| oboroten |
Oct 9 2010, 07:05 PM
#41
| DimTs |
Oct 9 2010, 08:32 PM
#42
У меня Фебест с мая на заднем кардане (белкард). Пока жив. При его цене (брал по 120 рэ) можно и менять по разу в сезон.
Для корейского кардана: GUMZ9 ADM53902 J2923000 ASMZ-9 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| nik*nik |
Oct 12 2010, 10:01 AM
#43
а я от М-412 еще весной воткнул, т.к. столкнулся тоже с тем, что корейские не подходят... померял штангетом подошли один в один и по цене приемлемо 300 рублей... пока нареканий нет...
Сообщение отредактировал nik*nik - Oct 12 2010, 10:46 AM -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| oboroten |
Oct 12 2010, 11:23 AM
#44
Буду брать GUMZ9-GMB по 410 деревянных за штуку.
Nov 3 2010, 11:10 PM
#45
Корейские карданы с штуцером для смазки шлицов. А на белорусский кардан я поставил крестовины от москвича-412 усиленная и при этом надо еще обратить внимание на стопорное колечко... А так - валяется крестовина корейская - тоже мертвый груз, т.к. Екзист назад не берет - она же не бракованная и соответствует моему заказу. Есть статья в законе о потребителях "обмен качаственного товара" - вот ребята из экзиста с твоего попущения эту статью и нарушили... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pppashaaa |
Nov 22 2010, 07:23 AM
#46
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск |
Какие симптомы умерающей крестовины?
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| pppashaaa |
Nov 24 2010, 02:41 PM
#47
Какие симптомы умерающей крестовины? Проясните ситуацию темному пожалуйста!:) -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| Чих-Пых |
Nov 24 2010, 02:50 PM
#48
Проясните ситуацию темному пожалуйста!:) Залазишь под машинку, и по очереди 2 кардана туда-сюда-туда-сюда… и смотришь/слушаешь люфт, если люфт есть, а его сразу видно, тогда они родимые -------------------- |
| SAVant |
Nov 24 2010, 02:58 PM
#49
Какие симптомы умерающей крестовины? В каждой крестовине по 4 маленьких игольчатых подшибничка. В моем случае в переднем кардане два из них полностью были разрушенными, даже иголки высыпались. При этом начался люфт, биение кардана на скоростях более 60 км/ч, разбило сальник хвостовика редуктора. Одной рукой крути кардан, другой держи хвостовик редуктора или раздатки. Люфтов быть не должно. -------------------- |
| pppashaaa |
Nov 24 2010, 04:47 PM
#50
Немного разобрался. А звуки при движении издают они какие- нибудь?
| Александр Вишня 1984 |
Nov 24 2010, 05:24 PM
#51
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
Немного разобрался. А звуки при движении издают они какие- нибудь? у меня на малом ходу крестовина похрустывала -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| pppashaaa |
Nov 24 2010, 05:38 PM
#52
А FAQ есть по замене крестовины? Как я понимаю снимать нужно полностью кардан и каким то чудом вытаскивать старую крестовину? Сама крестовина разборная?
| Чих-Пых |
Nov 24 2010, 05:47 PM
#53
А FAQ есть по замене крестовины? Как я понимаю снимать нужно полностью кардан и каким то чудом вытаскивать старую крестовину? Сама крестовина разборная? там все просто: 1. помечаешь кардан 2. откручиваешь гайки 3. снимаешь кардан 4. снимаешь стопорные кольца 5. выбиваешь крестовину 6. вставляешь новую 7. ставишь кардан на место -------------------- |
Nov 24 2010, 08:19 PM
#54
там все просто: 1. помечаешь кардан 2. откручиваешь гайки 3. снимаешь кардан 4. снимаешь стопорные кольца 5. выбиваешь крестовину 6. вставляешь новую 7. ставишь кардан на место У нас на Байконуре в сооружении плакат висел "Не делай сам - поручи специалистам". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Mar 31 2011, 08:32 PM
#55
там все просто: 1. помечаешь кардан 2. откручиваешь гайки 3. снимаешь кардан 4. снимаешь стопорные кольца 5. выбиваешь крестовину 6. вставляешь новую 7. ставишь кардан на место вчера поменял крестовины на заднем кардане, больше разговоров чем раоты... задно шлицевое как следует промазал, хотя оно в идеальном состоянии было.. я вот думаю, если передний кардан перевернуть шлицевым в сторону переднего редуктора можт оно не будет так убиватся.. -------------------- |
| vlad04sport |
Mar 31 2011, 09:03 PM
#56
...я вот думаю, если передний кардан перевернуть шлицевым в сторону переднего редуктора можт оно не будет так убиватся.. А вот тут сумленья присутствуют - в плане того, как делалось шлицевое: как его закаливали, может покрытие какое есть - информации никакой. старый белкард валяется, но глазами вряд ли что разглядишь. Получишь эффект постоянной езды на задней передаче, при оборотах намного больших заднего - а что корейцы закладывали в узел P.S. Тут больше другой момент более интересен для меня: кардан является узлом, который работает вращением вокруг своей оси, а по законам сопромата при таком характере нагрузок максимальные нагрузки как раз приходятся по наружной поверхности, а сердцевина практически не работает. Вот почему бы шлицы не запрятать поглубже, просчитав достаточную толщину во избежание излома.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Боб-51 |
Mar 31 2011, 09:37 PM
#57
А вот тут сумленья присутствуют - в плане того, как делалось шлицевое: как его закаливали, может покрытие какое есть - информации никакой. старый белкард валяется, но глазами вряд ли что разглядишь. Получишь эффект постоянной езды на задней передаче, при оборотах намного больших заднего - а что корейцы закладывали в узел P.S. Тут больше другой момент более интересен для меня: кардан является узлом, который работает вращением вокруг своей оси, а по законам сопромата при таком характере нагрузок максимальные нагрузки как раз приходятся по наружной поверхности, а сердцевина практически не работает. Вот почему бы шлицы не запрятать поглубже, просчитав достаточную толщину во избежание излома.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vlad04sport |
Mar 31 2011, 10:08 PM
#58
Я к тому, что на шлицах нагрузка комбинировнная, но вектор силы преимущественно центробежный. И на меньшем диаметре значение будет меньшим... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Mar 31 2011, 11:07 PM
#59
Давай лучше о женщинах поговорим!!! Поговорили в "тавме" - мне пообещали повредить некоторые части тела -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Apr 1 2011, 10:35 AM
#60
....я вот думаю, если передний кардан перевернуть шлицевым в сторону переднего редуктора можт оно не будет так убиватся.. Я думаю, шлицевое убъется быстрее. Из-за ударных нагрузок, передающихся от колес/моста на кардан. В нормальном положении труба кардана играет роль демпфера, работая на скручивание. А так все нагрузки сразу будут передаваться на шлицевое соединение. ИМХО. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2026 - 03:39 AM |
