4 страниц V « < 2 3 4
> Как заменить бензиновый фильтр
Andy005
post Aug 10 2010, 04:23 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Цитата(samoxa7 @ Aug 10 2010, 02:25 AM) *
Ну,и че тут сложного?Любой токарь выточит ершики...Под них в КАМАЗовском магазе подберешь МЕДНЫЕ кольца...И будет тебе ЩАСТЬЕ... B020.gif
А что за ёршики этакие? К этому фильтру нужно ещё трубочки металлические по резьбе подобрать, может в сантехническом магазине такие и есть.
Вообще я уже заказал правильный фильтр, поставлю его на хомуты, сейчас у меня стоит какой-то фильтр, на треть меньше чем наш кстати, написано сделан в Японии, тоже на хомутах.
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
post Aug 18 2010, 02:42 PM
Сообщение #62
сейчас поменялтопливный фильтр. B198.gif большое спасибо всем кто в этой ветке писал.все так и сделал...скинул АБ,открутил что под ним на 3 болтах и полез.верхний шланг слез с попытки пятой(наверно потому что еще не опытен в этом деле),как и говорили,нажал на усики и до упора к фильтру,а потом назад снимать.второй не шевелился,опять прибег к совету и жидким ключом побрызкав тут же слез как по маслу. B020.gif давление я не скидывал,с верхнего шланка травануло,пока покурил бенз испарился,чтоб не дышать им под капотом!!!все прошло успешно без каких там потерь,все на месте цело rulez.gif
someone
post Sep 6 2010, 08:16 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
вот вопрос - взял вот такой аналог топливного фильтра(самый первый http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...&group=1&used=0 ) . Заезжал в кореану мастер сказал что не подходит - там где быстросъемник изогнут под 90 градусов(трубка топливо провода) - сломает усы и не налезет...
Развод? или правда?
КСИ
post Sep 6 2010, 08:39 PM
Сообщение #64
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Развод? или правда?
главное чтоб внутренности подошли, а крепеж можно отрезать нах и поставить шланги на хомуты - имхо надежнее..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
someone
post Sep 6 2010, 08:41 PM
Сообщение #65
не хочется резать и хомуты ставить...
КСИ
post Sep 6 2010, 08:46 PM
Сообщение #66
Группа: Validating
а полыхнуть когда-нить хочеццо?
Я пока не отрезал эти соски - шланги всегда были влажные.. Со временем они определенно изнашиваюццо и сопливят..
з.ы. и вапще не понимаю смысла ставить левый фильтр если родной стоит 200 рэ..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 6 2010, 08:50 PM
Сообщение #67
Стоковый шланг жесткий и хомутами не стянется, наверное. Да и резать жалко, лучше заменить бензостойкими шлангами!
Но на ссылке нет фото фильтров? По этому ничего сказать не могу, прав ли мастер с сервиса!
someone
post Sep 6 2010, 08:56 PM
Сообщение #68
родной стоит 540 biggrin.gif и какая между ними разница? вот как художник художнику?
тем более мне этот фильтр на пару дней бак промыть и выкинуть...
а то что хомуты надежнее еще не известно - пережал по хомуту и шланг лопнуть может...
левый - левый это если бы от волги пытался вкорячить
там есть фотка - в столбике информация
КСИ
post Sep 6 2010, 09:13 PM
Сообщение #69
Группа: Validating
blink.gif смените магазин..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
someone
post Sep 6 2010, 09:21 PM
Сообщение #70
или сервис? просто после обслуживания там появились основания не доверять мастеру... вот теперь и думаю... просто оригинал идет с площадкой на которой он крепится к кузову, может ему просто удобней оригинал менять по этому и он так отмазался...
post Sep 6 2010, 09:43 PM
Сообщение #71
Развод? или правда?
Мастер прав в одном, что под быстросъемные шланги первый фильтр (остальные не открылись) не подойдет.
