| Unix |
Apr 16 2009, 10:24 PM
#41
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Товарисчи как там засчелки открываются и что не сломать там все !!!
Unix Как заменить бензиновый фильтр Apr 16 2009, 10:24 PM
Петр Зацелки надо отводить за ободок в сторону от фильт... Apr 16 2009, 10:33 PM
CTAC
Зацелки надо отводить за ободок в сторону от филь... Apr 16 2009, 10:48 PM
Unix
:ep: :ep: :ep: :B200: Шланг новый заказал ??? ... Apr 17 2009, 03:27 PM
Петр
:ep: :ep: :ep: :B200: Шланг новый заказал ??? ... Apr 17 2009, 03:55 PM
Lotus
Товарисчи как там засчелки открываются и что не с... Apr 17 2009, 11:40 PM
Алексей Ч.
нажимаешь на усики (надеюсь еще целы) и удерживая... May 12 2009, 10:53 AM
А если усики НЕ целы, тогда как быть!?!?
... May 12 2009, 01:48 PM
БОБ
Заказывать новый шланг :D
А возможно или нет , ... May 12 2009, 05:20 PM
rishat Снимается, так: протолкнуть разьем в сторону фильт... May 12 2009, 08:26 PM
БОБ
Снимается, так: протолкнуть разьем в сторону филь... May 12 2009, 08:55 PM
Alex74 Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз с... May 14 2009, 08:47 PM
БОБ
Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз ... May 15 2009, 12:13 PM
Unix
Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз ... Dec 15 2009, 03:43 PM
Lotus
Вот Олег, LOTUS> выкинул и на хомуты . Во как ... May 16 2009, 11:54 PM
БОБ
Езжу так уже полтора года, peternic ездит еще дол... May 17 2009, 07:38 PM
Lotus
А ведь тогда и фильтр немного другой (под хомуты)... May 17 2009, 08:18 PM
brat po razumu У нас на авторынке продают разъемы для топливных ... May 15 2009, 10:25 PM
Icc Поменял фильтр. Если б не прочитал данную тему, то... Jun 9 2009, 10:23 AM
alldn Так же благодаря описанию сего процесса в этой тем... Jun 9 2009, 04:47 PM
Ярослав Мудрый вот я прочитав тему так и не понял куда отгибаются... Jun 9 2009, 09:08 PM
вот я прочитав тему так и не понял куда отгибаютс... Jun 9 2009, 09:21 PM
Ярослав Мудрый ясно...я просто подумал что где то на шлангах есть... Jun 9 2009, 09:46 PM
Icc при замене фильтра очень помогла вэдэшка. без нее ... Jun 15 2009, 08:02 PM
Unix Я заменил использовал разводной ключ но очень мягк... Jun 16 2009, 02:14 PM
БОБ Вопрос сообществу. Есть разница в фильтрах 0K08A 2... Jun 24 2009, 07:50 PM
Вопрос сообществу. Есть разница в фильтрах 0K08A ... Jun 24 2009, 09:47 PM
Komsyanin Я поставил фильтр от десятки. На хомутах. Прикрепи... Jun 25 2009, 12:34 AM
Bignnet Насчет армировки и хомутов, затея не очень хорошая... Jun 25 2009, 11:54 AM
БОБ
Насчет армировки и хомутов, затея не очень хороша... Jun 25 2009, 02:06 PM
БОБ
Я вот по existу пошарил и рискнул заказать топлив... Jun 28 2009, 04:00 PM
... до этого стоял SCT , из под него текло вся ра... Jun 28 2009, 04:28 PM
БОБ
С SCT это нормально! Не один раз видел у друг... Jun 28 2009, 06:33 PM
Вот сегодня поменял бензиновый фильтр , тот что в... Jun 28 2009, 06:36 PM
БОБ
видел бы ты сколько ломаных быстросъемов нам прих... Jun 28 2009, 07:05 PM
Так если делать по уму , там и ломать то нечего. ... Jun 28 2009, 07:08 PM
Sl@va В сервисе просил поменять фильтр. Но предупредил ч... Jul 2 2009, 02:17 PM
БОБ
В сервисе просил поменять фильтр. Но предупредил ... Jul 3 2009, 02:57 PM
БОБ Про фильтр бензиновый! Просматривал вчера фору... Jul 8 2009, 06:18 PM
