5 страниц V  1 2 3 > »
> машина греется
бош
post Apr 18 2009, 12:55 PM
Пользователь №: 5,718
место дислокации: питер
заменил термостат, муфту охлаждающую, но машина после часа работы продолжает греться.
радиатор весь полностью горячий, все трубки от термостата тоже.
есть какие то варианты что это может быть? забился где то радиатор? помпа отказала и не перекачивает антифриз?
Kia Sportage 2000г акп. сообщники, принимаю любые варианты, вдруг осенит.
упд: с радиатором все ок, внешне чистый и просвечивается насквозь фонариком smile.gif
mike482
post Apr 18 2009, 01:15 PM
Пользователь №: 4,826
муфту охлаждающую - в смысле вентилятор охлаждения?
он работает нормально? а то многие жалуются что они новые бракованные....
Воздушных пробок при замене антифриза не осталось?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Вискомуфта точно работает?
При работающей муфте шум стоит как от реактивного самолета и заметно снижается динамика разгона.
post Apr 18 2009, 01:49 PM
Вероятно имеются воздушные пробки.
Лечение: заправить расширительный бачек, сделать несколько циклов нагревание - остывание при исправной и полтно закрытой крышке горловины радиатора.
А с чего все началось?
бош
post Apr 18 2009, 03:05 PM
Вискомуфта куплена меньше месяца назад. при нагреве намертво блокируется к двигателю и крутит. а вот старая проскальзывала.
Началось все с того что машина стала закипать )
Помня что муфта убитая, заменил ее. не помогло. заменил термостат, тоже не помогло.
вован
post Apr 18 2009, 04:05 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Попробуй пробку радиатора поменять, если не поможет, то, вероятно, нарушилась проходимость по радиатору, несмотря на его внешний облик B228.gif
бош
post Apr 18 2009, 04:12 PM
390 р крышка в магазине стоит. больше чем термостат. есть возможность дешевле купить?
стоп, а что за пробка радиатора?
вован
post Apr 18 2009, 04:13 PM
Пользователь №: 229
та, которую откручиваешь, когда ОЖ заливаешь
Олег
post Apr 18 2009, 07:22 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Крышки радиатора, действительно, дорогие. На той неделе тож себе брал.
post Apr 18 2009, 08:26 PM
На экзисте 5-7 американских рублей. По мне не дорого.
serg898
post Apr 18 2009, 08:51 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
. . . Я бы радиатор основной снял и промыл бы мойкой высокого давления все соты-скоко раз было (не только на спортажах)фонариком светишь все нормально,-а промывать начнешь так стоко от туда вылетает dumai.gif
serg40
post Apr 18 2009, 11:18 PM
Пользователь №: 5,997
место дислокации: Великий Новгород
Попробуй промыть радиатор внутри. У меня грелся пол зимы машина 97года , немец, промывал и дорогой химией и дешевой ,бестолку. В итоге купил новый радиатор , проблема исчезла , но денег он стоит.Ждал 3 недели из Германии оригинал ,из-за АКПП ,2трубки на охлаждение коробки. Сейчас без проблем на любых режимах езды.
post Apr 19 2009, 12:05 AM
+100.
Кстати, при засраном радиаторе вискомуфта не подхватывается.
Проверено на собственной шкуре.
А вот этого имхо не надо. Лучше сразу поменять.
бош
post Apr 19 2009, 11:57 AM
новая муфта после выключения двигателя крутится свободно сек 15. и легко останавливается рукой при включенном двигле. похоже что продали брак.
радиатор конечно промою, но вряд ли от этого она не схватывает.
post Apr 19 2009, 01:52 PM
Это как раз нормально.
Муфта схватывает от нагрева проходящим через радиатор воздухом. Скорее всего, надо помыть радиатор снаружи.
бош
post Apr 19 2009, 03:46 PM
ок, поеду помоюсь , а там посмотрим.
vlad04sport
post Apr 19 2009, 05:13 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Если позволите, небольшая ремарка. По моему мнению, при наружной промывке радиатора не стоит использовать мойку под давлением. Я совсем на днях возился со своим - старым. Пришел к такому выводу, что для качественной промывки радиатора его необходимо снять - объясню почему.
- Сам радиатор качественно "закрыт" снаружи решеткой и радиатором кондиционера, а изнутри - вентилятором и его кожухом. Вследствие чего практически невозможно продуть давлением всю плоскость радиатора - только маленький сектор;
- Даже если вы снимете решетку и кожух и какой-то насадкой доберетесь, но не снимите сам радиатор, то эффект от использования давления будет минимальный из-за размера самих сот. От такой промывки грязь имеет свойство скапливаться в углах. И хотя на просвет лепота, коэффициент теплопередачи сильно снижается.
Ну а когда радиатор снят - дело 15 минут, то я его из обычного шланга пролил с обеих сторон, после того, как он отмок, проливал из шланга посредством пережатия шланга, и еще использовал компрессор для выдувки остатков из проблемных местечек - больше для самоуспокоения, просто воды достаточно. Грязи там правда неожиданно огромное количество.
И параллельно промыл радиатор кондиционера, не снимая с машины, только сняв решетку - доступ достачный. Там грязи еще больше, а он первичный.
post Apr 19 2009, 06:20 PM
....все верно....НО...ежели начнешь НОРМАЛЬНО кататься....ТО....промывка со снятием займет немного больше времени....ПОД давлением.... biggrin.gif
vlad04sport
post Apr 19 2009, 10:14 PM
Из: Новочеркасск
Если про после покатушек - тем более руки приложить необходимо! Я такого чернозема насобирал, что пока до асфальта добрался - он закаменел. Пришлось деревяшкой отковыривать - тогда и компрессор пришлось использовать, и снял впервые. biggrin.gif
бош
post Apr 19 2009, 10:46 PM
радиатор не снимал, шлангом с двух сторон на сколько хватило промыл. вода без проблем проходит, грязи особой не увидел.
покатаюсь пару дней, заеду в серивс- пусть посмотрят рабочая муфта или нет. если да, то буду снимать радиатор на капитальную промывку.
кстате крышку для него купил за 170р
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 01:52 PM
