53 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> лифтанулся...
Insight
post May 22 2012, 09:13 AM
Сообщение #601
Гость
Цитата(advokat @ May 21 2012, 11:40 PM) *
На будущее. Если нет съемника-вставляешь длинный лом в рычаг, опираешь конец лома куда нибудь под днишем, на другом конце давишь массой своего тела а лучше сотоварища и ударяешь либо сбоку по гайке шаровой , либо сверху по самой шаровой. Иногда приходится даже прыгать на ломе, чтобы ее сбить. Но это варварский метод-происходит разрушение самой шаровой. Поэтому нужен съемник, но они есть разные и выбрать на такт о просто. Свой я сделал давным давно за 5 часов на работе. Снимает рулевые и шаровые. Самая оптимальная конструкция. Хотя я предполагаю, что ломиком ты уже пробовал.
Не, не ломом biggrin.gif В 2 тела снимали. Грели палец шаровой, после 1 оттягивает поворотный кулак вверх, взявшись за низ тормозного диска, другой бьет молотком в оправу. 1 удар и конус выходит оттуда.
Цитата(Герыч @ May 22 2012, 01:00 AM) *
Други,подскажите,а удлинители на аморты задние купить где-то можно,а то точить не вариант,токарей нема biggrin.gif ?
Аморты Монро D7004 Или же только точить под амортизатор ?
Купить врятли. Посмотри на форуме, кто-то из куска кврадратной трубы делал удлинители. Или братский кронштейн B020.gif
Evol
post May 22 2012, 09:59 AM
Сообщение #602
Пользователь №: 6,427
Не надо удлинитель... лучше уж нижнее крепление переварить выше....
А то эти солдатики или удлинители не очень надежные
Insight
post May 22 2012, 10:09 AM
Сообщение #603
Гость
Ну не скажи... dumai.gif Тут главная задача - нарезать на амортизаторе хорошо резьбу и тогда все нормально. Я вот нарезал резьбу хорошо, посадил на герметик этот удлинитель, так потом пришлось в тисках зажимать амортизатор и применять трубу 3х метровую в качестве удлинителя, чтобы его открутить от старого амортизатора, предварительно протравив ВДшкой.
Butafor
post May 22 2012, 01:50 PM
Сообщение #604
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А все равно лучше 2 плуга нижнего крепления убрать и переварить выше, и не надо никаких удлинителей никакой резьбы, можно ставить любые аморы. и не скрести этими креплениями по земле...
111v111
post May 22 2012, 02:37 PM
Сообщение #605
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Это на откручивание.
А вот на излом..значительно легче
Sergeigrad
post May 22 2012, 05:02 PM
Сообщение #606
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
+100, но я поставил удлиннители, т.к. ухо переварить дольше и сложнее было.
Волгоград.
Сергей.
Герыч
post May 22 2012, 09:42 PM
Сообщение #607
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Понятно biggrin.gif Как обычно мнения разделились biggrin.gif Чтож,вытачу удлинители,посмотрю,что получится
Америкос,2001 на автомате
post May 22 2012, 10:03 PM
Сообщение #608
Можешь сделать как у меня-ничего точить,варить ,сверлить,нарезать не надо! B228.gif На аморт ставил колечки(демпферы?) резиновые(каучуковые)-не помню от какой нашемарки B093.gif ,потом штатные тарельчатые шайбы с резиновыми кольцами-и ...никаких удлинителей B020.gif Если интересно-завтра сфотаю....могу забыть,где писал,вечером отпиши в личку B200.gif B056.gif
post May 22 2012, 10:30 PM
Сообщение #609
Во ...нашёл -только просела чуток...как видно резьбы хватит ещё где-то на сантиметр(2,5см без фанатизма) B020.gif
Герыч
post May 22 2012, 11:30 PM
Сообщение #610
То что доктор прописал biggrin.gif Спасибо за идею,главное чтоб хватило
Sergeigrad
post May 22 2012, 11:46 PM
Сообщение #611
Из: Волгоград
Чота не понял, а как они шток удлиннят?
Волгоград.
Сергей.
Irbis76
post May 22 2012, 11:51 PM
Сообщение #612
Пользователь №: 9,970
Они не шток удлиннят, а сместят точку крепления вниз на толщину резинки. Если сравнить с родным креплением, то шток на нем вверху торчит без дела см 3-4, этот бесполезный хвост и использовали. Того же самого можно добиться, накрутив на шток сначала гайку, потом штатный крепеж. Только в этом случает както надо крепить и пыльник.
post May 23 2012, 06:06 AM
Сообщение #613
Шток они не удлиняют-но получается тоже самое,что и с удлинителем,только жаль увеличить ход аммо макс.лишь 2,5-3см можно сделать. B020.gif
advokat
post May 23 2012, 08:12 AM
Сообщение #614
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
А я переварил нижнее крепление амортизатора. Убрал эти 2 торчащих "плуга". Сместил наверх и ближе к центру машины-подальше от колес. Теперь надеюсь 235 резина не будет задевать амортизатотр.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
_JJ
post May 23 2012, 12:44 PM
Сообщение #615
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Так 235 резина трет за верх амортизатора а не за низ, и теперь у тебя амортизатор будет работать излом...
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
Просто_Человек
post May 23 2012, 06:01 PM
Сообщение #616
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а не легче было диски купить с выносом, чем гробить заводское?
кореец дорестайл
Drive2
post May 23 2012, 08:01 PM
Сообщение #617
Вот ещё фотка-резинки от аммо волговских ПЛАЗА....и небольшой совет:на шток аммо сначала поставь вот такую тарельчатую шайбу(на фото есть)-так сказать расползаться не будет B020.gif
advokat
post May 23 2012, 11:07 PM
Сообщение #618
Из: Чебоксары
Цена вопроса -12 рублей. Я не в Москве живу, а в глубинке. У нас это месячная зарплатаю Для меня это деньги. А амортизатор практически не изменил своего положения. Он стал паралелен раме. Смещение примерно 1 см. Как раз этого и не хватает для установки 235 резины. А задевать верх аморта резина не должна-заколебется пружина сжиматься до такой степени. У меня на родных пружинах ни разу не было пробоя, а на цилиндричиских тем более не будет.
_JJ
post May 24 2012, 09:07 AM
Сообщение #619
Из: Беларусь
advokat Покатаешся, увидишь...
post May 24 2012, 09:28 AM
Сообщение #620
Действительно, широкая 235-я резина трет по самому верху амортизатора, когда одна сторона моста вывешивается, а другая сжимается практически полностью, - короче, при диагональном вывешивании.
При этом мост перекашивает максимально. И со стороны сжатия трет.
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 05:19 AM