Про фильтр бензиновый! Просматривал вчера фор... Jul 8 2009, 09:29 PM
БОБ
Если перепутать вход и выход, то,скорее всего ф... Jul 9 2009, 08:44 PM
Ярослав Мудрый :h365g: :h365g: :h365g: :h365g: :h365g: :h365... Sep 21 2009, 06:15 PM
myasnik13 Вчера первый раз менял топливный фильтр...мучался ... Oct 9 2009, 12:13 PM
БОБ [quote name='myasnik13' date='Oct 9 20... Oct 15 2009, 12:32 PM
Александр 533 Защёлки на фильтре открываются при помощи нехитрой... Jun 13 2010, 06:19 PM
Художник С фильтром при замене была аналогичная фигня. Кое ... Jun 13 2010, 09:27 PM
sashamas
С фильтром при замене была аналогичная фигня. Кое... Oct 6 2016, 11:09 PM
подскажите номерок шланга выходного... сегодня о... Oct 7 2016, 07:55 PM
myasnik13 Столкнулся с проблемой замены фильтра ещё на прошл... Jun 15 2010, 04:11 PM
nikiniki
1 - снимаем давление в топливной магистрали
Как... Jul 21 2010, 05:02 PM
Andy005 через экзист заказал топливный фильтр. прислали фи... Jul 21 2010, 11:45 AM
КСИ
через экзист заказал топливный фильтр. прислали ф... Jul 21 2010, 12:08 PM
myasnik13 0K08A20490A - оригинальный фильтр со штуцерами
Я ... Jul 21 2010, 12:32 PM
Andy005 Заказывал сам по номеру кузова который Виктор помо... Jul 21 2010, 02:06 PM
myasnik13 1. Снять предохранитель отвечающий за работу бензо... Jul 21 2010, 05:10 PM
1. Снять предохранитель отвечающий за работу бенз... Jul 21 2010, 06:54 PM
Andy005 Здравствуйте! Снова я со своей проблемой - пос... Jul 21 2010, 07:20 PM
КСИ
Здравствуйте! Снова я со своей проблемой - по... Jul 22 2010, 09:10 AM
stalker МУЖИКИ я так понял что защелки на фильтре,как на ф... Aug 4 2010, 10:44 PM
Артём74 Я ставил от 2110 убрав защелки и натянув за расшир... Aug 9 2010, 10:20 PM
Я ставил от 2110 убрав защелки и натянув за расши... Aug 9 2010, 11:39 PM
Ну,и че тут сложного?Любой токарь выточит ершики.... Aug 9 2010, 10:25 PM
Andy005
Ну,и че тут сложного?Любой токарь выточит ершики.... Aug 10 2010, 04:23 AM
korol сейчас поменялтопливный фильтр. :B198: большое спа... Aug 18 2010, 02:42 PM
someone вот вопрос - взял вот такой аналог топливного филь... Sep 6 2010, 08:16 PM
КСИ
вот вопрос - взял вот такой аналог топливного фил... Sep 6 2010, 08:39 PM
someone
главное чтоб внутренности подошли, а крепеж можно... Sep 6 2010, 08:41 PM
КСИ
не хочется резать и хомуты ставить...
а полыхнут... Sep 6 2010, 08:46 PM
someone
а полыхнуть когда-нить хочеццо?
Я пока не отреза... Sep 6 2010, 08:56 PM
КСИ
родной стоит 540 :D и какая между ними разница?... Sep 6 2010, 09:13 PM
someone
:blink: смените магазин..
или сервис? просто п... Sep 6 2010, 09:21 PM
Художник
Стоковый ш... Sep 6 2010, 08:50 PM
БОБ
Вот это ра... Sep 16 2010, 11:29 AM
Художник
вот вопрос - взял вот такой аналог топливного фил... Sep 6 2010, 09:43 PM
someone
Мастер прав в одном, что под быстросъемные шланги... Sep 6 2010, 09:45 PM
стикс в связи с наличием грязи в баке соорудил следующую... Sep 17 2010, 05:09 AM
подскажите номерок шланга выходного... сегодня о... Oct 7 2016, 10:02 AM
sashamas
От бака - к фильтру: 0K08A 13 49X
От ф... Oct 7 2016, 11:11 PM
kirmos я тож нахрен срезал эти быстросьемы. на хомутах пр... Oct 11 2016, 02:00 PM
Михаил776 Так "тазиковские" быстросьемы держат нех... Oct 11 2016, 09:33 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 04:42 PM |
