| videospecialist |
Apr 12 2009, 09:35 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 1-May 08 Из: Москва,Область Пользователь №: 5,102 место дислокации: Москва,МО |
Братцы помогите!Достал check engine, до зимы то горел, то пропадал, всю зиму горел не переставая, в работе машины изменений каких-либо не наблюдалось! Три дня назад подключили сканер- пишет:
COOLANT THERMOSTAT STUCK OPEN P0128. Ошибку стёрли через час опять загорелась, на следующий день потухла, щас опять горит!Достала!На разных форумах пишут кто чего, но конкретного предложения по устранению не нашёл. На термостате поменял на всякий случай оба датчика температуры- не помогло. Менять термостат? Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой хренью. Заранее спасибо! -------------------- 2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
Apr 12 2009, 10:42 PM
Братцы помогите!Достал check engine, до зимы то горел, то пропадал, всю зиму горел не переставая, в работе машины изменений каких-либо не наблюдалось! Три дня назад подключили сканер- пишет: COOLANT THERMOSTAT STUCK OPEN P0128. Ошибку стёрли через час опять загорелась, на следующий день потухла, щас опять горит!Достала!На разных форумах пишут кто чего, но конкретного предложения по устранению не нашёл. На термостате поменял на всякий случай оба датчика температуры- не помогло. Менять термостат? Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой хренью. Заранее спасибо! Проверь работу термостата по патрубкам радиатора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| videospecialist |
Apr 13 2009, 07:13 AM
В смысле горячие они или холодные?
Apr 13 2009, 09:55 AM
В смысле горячие они или холодные? В смысле, пока машина хорошо не прогрелась, патрубки д.б. холодные, особенно нижний. Если они теплые при прогреве - меняй термостат. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| videospecialist |
Apr 13 2009, 10:12 PM
Спасибо за совет, через два дня выходной поеду, в гараж заниматься
| Михаил. |
Apr 14 2009, 09:22 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
Братцы помогите!Достал check engine, до зимы то горел, то пропадал, всю зиму горел не переставая, в работе машины изменений каких-либо не наблюдалось! Три дня назад подключили сканер- пишет: COOLANT THERMOSTAT STUCK OPEN P0128. Ошибку стёрли через час опять загорелась, на следующий день потухла, щас опять горит!Достала!На разных форумах пишут кто чего, но конкретного предложения по устранению не нашёл. На термостате поменял на всякий случай оба датчика температуры- не помогло. Менять термостат? Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой хренью. Заранее спасибо! а какова рабочая температура двигателя (схематично по прибору)? |
| videospecialist |
Apr 18 2009, 10:47 PM
Температура всегда была чуть ниже второй риски.Кстати термостат поменял, ошибку скинул, третий день полёт нормальный, спасибо за советы
| videospecialist |
May 4 2009, 09:40 PM
Ошибка опять появилась......Термостат поменян,датчик температуры поменян,антифриза достаточно...Посоветуйте кто-нить опытных спецов пожалуйста.
May 5 2009, 10:18 AM
Ошибка опять появилась......Термостат поменян,датчик температуры поменян,антифриза достаточно...Посоветуйте кто-нить опытных спецов пожалуйста. А обороты самопроизвольно плавают? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| videospecialist |
May 5 2009, 12:20 PM
Не,не плавают.Да ни каких отклонений вроде нет.Говорят ещё может датчик температуры входящего воздуха мозги е..т, или вентилятор слишком быстро крутится. А где этот датчик? И как понять нормально ли крутится вентилятор?
May 5 2009, 04:32 PM
Не,не плавают.Да ни каких отклонений вроде нет.Говорят ещё может датчик температуры входящего воздуха мозги е..т, или вентилятор слишком быстро крутится. А где этот датчик? И как понять нормально ли крутится вентилятор? Это пустые рассуждения. "Собака порылась" явно не там. В каком положении стоит стрелка температуры после замены термостата? На какую температуру был новый термостат? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| videospecialist |
May 5 2009, 04:58 PM
Фотка не моей машины, но стрелка температуры до такого же положения и до и после замены термостата поднимается, а температуру термостата не помню точно, помню только что он один в один как старый и по температуре тоже. а ты хочешь сказать у них температура открытия разная может быть?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
May 5 2009, 05:40 PM
Фотка не моей машины, но стрелка температуры до такого же положения и до и после замены термостата поднимается, а температуру термостата не помню точно, помню только что он один в один как старый и по температуре тоже. а ты хочешь сказать у них температура открытия разная может быть? Клемму АКБ сбрасывал после замены термостата? Попробуй... на холодной машине. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| videospecialist |
May 5 2009, 07:03 PM
Клемму сбрасывал-чек через неделю загорелся, так потом ещё сканер подключал и сканером сбрасывал, на день хватило.Тут не в термостате дело -------------------- 2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
| videospecialist |
May 6 2009, 10:51 PM
Ну так как, товарищи по раме, идей больше нет?
| Masurao |
May 16 2009, 08:58 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 2-May 09 Пользователь №: 6,224 место дислокации: Кронштадт |
У меня такая же фигня (код 128). Вылезает через 200-500км после сброса. Температура двигла во время движения - 86-89 (по одб2), вроде норм... Вот тоже не знаю пока куда копать, и копать ли? =)
| dv0rn1k |
Jun 4 2009, 06:22 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 4-June 09 Пользователь №: 6,326 место дислокации: Калуга |
Добрый день. У меня была такая же проблема с ошибкой p 0128 , тоже менял все датчики, термостат, смотрел проводку ничего не помогало в итоге решил забить на это дело. Через несколько месяцев решил глянуть на катализаторы, обнаружил что второй кат нужно выбить и случилось чудо ошибка пропала. Вот такие чудеса. Кстати ошибка p0128 есть только в прошивке мозгов американок.
| Lotus |
Oct 20 2009, 12:53 PM
Сегодня вылезла такая же ошибка (Р0128)
З.Ы. Кто-нибудь что-нибудь накопал по этой теме? -------------------- |
| Andsanich |
Nov 29 2009, 11:39 AM
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Сегодня вылезла такая же ошибка (Р0128) З.Ы. Кто-нибудь что-нибудь накопал по этой теме? Lotus! Привет! Как танцы с бубном провел или они еще продолжаются? У меня так же появилась ошибка 0128. Кто-нибудь допетрил где копать? ПОДСКАЖИТЕ!!! -------------------- |
| Andsanich |
Dec 14 2009, 12:51 AM
Lotus! Привет! У меня так же появилась ошибка 0128. Не знаю каким образом, но во время излечения ошибки 0171, я заодно прочистил контакты клемм на датчике температуры ОЖ (одноконтактный) и на втором датчике ОЖ (двух-контактный). После сброса ошибок (снятием клеммы с аккумулятора и выжиманием тормоза) прошел 1200 км. - полет нормальный. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2026 - 03:20 PM |
