53 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> лифтанулся...
Sergeigrad
post Aug 26 2010, 04:04 PM
Сообщение #161
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(someone @ Aug 25 2010, 11:17 PM) *
про шпильки нет... подробно... я вот хз какие там шпильки так и не у видел пока здесь не ответили... пришлось бы идти мерить...
Да не мудруй, ставишь проставку высотой 3 см, шпильки выбиваеш, вместо них вситавляеш болты М8х60, головку у болтов чуть-чуть подрезаешь, и после устоновки прихвати ее сваркой, а то потом не открутишь в случае прикипания гайки. Съемник пружин в мавгазине новый стоит 200-350 р , на крайняк у кого -нибудь одолжить можно. Все это прекрасно описано в теме лифт. Я сделал, правда не сам, но мастер который ставил, делал такое тоже в первый раз и ему хватило моих объяснений.
Волгоград.
Сергей.
Медведь
post Aug 26 2010, 04:36 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Месяц назад лифтанулся-забыл отметиться. Назад поставил пружины от Опеля-усиленные 60750-подняли задницу на 6,5см( после усадки 5,5см осталось), задние амы Каяба плюс удлиннители; Передок-проставки-20мм плюс плаза от Соболя-все делал сам-1,5дня ушло(кроме токарных работ), переварил-опустил тягу Панара в исходное положение и поставил колеса Cumho 235/75 R15. До лифта расстояние до арок было спереди/сзади-78/78см , после лифта 84/86см соответственно, чертежи проставок и удлиннителей с форума, фотки бы воткнул не знаю как.
post Aug 26 2010, 08:39 PM
Сообщение #163
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Аля @ Aug 26 2010, 11:13 AM) *
Народ, какое расстояние у лифтованных от земли до нижней точки нижнего рычага? замерьте пожалуйста
ep.gif Нижняя точка нижнего рычага-это нижняя шаровая... ep.gif И расстояние до земли У ВСЕХ ОДИНАКОВО при одинаковых колесьях... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
oboroten
post Aug 27 2010, 12:30 PM
Сообщение #164
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Аля @ Aug 27 2010, 01:55 PM) *
Сами-то поняли чего написали??!
ps колесья-то у всех разные как раз, + ко всему если сравнить расстояние у машины с полностью стандартной подвеской и стандартными колесами и машину с измененной подвеской и колесами большего размера оно будет разное
При любом лифте расстояние от нижней точки рычага (шаровой опоры) до земли будет одинаково!!!его изменит только высота колес и ни что другое!!!
блог
oboroten
post Aug 27 2010, 12:42 PM
Сообщение #165
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(Аля @ Aug 27 2010, 02:38 PM) *
ну может, конечно я в сообщении неправильно обозначила свою просьбу, но т.к. у "лифтанутых" размер резины обычно отличный от стандартного, поэтому я и просила померить или сказать это расстояние
ну так сформулируй вопрос под ту резину какую хочешь ставить)))
блог
Sergeigrad
post Aug 27 2010, 01:52 PM
Сообщение #166
Из: Волгоград
Цитата(Аля @ Aug 27 2010, 12:57 PM) *
что от этого поменяется?
Ну если диски 15, родные, то это расстояние будет у всех одинаковое, в том числе и у вас, далее все зависит от размерности резины 205/65/15 - 205 мм ширина, 65 - высота резины в % от ширины (не всего колеса , а именно от края диска до конца резины, ну т.е. по радиусу), в данном случае 133,5 мм, 15 - радиус диска в дюймах, но он в этом случае у всех одинаков. Поэтому основное значение будет иметь ширина и высота резины, при размере 235/75/15 - высота резины будет 176,25 мм, прибавляем к ней расстояние от нижнего края диска до нижней шаровой и вот вам запрашиваемое расстояние.
А лифтанутые тоже ставят разную резину, у меня 215/75, есть 225/80, 235/75 , 31",32", 33" и т.д. Т.е. именно лифт на этот размер никак не повлияет. А теоретически можно и оставить 205/65, но только вид машины пострадает. Поэтому влияет только высота резины и диаметр диска, но учитывая, что почти все лифтанутые стараются использовать родные диски 15", то эту величину можно считать константой.
