8 страниц V « < 3 4 5 6 > »
> Диагностика с помощью K-Line адаптера
Meg@DED
post Jan 7 2013, 02:14 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 7,987
Не сказать, что проблемы с машиной, просто заинтересовался, для начала обратил внимание, что Check Engine у меня не горит. Разобрал приборку, оказалось лампочки тупо нет, вставил на место, вдохнул, приготовился к куче ошибок. Включил зажигание, лампа горит, завел - погасла, в процессе работы не загорается. Выдохнул.
Но на будущее все-таки хочется какой-то интерфейс, чтобы к компьютеру подключиться.
Залез посмотрел ЭБУ, вот такой у меня
Расчехлил разъем, он вот такой
на большой фотке видно, что контакты нужные для подключения адаптера USB-OBDII, о котором писал alldn вроде бы есть
19 контакт - L-линия
9 контакт - K-линия
12 и 4 контакты - земля
Правда в 7 контакте, где +12 В должно быть, согласно инструкции к адаптеру, пусто, но +12 В это, судя по мануалу 1 или 5 контакт, которые присутствуют.
Интересно получится что-нибудь... все-таки старая машина, внутренний корейский рынок...
Может если компьютер не получится, так хоть какой-нибудь мультитроникс к этим проводам подключить...
DimTs
post Jan 7 2013, 02:32 PM
Сообщение #79
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
+12 появится при включеном зажигании
post Jan 7 2013, 02:42 PM
Сообщение #80
Для "общения" с "мозгами" твоей машины нужен "родной" софт, которого нигде нет. И ОБД у тебя нет!
В 94 году "даже куры не шептали" про ОБД. Даже в "цивилизованной" Европе ОБД появился после 2000 года.
Так что красивые игрушки типа "мультитроникс" не для тебя. К сожалению, чтобы понять бесполезность БК типа "мультитроникс", надо попробовать их! Единственная польза от них - при наличии ОБД, читать ошибки. А тебе для этого достаточно канцелярской скрепки!
Meg@DED
post Jan 7 2013, 02:50 PM
Сообщение #81
Так если чек на заведенной не горит, значит читать там нечего.
Ну мультитроникс не обязательно, есть и попроще и подешевле БК.
post Jan 7 2013, 02:59 PM
Сообщение #82
Ну почему же! Можно считать "сохраненные" ошибки. Как минимум, там будет 02-я ошибка. smile.gif
По "полезности" - те же яй*а, только вид с боку. А может и меньше...
Meg@DED
post Jan 7 2013, 03:02 PM
Сообщение #83
Хм, надо будет попробовать.
Ну если по сути-то, то конечно это больше игрушка, все что он делает можно и без него посчитать.
Meg@DED
post Jan 8 2013, 01:38 PM
Сообщение #84
02 не было, а вот 15 - есть, ну оно и не удивительно, столько лет машине.
post Jan 8 2013, 05:58 PM
Сообщение #85
Если лямбду никто не менял, то она уже должна была дважды умереть!
Meg@DED
post Jan 10 2013, 07:10 AM
Сообщение #86
Сам удивляюсь.
Лёличка 400
post Jan 22 2013, 10:28 PM
Сообщение #87
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Помогите, пожалуйста, расшифровать коды ошибок(ЧЕК горит) по самодиагностике под капотом и самое главное ЧТО ДЕЛАТЬ?( ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСЕЮ-Saboteur). Ошибки такие:
P0120
P1506
P1507
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
RUSлан
post Jan 22 2013, 10:46 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
р0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
P1506 Открытие регулирующего пневмоклапана холостого хода
Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P1507 Возможно обрыв обмотки рхх но не факт надо проверчть рхх
что делать для начала 1) проверить соединение датчика рхх и дроссельной заслонки 2) помыть регулятор хх .
случайно мотор не мыли или снег попал в подкапотное пространство?
краниосакральная терапия
post Jan 23 2013, 12:26 PM
Сообщение #89
P0120
P1506
P1507
Сначала надо определиться, это ошибки АКТИВНЫЕ или СОХРАНЕННЫЕ.
Разбираться надо с АКТИВНЫМИ!
Лёличка 400
post Jan 23 2013, 01:50 PM
Сообщение #90
Из: Чебоксары
[/quote]
Спасибочки. Машина не мылась с "прошлого" года. Датчик ХХ новый.
Виктор, а как определить АКТИВНЫЕ ОНИ ИЛИ СОХРАНЕННЫЕ?
post Jan 23 2013, 04:33 PM
Сообщение #91
Просто!
Надо стереть все ошибки (сканером или АКБ), после этого покататься машине, не трогая никаких датчиков, после этого вновь считать ошибки. Вновь появятся только АКТИВНЫЕ ошибки. При появлении активной ошибки обычно загорается ЧЕК.
Замечу, ошибки могут записаться в память при отключении разъемов при включенном зажигании.
Лёличка 400
post Jan 24 2013, 08:55 AM
Сообщение #92
Из: Чебоксары
Цитата(Виктор @ Jan 23 2013, 05:33 PM) *
Просто!
Вроде стёрли, осталась ошибка Р1507
Meg@DED
post Mar 6 2013, 09:57 AM
Сообщение #93
Цитата(Meg@DED @ Jan 10 2013, 12:10 PM) *
Сам удивляюсь.
Сегодня поломался предохранитель у прикуривателя, полез менять и обнаружил, что в гнезде O2 sensor пусто, а должно быть 10 А, тоже поставил на место, надо ошибки сбросить и посмотреть появятся ли снова.
Meg@DED
post Apr 16 2013, 09:41 AM
Сообщение #94
Ошибка 15 появляется с завидным постоянством, я купил датчик кислорода от Нивы и собираюсь его поменять, но сегодня считав ошибки после двух дней активной езды по трассе (периодически чек загорался, вот я и полез смотреть чего там напрописывалось), я немного удивился.
В наличии ошибки 15, 9 и 17. Ну с 9 все понятно, я когда течь через термостат устранял забыл разъем на место одеть и завел машину.
Вопрос по ошибке 17, она же насколько я знаю только при исправной лямбде возможна, а 15 как раз говорит о ее, лямбды, неисправности. Как так-то?
По дороге, кроме периодического загорания лампы Смени двигатель отметить каких-то других изменений я не могу, единственная проблема - останавливался у родственников где-то в середине пути туда, стоял где-то час, в положении под горочку у ворот, после стоянки завел машину, она дергается и заглохнуть пытается, ну и чек мигает, прогазовал - нормально стало, поехал дальше. На обратном пути снова заезжал машина стояла столько же на том же месте и симптомы после запуска те же... Как будто бензонасос помирать собрался.
И еще если кто в курсе предохранитель 10А O2 sensor в колодке под левой ногой за что отвечает?
post Apr 16 2013, 10:32 AM
Сообщение #95
Твой рассказ говорит о том, что лямбда в конце концов сдохла.
Это предохранитель э/подогревателя лямбды. Его отсутствие, наверняка, увеличило расход топлива и ускорило смерть лямбды.
Meg@DED
post Apr 16 2013, 01:32 PM
Сообщение #96
Ошибки сбросил, 15-я прописалась снова. Ну ладно, умерла так умерла, замена куплена.
Предохранитель-то на месте, правда сколько его там не было, пока я не поставил, не известно.
post Apr 16 2013, 05:09 PM
Сообщение #97
При установке новой лямбды проверь, приходят ли 12В на ее белые провода (подогреватель).
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:36 PM
