не получится. Во всяком случае у меня она есть и когда я цеплял проводочками USB OBD2 адаптер, то я цеплял его именно к К-линии, Л-линию не использовал. Приаттачиваю файл с распиновкой разъема. ![]() Ну у меня видимо автомобильчик древний и поэтому эта самая "K" линия отсутствует... |
alldn |
#66
Тогда можно для полной уверенности взять у кого-то ОБД адаптер, подключить его на проводочках к подкапотному разъему, убедиться, что машина отзывается на диагностическую программу и ОБД2 протокол у нее есть, а потом покупать то, что понравится. Можно адаптер с проводом, он дешевле, а можно с блютузом, к нему можно будет КПК-шку подключить.
Кстати, просматривал другие сайты, где можно у китайцев купить ОБД адаптеры. И там увидел фотографии этих адаптеров изнутри. До этого я встречал два вида ОБД блютуз адаптеров - примерно 22 доллара и 53 доллара. Так вот, когда посмотрел на фотки этих адаптеров изнутри, то с удивлением увидел, что это одинаковые адаптеры. Компоновка внутри разная, а все составные части одни и те же. Вот и думай после этого, что более дорогое - более качественное. ![]() -------------------- |
DimTs |
#67
Разница в поддерживаемых протоколах, радиусе действия (дорогие до 30 метров обещаются).
alldn |
#68
Разница в поддерживаемых протоколах, радиусе действия (дорогие до 30 метров обещаются). не 30 метров, а 30 футов = 10 метров. Я в вчера сидел метрах в 6 от машины на веранде. Может чуть больше. Но связь уже была не очень устойчивая. Один раз оборвалась, приходилось немного приподнимать ноутбук... Да оно и не надо, чтобы больше был радиус. Главное, что не нужно провода тянуть из-под капота в салон. Можно просто включить КПК и посмотреть все, что нужно. Вот думаю, может включить адаптер под капотом постоянно? Закрепить его там и пусть стоит. А при желании включать КПК или ПК. А что касается протоколов - это же ELM, протоколами в нем управляет PIC процессор, а вся обвязка совершенно тупая и простая как 3 рубля, А ELM - это некий стандарт, до последнего времени был закрытый и распространялся только производителем на запрограммированных и защищенных от считывания микросхемах, но наверное китайцы сумели содрать его. -------------------- |
DimTs |
#69
А Check-Engine не пробовал с ЕЛМкой?
alldn |
#70
У меня нет этой программы в полной версии, есть только демка, а она не цепляется к внешним источникам, работает только сама по себе.
krid |
#71
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
[quote name='alldn' date='Feb 20 2011, 05:41 PM' post='158788']
Дима, спасибо за помощь. Машина у меня без разъема под рулем, только диагностический под капотом. О том, как я подключал к этому разъему адаптер с USB интерфейсом есть в этой ветке. Выше. О том сколько стоит адаптер блютуз и прочее я недавно писал тут. Этот набор получился примерно 35 долларов. Привет,прогу эту OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17 можешь сюда выложить,тоже имеется такой адаптер,но ссылки на прогу по поисковику какието бытые или кривые,не могу скачать,спс заранее.а и еще как ком порт настроить нужный? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
alldn |
#72
Ответил в личку.
Виктор |
#73
У меня нет этой программы в полной версии, есть только демка, а она не цепляется к внешним источникам, работает только сама по себе. У меня есть программа ProScan 5.0, купленная с адаптером, но без регистрации она не будет работать. Думаю, с этим софтом просто не будет. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
amk |
#74
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 15-March 10 Пользователь №: 7,603 место дислокации: минск ![]() |
Господа, помогите несчастному с подключением K-Line адаптера Ki&∓ Sport&∓ge 2001. Собрал 3 схемы не одна не определяет ЭБУ. Возможно ли вообще самому собрать адаптер на этого корейца с минимальными затратами. Сам с Белоруссии , в стране полная жо.... и купить адаптер нет возможности и финансов.
Виктор |
#75
Господа, помогите несчастному с подключением K-Line адаптера Ki&∓ Sport&∓ge 2001. Собрал 3 схемы не одна не определяет ЭБУ. Возможно ли вообще самому собрать адаптер на этого корейца с минимальными затратами. Сам с Белоруссии , в стране полная жо.... и купить адаптер нет возможности и финансов. Остынь и забудь! Дело не в адаптере, а в отсутствии софта для "общения" с ЭБУ. Только стандартный ОБД2! Если есть... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
StAndLeo |
#76
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 16-March 11 Пользователь №: 9,264 место дислокации: Курский край ![]() |
Прошу прощения за то,что встреваю в учёный разговор! Коллеги, подскажите, что означаюк ошибки "30" и "03" в блинк-кодах. 1999. 2л турбодизель, кореец для европы (Бельгия).
C:-)EKзагорается при равномерном движении на 4-5 передачах, при агресивной езде и при движении по ухабам на 1-2 передачах не горит. Изменений в характере работы двигателя не замечается. Заранее спасибо. |
Вова37 |
#77
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-July 12 Пользователь №: 10,756 место дислокации: Шуя ![]() |
Доброго дня!
Приобрел я адаптер http://www.ebay.com/itm/140751491593?ssPag...#ht_1958wt_1139 Провод OBD2-USB http://www.ebay.com/itm/120846724010?ssPag...#ht_5886wt_1185 Подключил установил дрова прогу Sc&n Tec:-). Закончится так и не смог. Что может быть? Сообщение отредактировал Вова37 - Aug 10 2012, 10:20 PM |
Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2025 - 01:11 AM |
