5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> машина греется
korney
post May 11 2009, 09:08 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,213
Съездил на диагностику, поменял муфту - работает как часы
krekus
post May 24 2009, 05:32 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,254
Всем здравствуйте! у кого то греется а у меня на оборот! smile.gif вообщем получается что муфта не исправна у меня т.к. крутится постоянно!!! и соответстенно температура поднимается максимум чуть выше первой отметки.... когда едешь по трассе то вообще почти падает до нуля! вопрос в нормальном состоянии где должна быть стрелка температуры??? и сильно ли сметрельно то что низкая температура и чем это грозит?!
post May 24 2009, 05:49 PM
Сообщение #43
Думаю это не вентилятор, это термостат. При правильно работающем термостате переохладить движок - это уметь надо. Ну если зимой, в лютый мороз, а сейчас тепло. Так что либо термостат постоянно открыт и пускает охл. жидкость по большому кругу, либо сам датчик неправильно показывает температуру.
krekus
post May 24 2009, 09:41 PM
Сообщение #44
ну если датчик то вентилятор получается должен работать правильно... соответственно получается что это термостат... ок спасибо посмотрю отпишусь что да как! тут еще сегодня проблемка... наверно не в эту тему но все равно спрошу! вобщем толи бензин плохой залил толи что то где то залило не могу понять! машина ужасно троит тупит и не тянет! от 1000-2500 оборотов вообще невозможно .... после вроде не троит но и не особо тянет просто поддерживает скорость и потихоньку набирает вроде!куда копать подскажите??? или мож куда обратиться посоветуйте???да кстати Спортяга кореец 96 г.в. механника...
Сообщение отредактировал krekus - May 24 2009, 10:01 PM
rishat
post May 25 2009, 07:32 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Начни с проводки низко- и высоковольтной и свечей. Шланги ваккумные проверь. Разьемы на всех датчиках посмотри. А если нет на диагностику. Хотя может и бензин дерьмо.
post May 25 2009, 09:31 PM
Сообщение #46
Цитата(krekus @ May 24 2009, 08:41 PM) *
... тут еще сегодня проблемка... наверно не в эту тему но все равно спрошу! вобщем толи бензин плохой залил толи что то где то залило не могу понять! машина ужасно троит тупит и не тянет! от 1000-2500 оборотов вообще невозможно .... после вроде не троит но и не особо тянет просто поддерживает скорость и потихоньку набирает вроде!куда копать подскажите??? или мож куда обратиться посоветуйте???да кстати Спортяга кореец 96 г.в. механника...
Для начала советую хорошенько подумать о том, что было до этого. Может действительно "хватил" какого- нибудь бензина с соляркой. А то сразу ковырять движок...
Adik
post May 27 2009, 03:54 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 5,967
замерь давление топлива в системе, у меня те же симтомы, вчера замерили, всего 1,3 - 1,5 показывает... сегодня вечером еду менять бензонасос... потом отпишу, что получиться...
Adik
post May 29 2009, 11:01 AM
Сообщение #48
2 года, ни один из сервисов мне не мог помочь B093.gif , и что мне только не меняли, одни форсунки 4 раза промывали, около 10 комплектов свечей, почти все датчики, испробовали наверное всё........ sensored.gif
машина троила, появлялся провал в районе от 2 до 2, 5 тыщ оборотов
не тянула на низах, не могла выйти выше 3, 5 тыщ оборотов...
хотелось взять молоток и сделать вот так: h975g.GIF
кто то меня лечил про провода, якобы там есть какой то провод... вот давай мы его тебе заменим... и будет тебе счастье...
за это время мне 2 или 3 раза мерили давление в топливной системе... и все говорили -бензонасос у тебя пашет без нареканий....
