53 страниц V < 1 2 3 4 > »
> лифтанулся...
Andsanich
post May 5 2009, 08:13 PM
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(Константин @ May 5 2009, 06:35 PM) *
Странно, у меня Спортик стандартный, но сравнивая твои фоты и мои разницы чето особо не видно, мож у твоего колесы конечно побольше, у моего 215/75 15
Может быть и из-за колесьев - так кажется, мои 225/75/R15.
А может и тот факт, что фото моего Спортика сделаны немного с верху, а твоего немного снизу biggrin.gif , обман зрения B178.gif
Вообще я же написал , что лифтанулся-лайт, об этом говорят размеры проставок, а 3 см. по кругу можно и не заметить. Но машинка реально поднялась по сравнению с тем что было. B128.gif
Вот думаю: нужно ли все-таки ставить удленители амо-в если в небольшую грязь выезжаю редко (на даче)???????????
post May 5 2009, 08:25 PM
Сообщение #22
Это определится опытным путем.
Если при проезде лежачих полицейских слышны удары, и аморты после этого текут - значит штоки надо удлиннять biggrin.gif
А на самом деле - на полностью поднятой заднице пружины должны быть чуть-чуть поджаты, растянуты полностью. Если они зажаты хорошо - то при полном ходе подвески будут вырывать аморты.
Andsanich
post May 5 2009, 09:07 PM
Сообщение #23
начало есть -
Из: г.Москва
Проезжаю лежачих ментов с небольшой скоростью, и пока что не слышал ударов.
Читал про это! Пойду сейчас подниму задок - по одному колесу. отпишусь.
P.S.
Поднял, посмотрел, увидел!
У пружин, при полностью разжатом амо, поджаты хвостики "поросячьи" сверху и снизу не очень то и сильно.
mishk23
post May 25 2009, 08:12 PM
Сообщение #24
Пользователь №: 5,011
место дислокации: Cheboksary
Мой Sport 235/75R15
перед волговские пружины 4 риски усилиННые (полтора оборота нафиг) + соболь плаза стандарт
зад грандовские пружины усиленные + кияба.
Проставки нигде не ставил, в планах кузов только решу что с бамперами делать.
пс Как фоты вставить не понял
Rabbit-NN
post May 26 2009, 03:02 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Позвольте тоже примазаться к теме, но с вопросом. Смотрю на чертеж передних проставок, и на его исполнение на ваших фотках и мучает вопрос: а зачем отверстия под болты в проставках сделаны переменного диаметра? В смылсе сначала 16мм потом 10мм. На сколько я понял через них аморт с пружиной будет длинным болтом к чашке прижиматься. Для чего такая расточка до 16мм?
post May 26 2009, 04:12 PM
Сообщение #26
Родные шпильки вышибаются. Берется длинный болт с ресьбой до конца, вставляется вместо шпильки и приворачивается к чашке гайкой. Вот под эту гайку и расточка.
mishk23
post May 26 2009, 05:01 PM
Сообщение #27
http://photofile.ru/users/mishk23/115383270/127354035/
Вот соственно как то так
Ето еще на старой резине
Роман
post May 26 2009, 06:22 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(mishk23 @ May 25 2009, 10:12 PM) *
Мой Sport 235/75R15
Пришло втемя замены передних амо!!! -ВОПРОС!!! для установки передних (перед волговские пружины 4 риски усилиННые (полтора оборота нафиг) + соболь плаза стандарт) ничего кроме обрезки пружин делать не надо????
post May 26 2009, 06:27 PM
Сообщение #29
Надо аккуратно срезать чашку со спортяговской стойки и приваривать к соболевской плазе (отболгарив предварительно ухо). Без убийства нового аморта (в виде прожигания сквозной дырки с дальнейшим вытеканием масла) может сделать только опытный сварщик.
Была тема про это, прйдись посиком.
Роман
post May 26 2009, 06:46 PM
Сообщение #30
вот- чашку может и оторвать наверное на кочках-???
post May 26 2009, 06:55 PM
Сообщение #31
Наверное, я не зря заговорил про опытного сварщика. Как приварить.
На родной же стойке не отрывает.
mishk23
post May 26 2009, 09:41 PM
Сообщение #32
отболгарил своими руками маненько облился маслом, варил знакомый полуавтоматом.
Тема такая соболевские амморты чуть короче родных, при отболгаривании стандартного соболевского крепления остается приличный слой металла (кусок сварки с той байдой вместо чашки) ентот слой акурат подходит на место среза старых родных (мертвые кияба). Умелый сварщик с ведром воды рядом(для окунания) вполне нормально приварит.
Насчет выскочит отвалится сомневаюсь т.к входит в чашку с хорошим натягом, можно и не варить wink.gif - это не совет >/
Кста изза того, что короче, не выдается низ, из чашки над пыльником шруза, я считаю тож + плюсом
Еще имей ввиду что усиленные волговские пружины не есть гуд для кроссовера (асфальт) ставь стандартные прокатался на них полгода тока положительные впечатления.
mishk23
post May 26 2009, 10:09 PM
Сообщение #33
После задумчивого чтения понял, что люди делают по своему.
Итак отболгариваем НИЗ чашки в месте сварки родного амморта, чтоб было понятнее, вместе с аммортизатором. И кувалдометром выбиваем его нахер. Ессено на руках две трубки и шток + ГЛАВНОЕ ЦЕЛАЯ чашка, на 2-4 мм короче снизу чем было. Аккуратно срезаем соболевкое крепление и АККУРАТНО набиваем на Плаза чашку (я вбивал чашку на перевернутый амморт который был в тисках штоком вниз !НЕЗАТЯНУТ!) через брусок легкими, НО меткими ударами кувалдометра.
Прямые руки и меткий глаз (при низком потолке) оч помогают.
Сварить, что получилось может и сварщик не профи, ессесно охлаждая в промежутках и не ..... хз че у них там сварщиков главное
YuNarY
post Jun 3 2009, 03:33 PM
Сообщение #34
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
Стандартно: проставки 2.5 на передок, опелевские пружины и наращивание штоков каяб на зад. B128.gif
vovanyc2
post Nov 3 2009, 02:45 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
B128.gif вот и я лифтонулся . . .
вован
Svarog
post Nov 3 2009, 03:21 PM
Сообщение #36
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
После долгих раздумий и мытарств наконецто и я лифтанулся.
Принимайте в ряды "ЛИФТОНУТЫХ"
post Nov 3 2009, 03:35 PM
Сообщение #37
Даже по городу - самое то, по поребрикам прыгать...
vovanyc2
post Nov 3 2009, 04:18 PM
Сообщение #38
фото в студию.
вован
Svarog
post Nov 5 2009, 08:04 AM
Сообщение #39
Из: Бузулук, Сергей
Цитата(vovanyc2 @ Nov 3 2009, 05:18 PM) *
фото в студию.
Немогу B093.gif выхожу с работы а с нашей "политикой безопасности" нет возможности выкладывать фото. А так же их просматривать.
коротышка
post Nov 11 2009, 10:33 PM
Сообщение #40
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
В ваших рядах прибыло.
Здравствуйте.
Месяца 2 изучал весь сайт - итог : за 2 выходных лифт подвески 75мм + колеса 225\75\R15 дали 25 =100мм (10см) лифт от стандартной машины.
Бюджет ( так не сможет ни кто) 3000 рублей
Пробег уже около 2500км - впечатления пока только положительные.
Перспектива: тягу ПАНАРА сделаю регулируемую.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 10:39 PM
