53 страниц V « < 50 51 52 53 >
> лифтанулся...
Дорми
post Sep 25 2016, 10:40 PM
Сообщение #1021
Из: Мск
Пользователь №: 11,713
Цитата(Stream @ Sep 25 2016, 10:35 PM) *
Какой размер ставил? какие ощущения? есть смысл ставить 10-15 или лучше сразу 30ки? почему от нексии, на спортейдж проставок нет чтоли?
http://www.autodvc.ru/cars/kia/sportage смотри сам. Смотря какой размер поставишь, такие и будут ощущения. Я устанавливал классику: 20 и 30мм, мне этого выше крыши хватает, зимой без проблем ездить, за город на рыбалку выезжать иногда. Выше можно, но не стоит. больше 5-10мм между передом и задом расстояние не делать.
Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
Stream
post Oct 1 2016, 12:28 PM
Сообщение #1022
Пользователь №: 12,011
Значит полиуретан поставил, оптимально тоже думаю. Кто-то абспластик ставит, железные видел, по-моему переборчик. Думаю пока ставить 20\30 или 30\40, в цене разница не большая, в понедельник планирую заказывать в autodvc доставкой. Единственно опыта нет в установке, помощь бы не помешала.
Дорми
post Oct 10 2016, 11:42 PM
Сообщение #1023
Из: Мск
Извини, помог бы, в командировке сейчас. Полиуретан отлично себя зарекомендовал, ставь смело.
Азат З
post Oct 18 2016, 02:41 PM
Сообщение #1024
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
ХЗ, у меня люминий над стойкой аммортизатора 30 мм и 8 люмишек 50 мм между кузовом и рамой,
под задней пружиной резинка нексиевская
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
1rfnz
post Nov 12 2016, 06:01 PM
Сообщение #1025
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Вроде созрел немного приподняться. Выточили мне удлинители на задние амортизаторы. Теперь вопрос, вернее несколько. Просветите пожалуйста начинающего в этом деле. Каков принцип лифта? Сейчас у моего Мыша перед земля -арка-75см., зад 78см. Какие проставки брать? Здесь написано классика 20-30. Чем обусловлена эта классика? Авто надо равномерно поднимать, типа 20-20 проставки или все таки 20-30 и почему если не секрет? И еще развал- схождение после этой операции нужен или нет?
post Nov 12 2016, 06:18 PM
Сообщение #1026
Аналогичный гранд в пользовании B162.gif ,в грязь по грибы тока использую.Перед 20-22, задок 40- будет равномерный и незаметный лифт.Счас,как в подписи B093.gif ,чуток вроде высоковато( на 235 х)- садиться и ноги отрехать не удобно mad.gif Счас и развал не вышел в норму B093.gif а при 20 ке спереди выходил B228.gif Короче ,чуть перебрал я с лифтом- не нужен он такой для повседневной езды dumai.gif при20 ке спереди ,опелевские пружины на зад без проставок в самый раз B228.gif Кури форум biggrin.gif ,спортсмен ep.gif B162.gif B200.gif
1rfnz
post Nov 12 2016, 06:27 PM
Сообщение #1027
Из: Оренбург
Пружины мне эти нравятся, по этому менять не хочу и потому буду проставки заказывать. Вопрос в том одинаковые по толщине проставки заказывать или нет? при данной высоте авто, и насчет развала: надо- не надо?
Что бы выкурить 40 тем и тысячи постов на тему лифта надо точно накуриться чего нибудь чтобы крыша не поехала. Ха-ха-ха!
post Nov 12 2016, 06:31 PM
Сообщение #1028
проставка в 20мм даёт лифт примерно в 40... соответственно 30 даст 60... потому как стойки крепяца примерно посередине нижнего рычага... исходя из этого подбираюца и удлинители и проставки (длина пружины) взад... шоп равномерно поднять... лифт спереди выше 60 мм усугубляет работу шаровой верхнего рычага и даёт критический угол приводов... другими словами привода не горизонтально распологаюца а "домиком"... пыльники начинают тереца об вилку и чашку стойки... шрусы работают соответственно тоже в запределе... кто то мост передний ниже отпускает шоп угол уменьшить... фоток по этому поводу полно на форуме... ну а классика в том шо 20-30 мм это более-менее нормальные углы получаюца... увеличенный лифт сзади уводит мост в сторону... шоб этого не происходило панару или удлиняют или делают регулируемой... а то шо выложено в ФАКе даёт безболезненный лифт )))
1rfnz
post Nov 12 2016, 06:38 PM
Сообщение #1029
Из: Оренбург
Спасибо! Более- менее понял логику лифта. Грубить не хочу, закажу 20-20. А как насчет регулировки передка после лифта. Надо или нет?
post Nov 12 2016, 07:23 PM
Сообщение #1030
1rfnz
post Nov 12 2016, 08:06 PM
Сообщение #1031
Из: Оренбург
Цитата(Kalevala @ Nov 12 2016, 08:23 PM) *
post Nov 12 2016, 08:11 PM
Сообщение #1032
сход-развал всмысле ??? я делал )))
1rfnz
post Nov 12 2016, 08:19 PM
Сообщение #1033
Из: Оренбург
Ну да. Понял. Спасибо!
post Nov 12 2016, 08:28 PM
Сообщение #1034
А что означает "20-20"?
Как сейчас помню, тоже не хотел в свое время "грубить", поставил назад проставки 40 мм, вперед - 25 мм. Недолго музыка играла (с) biggrin.gif , перешел на 30 мм вперед и ХЗ сколько назад, ибо без проставок и удлиннителей - Boge от Кукурузера и 60750.
Мож, шоб "два раза не бегать", назад 50 и вперед 25-30?
п.с.: ну вот, "еще один ступил на скользкую дорожку" . Ждём вопросов про марку и размер мудовой резины, вылет новых дисков под них, лебёдки etc biggrin.gif
post Nov 12 2016, 08:40 PM
Сообщение #1035
Завтра сфотаю с боку B228.gif Наглядное пособие B228.gif 32a.gif B020.gif Оптимальный вариант для недогрязи wink.gif B200.gif
1rfnz
post Nov 12 2016, 09:31 PM
Сообщение #1036
Из: Оренбург
20мм вперед и 20мм назад что бы сохранить истинное положение вещей только на 20мм выше. Я правильно понял надеюсь? Или зад надо больше задирать все таки и если так, то в какой пропорции? Одни вопросы, блин biggrin.gif Зарекаться не будем B020.gif biggrin.gif biggrin.gif Лебедку хочу ручную в багажник. С резиной точно останемся при своих, запаска другого размера на свое штатное biggrin.gif место не влезет sad.gif
post Nov 12 2016, 09:37 PM
Сообщение #1037
если вперёд проставка 20 то зад на 40 поднимать надо ))) перед в два раза выше поднимаеца потому как там край нижнего рычага уходит ниже чем его середина где крепица стойка... щас нарисую шоп наглядно представить )))
post Nov 12 2016, 09:40 PM
Сообщение #1038
1rfnz
post Nov 12 2016, 09:48 PM
Сообщение #1039
Из: Оренбург
Это надо в FAG вынести, что бы основополагающие правила лифта видны были народ лишних вопросов не задавал! B162.gif
post Nov 12 2016, 09:55 PM
Сообщение #1040
Штатная пружина 260мм,а зафировская 315 B228.gif Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение .Межвитковое больше B228.gif и никаких проставок B228.gif B020.gif Это если 20 мм спереди добавить B228.gif B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 02:11 AM