вчера я поменял бензонасос.......... сам, нахрен мне сервис, если они разобраться не могут
и... машина проснулась... нажав по привычке педаль в пол, чтоб она хоть потихоньку поехала, Спартак вместо этого остался стоять на месте... потому что задние колеса шлифовали асфальт...
vlad04sport
post May 29 2009, 01:49 PM
Сообщение #49
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
У меня было - датчик температуры жил своей жизнью... Не знаю как в 96 году, не думаю, что есть кардинальные отличия - а у меня к термостату подходят 2 датчика один малой 2-хконтактный слева, второй справа побольше 3-хконт крепится защелкой. Провода от них сходятся в жгут. Снимите и обслужите контакты - и должно быть счастье. Дело 15 минут, все сверху.
(Я от панели приборов начал B200.gif )
Стрелка немного не доходит до середины шкалы.
Но у вас должен быть немного другой датчик...
Icc
post Jun 15 2009, 08:28 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 6,218
Заранее sorry.gif за глупые вопросы, т.к. влвдею данным авто недавно и все прошлые машины были с электровентиляторм
вобщем после преобретения автомобиля при изучении матчасти(данного форума) наткнулся на несколько тем про перегрев и проблемы с вискомуфтой. и решил все это дело проверить у себя. плюс ко всему по совету друзей купил автомобиль москвич последней модели маршрутный компьютер и стал наблюдать за температурой охлаждающей жидкости. Наблюдаю следующую картину:
1. на панели приборов стрелка доходит до места как на фото в предыдущем посте и стоит там как вкопанная
2. по МК температура доходит до 100 грд., потом резко падает до 90-92 (открывается термостат?)и дальше начинает менятся в диапазоне от 90 до 105 (с кондиционером может до 110). Причем независимо от того на трассе я или в пробках.
3 вентилятор крутится постоянно и каких-либо звуков включения вискомуфты я не слышу.
а теперь глупые вопросы
1. какая температура ОЖ считается нормой
2. может ли быть эта вискомуфта заблокирована или однозначно она не работает(или забит радиатор)
БОБ
post Jun 25 2009, 07:02 PM
Сообщение #51
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну если судить по руководству: термостат открывает клапана , а их там два основной и дополнительный 86.5-89.5 , дополнительный 83.5 86.5 , температура полного открытия 100 . Видимо 89 градусов -это норма , + - . Температура кипения от 110-120 .
Однозначно не скажешь. Про вискомуфту много сказано , почитай там все есть.
P.S. Как же катают спортаж например в Израиле? ведь там температура не чета нашей , никакая вискомуфта не сумеет остудить движок.
vlad04sport
post Jun 25 2009, 07:29 PM
Сообщение #52
Из: Новочеркасск
По первому вопросу вам лучше ответят владельцы автомобилей с МК. Для меня тоже было "открытием", что ябедник температуры на панели заведомо привирает, и использовать его как ориентир - только если стрелка пошла дальше середины (как я понимаю - 100% закипел).
Ну а по 2-му - вискомуфту не услышать невозможно - как сказал один из форумчан "фантом на взлете". Если заблокирована - то по-любому слышно. А вот если наоборот - не блокируется - тогда проблема! Но бывает такой эффект или нет dumai.gif Меня она достала, хотя сегодня у нас было +43... и уже 2 недели не менее 30 - так что подхватывается она у меня на любых скоростях и в любых дорожных обстановках (и по трассе на 120 и в пробке). Успокаивает только то, что подхватывается - значит работает и закипать я не должен, т.к. вискомуфта новая, система охлаждения промыта, радиатор новый, антифриз - соответственно - тоже.
БОБ
post Jun 25 2009, 07:54 PM
Сообщение #53
Из: Мытищи
[quote name='vlad04sport' date='Jun 25 2009, 03:29 PM' post='76931']
[/quote
Когда гудит мало что это достает , но еще и мощи у двигателя отнимает я так полагаю не хило.