Три дня назад изготовил медные бензопролводы и с проблемой знаком! Утолщения на концах трубок фильтра (предназначенные для хомутов) не пустят быстосъемный шланг к фиксатору!
someone
post Sep 6 2010, 09:45 PM
Сообщение #72
понял - спасибо!
БОБ
post Sep 16 2010, 11:29 AM
Сообщение #73
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот фильтр TSN Прикрепленное изображение и цена меньше всех.
стикс
post Sep 17 2010, 05:09 AM
Сообщение #74
Пользователь №: 8,276
место дислокации: Томск-сити
в связи с наличием грязи в баке соорудил следующую систему: последовательно установлен штатный топливный фильтр, далее - стандартный фильтр от инжекторного ВАЗА (он и закреплен в штатном хомуте), и переходник (бензомаслостойкий шланг с внутренним диаметром на 6) и штатные шланги закреплены ленточными НОРМАвскими хомутами.
кстати, в ожидании прибытия нового бака каждые 500 км пробега снимаю эту систему, меняю нижний (первый) фильтр.
ранее, при езде с полной нагрузкой (пониженная передача в грязи) сразу же забивало ржой одну-две форсунки
sashamas
post Oct 6 2016, 11:09 PM
Сообщение #75
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Художник @ Jun 13 2010, 09:27 PM) *
С фильтром при замене была аналогичная фигня. Кое как сняли! Как сняли никто ничего не понял!!! B093.gif B093.gif Сломали фиксатор на шланге, идущем к двигателю. Купил новый шланг и сам поменял без особых проблем, но тонкости забыл! B093.gif B093.gif B093.gif
Но.... в гараже сохранился и старый фильтр и старый шланг!!! laugh.gif laugh.gif Ну, да, я ПЛЮШКИН! ep.gif ep.gif B200.gif
Так вот я на этом старье и потренировался. Технология следующая: 1. Сдвигаем а точнее надвигаем шланг на фильтр до упора. Шланг может перемещаться в некоторых пределах по штуцеру фильтра.
2. Большим и указательным пальцами надавливаем (сжимаем) на фиксатор. 3. Снимаем шланг со штуцера.
Пункт № 1 самый важный!!! Если этого не сделать, то шланг не снимается!!!
подскажите номерок шланга выходного... сегодня обломали один лепесток защелки--правда держит но хочу поменять шланги.... 32a.gif
post Oct 7 2016, 10:02 AM
Сообщение #76
От бака - к фильтру: 0K08A 13 49X
От фильтра к мотору: 0K08A 13 495B
Обратка (от мотора в бак) : 0K08A 13 49YA
post Oct 7 2016, 07:55 PM
Сообщение #77
А я купил плоскогубцы с длинными носиками китай (именно КИТАЙ, они мягкие заразы), загнул кончики у носиков - получилась отличная припособа для нажатия на лепестки защёлок!
sashamas
post Oct 7 2016, 11:11 PM
Сообщение #78
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
[quote name='Panzer38' date='Oct 7 2016, 10:02 AM' post='442243']
[/quot
благодарю за внимание...блин ценник уж кусается 1200р у нас штука.....и с одним оторванным лепестком ездить страшно-хотя дня два уже откатал держит нормально с фильтром РР-949-3==за 550р мне понравился от фильтрона.Прикрепленное изображение
а снимать я གеперь и сам могу за две секунды--тут на форе прочел-- спасибо B020.gif умельцам и с колпачка авторучки-заточил один конец и вдоль разрезал-надеваеш на штуцер фильтра и навстречу клипсе двигаешь чтоб вошла во внутрь и все снимаешь без проблеммм
kirmos
post Oct 11 2016, 02:00 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
я тож нахрен срезал эти быстросьемы. на хомутах проще и надежнее
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
post Oct 11 2016, 09:33 PM
Сообщение #80
Так "тазиковские" быстросьемы держат нехило, полёт уже год, всё отлично! B162.gif И снимаются без проблем! B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 03:17 PM
