> Как заменить бензиновый фильтр
Unix
post Apr 16 2009, 10:24 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Товарисчи как там засчелки открываются и что не сломать там все !!!
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Петр
post Apr 16 2009, 10:33 PM
Пользователь №: 4,431
Зацелки надо отводить за ободок в сторону от фильтра, и просто сдергивать разъемы. Можно прыснуть предварительно жидким ключем, но не факт что понадобится.
CTAC
post Apr 16 2009, 10:48 PM
Пользователь №: 4,744
ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif Шланг новый заказал ??? B198.gif B198.gif B198.gif B200.gif
Поливаешь обильно жидким ключом, нажимаешь на разъем (в сторону фильтра), нажимаешь на усики (надеюсь еще целы) и удерживая их нажатыми , сдергиваешь разъем. Повторяешь попытку до момента снятия. Никакой инструмент не преминять !!!
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Unix
post Apr 17 2009, 03:27 PM
Из: Москва Вешняки
Попробую сегодня а то 600 руб отдавать совсем жалко сервисменам)))
Петр
post Apr 17 2009, 03:55 PM
Lotus
post Apr 17 2009, 11:40 PM
Пользователь №: 4,414
Алексей Ч.
post May 12 2009, 10:53 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
А если усики НЕ целы, тогда как быть!?!?
post May 12 2009, 01:48 PM
БОБ
post May 12 2009, 05:20 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Panzer38 @ May 12 2009, 09:48 AM) *
А возможно или нет , отрезать концы и на обычные хомуты , выдержит? А то из-за этой проблемы , не снимаеться (у меня ) , в сервисе как то у них получается., и то в одном , давно было , три человека пробовали и не могли снять, ( сервис обычный) В своем Кияшном , за три секунды сняли , я спроил , сказали ручками снимается . Что, значит у всех предыдущих трех руки кривые? Да нет , конечно. Так мож , на хомуты , так говоря давление сильное, опасно.
rishat
post May 12 2009, 08:26 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Снимается, так: протолкнуть разьем в сторону фильтра, в этом положении пальцами зафиксировать положение усиков относительно корпуса разьема ( попросту зажать их чтоб не шевелились) и сдернуть разьем. Предварительно смочить ВДшкой и подвигать разьем - усики должны стоять на месте!
А если сломался разьем - лучше заменить на оригинал - БЕНЗИН однако
БОБ
post May 12 2009, 08:55 PM
Из: Мытищи
Вот Олег, LOTUS> выкинул и на хомуты . Во как . Прокатывает.!?! Хотя , да , БЕНЗИН. B093.gif
Alex74
post May 14 2009, 08:47 PM
Пользователь №: 5,353
Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз сам пробовал (только руками)-не получилось,второй раз на сервисе-тож самое,чем только не пробовали.и наконец сегодня в сервисе 4 человека включая меня пытались снять(руку обжёг блин...) -нехочет гад ни в какую,усики целы-один только малость потыканый отверткой.Мужики -где в ВАО и кто конкретно(уже менял итд) может помочь поменять фильтр,уже год в багажнике вожу новый -а так и не поменял....
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
БОБ
post May 15 2009, 12:13 PM
Из: Мытищи
У меня история точь в точь, менял в Алтеке , там справились за пять минут + 400 рублёв.
post May 15 2009, 10:25 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У нас на авторынке продают разъемы для топливных фильтров.Подхордят на штуцера топливных фильтров ( втом числе и на Sportage) и топливных трубок. Я снял родные топливные шланги , разъемы,которых были до невозможности изуродованы за последние 10 лет,
и поставил вместо них бензостойкие армированные топливные шланги походящего размера, на концах которых вставил те разъемы.
Главное в этом деле обеспечить прокладку шлангов,чтобы они нигде не терлись.
Теперь все легко защелкивается и отщелкивается, и возможно поменять топливный фильтр даже в дороге.
Lotus
post May 16 2009, 11:54 PM
Езжу так уже полтора года, peternic ездит еще дольше никаких проблем.
БОБ
post May 17 2009, 07:38 PM
Из: Мытищи
А ведь тогда и фильтр немного другой (под хомуты) , какой ставишь? Если помнишь- - номер нарисуй.
Lotus
post May 17 2009, 08:18 PM
Номер не помню, какой-то опелевский.
по-моему не принципиально какой фильтр, лишь бы для инжекторного движка соответствующего объема.
Icc
post Jun 9 2009, 10:23 AM
Пользователь №: 6,218
Поменял фильтр. Если б не прочитал данную тему, точно сломал бы эти защелки)) А так никаких сложностей не возникло, кроме неудобства(ИМХО, естественно) расположения фильтра . Всем спасибо!
post Jun 9 2009, 04:47 PM
Так же благодаря описанию сего процесса в этой теме поменял у себя фильтр.
Ничего не откручивал, пролез руками до фильтра, сдернул фишки, раскрутил хомут, поставил новый фильтр и надел фишки обратно.
Одна плохо наделась, попробовал - снимается, пришлось еще раз ее насадить и теперь держится.
Съездил на Украину - примерно 1200 км туда-обратно. Полет нормальный.
Ярослав Мудрый
post Jun 9 2009, 09:08 PM
Пользователь №: 5,677
вот я прочитав тему так и не понял куда отгибаются фишки..от куда там хомут..вроде бы не наблюдал его...если кто менял и есть фото вылыдывайте плиzzzz а то шланг просто так резать не охото(((
зеленый спортяга коротыш!!!
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 06:30 AM
