> Я ваще парень из кАлхозу..., Передний привод.
post Apr 19 2009, 05:21 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif Вот такой вопрос у меня-передок включаеЦЦа,но вот засада! ef.gif ef.gif Правое колесо при вывешивании на подъемнике крутиЦЦа,а левое нет! ef.gif Если притормозить правое-начинает крутиЦЦа левое.А сзади оба крутяЦЦа,хотя если притормаживать по очереди правое-левое,то картина аналогичная передку.Так должно быть?! dumai.gif ef.gif Ато что то туплю!!! ef.gif :oooh:Блин,может количество алкоголя в МАЛЫХ дозах,но в большом количестве повлияло на МОСК!??
А не помесить ли нам грязь?
post Apr 19 2009, 06:22 PM
post Apr 19 2009, 06:37 PM
Первая мысль - подклинен один тормозной цилиндр.
С передком как таковым все нормально.
post Apr 19 2009, 07:27 PM
eb.gif Собсно,после замены левого тормозного диска (неоригинального)верхняя пружинка стопорная колодок своими УНУТРЕННИМИ усиками,которые унутр диска с торца загнуты(как сказал,а!??) B162.gif чепляецца за торец диска.Во всяком случАе слышно ТЫНЦ-ТЫНЦ именно оттуда. dumai.gif Вот,Думаю бабой болгарина торец диска,там где вентиляционные дырдочки,пройтись! mad.gif Ато левый кАлесик туговато крутиЦЦа. h365g.gif h365g.gif Знчт,с передком усе ф парятке!? ef.gif rulez.gif Ура!! biggrin.gif Я ево пабедил!! B198.gif Прдн,ик,Христос воскрес..ик.. ep.gif
post Apr 19 2009, 08:08 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
post Jul 16 2009, 10:33 AM
B093.gif Вот вчера влез в гав..Вобщем,заехал на пляж,включил передок-вроде все работает,загребает от души!Но вот затрещало справа жутко чегой то!!Правда,там торец вала ШРУСа слизан под фаску...Из за него,наверное? B093.gif B093.gif
post Jul 16 2009, 10:36 AM
Может стопорное кольцо с вала соскочило?
post Jul 16 2009, 11:23 AM
dumai.gif Вполне может быть! dumai.gif Тем более что именно справа я колхозил с канавкой под это самое кольцо... ep.gif Короче,вскрытие покажет... dumai.gif
chingachkyk
post Dec 2 2009, 07:54 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Господа, здравствуйте, вчера купил спортака, муфты автоматы. на подемнике с включенным передним мостом крутится правое колесо переда, а левое нет, привод левого колеса так же стоит, подскажите, в чем может быть дело, не редуктор ли это? при езде на включенном 4WD нет никаких посторонних звуков, что говорило бы о неисправности редуктора. Не оставьте без внимания smile.gif
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Svarog
post Dec 2 2009, 08:01 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Так и должно быть. В спортаже нет межосевой блокировки.
chingachkyk
post Dec 2 2009, 08:19 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
да не должно быть так, не работает привод. На асфальте руль до упора в любую сторону, включаешь 4WD из салона (хабы автоматы) едешь по кругу, ни дерганий ни круг не увеличивается (диаметр разворота) по идее на асфальте с выкрученным рулем и включенном полном приводе она должна как козел скакать. В спортаке нет межосевой блокировки по определению, у него жестко подключаемый перед.
chingachkyk
post Dec 2 2009, 09:38 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
проконсультируйте, может проблема знакома?
DimTs
post Dec 2 2009, 10:40 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Такое возможно если переднее левое затормаживается. Например колодкой или перетянутым ступичным или по любой другой причине.
chingachkyk
post Dec 2 2009, 10:43 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Т.е. я могу полагать, что просто не работает хаб, а с редуктором все в порядке, верно?
DimTs
post Dec 2 2009, 11:03 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Неа, если не работает ХАБ, то привод будет вращаться. Если не вращается привод - или редуктор или колесо тормозиться. Достаточно небольшого подтормаживания.
chingachkyk
post Dec 2 2009, 11:14 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Ну это из за дифференциала в редукторе, верно? а как же проверить тогда редуктор это или нет? сымать его что ли?
в принципе я могу на подъемнике просто покрутить нерабочий вал, тем самым проверить работу хаба и редуктора... чет не догадался сразу
vlad04sport
post Dec 2 2009, 03:25 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Не парься, на подъемнике одно колесо крутится? Бери и тормози его рукой - должно "поехать" второе.
Magik888
post Dec 2 2009, 07:40 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Привет!!!
На подъемнике включаю ПП Ничего не крутиться(передний мост)!!!
Залез по машину: Левый привод крутится(колесо стоит на месте).Правый не крутится(колесо стоит на месте)!!!
В левом ХАБЕ навернулся трехшиповик, и рассыпалась ответка.Поменял все новое. Теперь на подъемнике ВСЕ работает biggrin.gif
Исходя из твоего случая:1. Стерся трехшиповик!!! 2. Неисправна ответка(Стерлись усики, или отломались рожки на другой ее части) B020.gif
chingachkyk
post Dec 3 2009, 11:37 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Спасибо всем огромное! До подъемника никак не доберусь... работа... надеюсь замена хабов на ручные все решит
Сергей С.
post Dec 4 2009, 12:54 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
А при чем здесь ручные? Ведь привод не крутится. Вот если привод крутится а колесо стоит, тогда опа, лезь в хаб. А пока вращающееся колесо рукой останови и смотри что получится.
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:52 PM