А вообще зачем именно это расстояние?
Волгоград.
Сергей.
post Aug 27 2010, 03:21 PM
Сообщение #167
biggrin.gif Какой вопрос-такие и ответы... biggrin.gif У меня с лифтом 30мм и 235 колесь B020.gif ями расстояние от земли до нижней точки передней балки(т.е.посередине)290 мм.
Sergeigrad
post Aug 27 2010, 04:30 PM
Сообщение #168
Из: Волгоград
Так она просила до нижней точки нижнего рычага, поэтому народ и не понял что ей надо. И помоему я доступно все описал, а посчитать на калкуляторе , по свою резину, не так уж и сложно.
Волгоград.
Сергей.
post Aug 29 2010, 08:47 PM
Сообщение #169
biggrin.gif Ой,Серый,я ття умоляю... B093.gif B093.gif ep.gif ep.gif Помойму,она и сама не поняла,чо спросила... ep.gif ep.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Дима1964
post Aug 30 2010, 10:30 AM
Сообщение #170
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Аля, ты Монтажка? Не обижайте девушку 1111480105.gif !
дмитрий51
post Aug 30 2010, 10:35 AM
Сообщение #171
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif вот и у меня руки дошли...Лифтанулся!!! морда 840мм,фатима 860мм. колесья МуДрич 235.75.15. rulez.gif СПАСИБО ФОРУМУ за чертежи и советы!!! жаль фоты не могу повесить h365g.gif
чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
post Aug 30 2010, 10:47 AM
Сообщение #172
Аля, это расстояние (от земли до нижней точки рычага) зависит только от размера резины и радиуса дисков!!! От лифта оно не меняется! Так что samoxa7 в посте 171 абсолютно прав!
дмитрий51
post Aug 30 2010, 11:04 AM
Сообщение #173
B020.gif Аля! не слушай их-"злые они"! ep.gif кстати не совсем согласен с вышеизложенным! без лифта,при просевших пружинах у меня БАЛКА была ниже рычага! мож и хочет узнать Человек как должно быть!
post Aug 30 2010, 11:24 AM
Сообщение #174
Ну ты же сам написал: " ...при просевших пружинах..." biggrin.gif А это уже неисправность!!! И при этом под нижней шаровой от состояния пружин расстояние не изменяется! B228.gif biggrin.gif
oboroten
post Aug 30 2010, 11:25 AM
Сообщение #175
всем привет)))
Из: Уфа-старт
вопрос был не в расстоянии до балки, а до рычага B228.gif , а балка и рычаг это вроде разные вещи не прада ли? расстояние балки зависит и от лифта и от колес, а рычага только от колес и ни чем более vot-tebe.gif
блог
post Aug 30 2010, 11:35 AM
Сообщение #176
Аля ему голову вскружила! Вот у него крыша и поехала!!! ep.gif ep.gif ep.gif Дим, только не обижайся. это я прикалываюсь!!! sorry.gif
дмитрий51
post Aug 30 2010, 12:06 PM
Сообщение #177
вопрос был ....до нижней точки нижнего рычага...
не сомневаюсь,что Аля может голову вскружить sorry.gif ,тока далековато больно! крыша Уехала уже давно потому обижаться нечем! ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Sergeigrad
post Aug 30 2010, 02:47 PM
Сообщение #178
Из: Волгоград
Цитата(Аля @ Aug 30 2010, 12:54 PM) *
А это кто? Монтажка?
Волгоград.
Сергей.
Медведь
post Aug 30 2010, 04:04 PM
Сообщение #179
Прими поздравления-молодцом! А чем лифтовался , сколько см до арок до лифта было?
дмитрий51
post Aug 30 2010, 05:55 PM
Сообщение #180
B020.gif Пасиб! лифтовался:перед проставки Форум+футорки на стойку(сажал на резьбовой клей)+пружины Волга 3 риски(родные просели) сзади пружины жОпель Вектра(мягенько)+6 проставок Нексия по 3 на сторону+удлиннители амов Форум . до лифта на севших пружинах 730 и 740мм на 205.75.15. h365g.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2025 - 10:54 PM