Электроветилятор дает плюсов больше. Уж если Лексусы переделывают ( в инете читал) на электровент. dumai.gif Хотя не так давно смотрел мерс венто , там тоже виска. Был удивлен. blink.gif
vlad04sport
post Jun 26 2009, 06:08 PM
Сообщение #54
Из: Новочеркасск
И кондей гудит и вискомуфта подхватывается... безусловно влияет на мощность. Но при этом более-менее комфортно (кондей у меня первый - оценил), Вискомуфта подхватывает - значит охлаждает. Ну и приходится мириться - ездить достаточно степенно, размерено.
Ну а про Лёхусы и мерсы dumai.gif dumai.gif dumai.gif ну не дилетанты же их разрабатывали - хотелось бы прочитать где-нибудь про причину применения вискомуфты, а не электровента.
Fantigor
post Jul 15 2009, 10:29 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 6,460
Всё та же проблема...перегрев при подвижках в пробке в жару. Много написано, но конкретного решения себе не нашел. Голову ломать устал и лопатить форум, а надо устранять реально. Может ли кто-то подсказать, к кому обратиться за помощью в Москве? А то вижу пока только выходы на спецов из Питера. Заранее признателен. Можно на почту, или на 8919-777-6292.
post Jul 16 2009, 09:33 AM
Сообщение #56
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Да?Каким образом?На жиговских движках ведь стоял механический вентилятор,он же не отнимал много мощности!? dumai.gif В чем разница? dumai.gif По поводу перегрева.После моей эпопеи теперь при езде на градусник гляжу едва ли не больше,чем на дорогу-стоит как вкопанный посередине шкалы,хоть в городе,хоть на трассе. B162.gif Вискомуфту слышу тока утром при старте.А температура у нас щаз=45 в тени! ef.gif Может,у меня она не работает? 32a.gif 32a.gif Тогда почему утром слышу ее,а днем нет?! 32a.gif Где обещанный Фантом на взлете!!?? 1111480105.gif И не греется машинка,тьфу-тьфу!!?? B200.gif Загадка,бл... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 16 2009, 11:31 AM
Сообщение #57
У нас сейчас тоже достаточно жарко (по нашим меркам) - около 28.
Машина не остывает. Муфту слышу часто, как правило, несколько секунд после старта. Видно - муфта работает, и при этом не досаждает. Менять ее не собираюсь.
То что она мощу отбирает - ощущается. Но чудес не бывает, тем более в физике. Не надо думать что э/вентилятор почти не нагружает двигатель и это хорошо. Вы просто сравните диаметр и ширину лопостей, и тогда станет ясно где какая мощность требуется. И, соответственно, эффективность работы определяется. Попытайтесь себе представить размеры того э/двигателя, который раскрутил бы также нашу крыльчатку. Думаю, не меньше 1 кВт.
На мой взгляд, муфта, при своей работе, не зря расходует мощность движка.
post Jul 16 2009, 01:00 PM
Сообщение #58
После поездки по городу попробуй вентилятор газеткой остановить.
post Jul 16 2009, 01:31 PM
Сообщение #59
Dmitry S.
post Aug 7 2009, 05:44 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
Народ, такая проблема: в городе машина немного перегревается (стрелка чуть выше середины) срабатывает вентилятор, все становится ок. Выезжаю на трассу еду 90-110 опять все нормально. Догоняю до 120 и выше, через некоторое время минут 15-20 мотор перегревается (стрелка почти на предпоследнем делении), вентилятор не включается. Сбрасываю опять до 90-100 - через некоторое время температура падает. Вопрос: нормально ли это?
После длительной поездки останавливаюсь, глушу машину, в расширительном бачке начинает булькать (кипит видать). Тосол свежий, пробку радиатора и термостат поменял. помпа не течет. Давление на холодную в системе есть. Машина не парит. В чем может быть проблема? Стремно как-то на дальние расстояния ездить. Поделитеся опытом. Заранее спасибо. B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 08:03 PM
