53 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
> лифтанулся...
Desson
post Aug 11 2014, 12:49 PM
Сообщение #961
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подскажите Lesjofors 42 442 02 и 42 634 29 какие у них размеры? У меня на заду давно стоят амморты газелевские, в разжатом состоянии они на 4см длиньше стока, эти пружины не выпадут без проставок?
piatikoff.s
post Aug 11 2014, 06:22 PM
Сообщение #962
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Цитата(Garrykon @ Jul 27 2014, 07:22 PM) *
А я орловские даже и искатать не успел.
Просто просели за две недели. Сейчас поставил родные киа за 500 руб,. дороже обе
всего.Но пока держатат.итого - Минус тысяча рублей на эксперимент с волговскими пружинами. Но таков принцип секты))))
А я в защиту Орловских Волговских скажу, с тремя рисками. После лифта померил на асфальте до защиты было 28 см. при резине 215, 1.5 года откатал, стало 27 см, при той же резине. Может у вас супер силовой передний обвес. Или может не Орловские были, или орловские, но не те... Возьмем погрешность на кривизну асфальта, в итоге все просто ЗЕ БЕСТ.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Sergeigrad
post Aug 12 2014, 12:09 AM
Сообщение #963
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
У мну волговские тоже просели. Август 2010 после лифтовки по аркам по кругу 86см было сейчас 82-83.....Хотя эксплуатация не жесткая в основном город и редкие выезды на рыбалку...
Волгоград.
Сергей.
Desson
post Sep 4 2014, 10:15 PM
Сообщение #964
Из: Нижний Новгород
Нашел еще 42 634 31 номер, Dmitriy60 ставил.Это, я понимаю, в разжатом состоянии 280мм.
Померил растояние от нижней чашки до верхней (зада), при вывешенном колесе 280мм.
3й вариант наверно не подойдет
Подскажите из предыдущих 2х номеров, кто их ставил, какие мне подойдут, чтоб не выпали. Не нахожу размеры(
Desson
post Sep 6 2014, 11:22 AM
Сообщение #965
Из: Нижний Новгород
Цитата(-Pyrethrum- @ Sep 4 2014, 10:50 PM) *
4263431 данные в каталоге 4263431 Opel 16,00 150 279
4244202 4244202 Kia 14,50 163 258 -стандартная наша усиленная
4244201 Kia 14,25 160 260 -стандартная наша обычная
4263429 4263429 Opel 17,00 151 275
столбики с цифрами Part.no Application Dt Dy L0 из каталога лежефорса технического с сайта экзиста
слушай, не могу найти этот каталог, где ты смотрела.. нахожу только онлайн каталог и файлы: пружины подвески.. там нет размеров(
post Sep 6 2014, 11:26 AM
Сообщение #966
http://www.kilensprings.com/ru-springs-cat...d2013_ID488.pdf
http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf
http://www.lesjofors-automotive.com/ru-spr..._2013_id527.pdf
http://monroecata.idweaver.be/files/M284_S...alogue_2013.pdf
выбирай )))
Sergeigrad
post Sep 6 2014, 01:03 PM
Сообщение #967
Из: Волгоград
Цитата(cladsl @ Sep 6 2014, 11:26 AM) *
Только KYB работает.....
Волгоград.
Сергей.
post Sep 6 2014, 01:06 PM
Сообщение #968
сюда зайди... тут файлы прикреплённые есть )))
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=10307&st=20
Desson
post Sep 8 2014, 09:44 AM
Сообщение #969
Из: Нижний Новгород
Все просто отлично) спс за ссылку. Как думаете, сколько брать длину пружины в запас? Если у меня 280мм от чашки до чашки, то я беру 290? или выбрать сразу 300, чтоб 20мм в запасе были?
Sergeigrad
post Sep 8 2014, 10:56 AM
Сообщение #970
Из: Волгоград
Ок. Спасибо.
Волгоград.
Сергей.
Desson
post Sep 8 2014, 02:23 PM
Сообщение #971
Из: Нижний Новгород
Цитата(-Pyrethrum- @ Sep 8 2014, 11:25 AM) *
Так мне вот чего непонятно у тебя какой то свой лифт сделан, не из опробованных решений форума, где пружины уже подобраны были?
Да, "какой то свой"). До предыдущего хозяина был сделан лифт задницы. Просто срезали верхнее стоковое крепление заднего амморта и приварили другое, для амморта ухо-ухо. Стоят газелевские амморты, они разжимаются дальше (больше?) стоковых. И пружины стоят цилиндрические, правда слабые для гранта, чтобы их снять надо, не домкрача машину, зафиксировать их состояние (чтоб потом не разжались) снять амморт и уж потом домкратить.
post Sep 8 2014, 02:34 PM
Сообщение #972
где то писали на сколько см должна быть сжата пружина при полностью вытянутом штоке... думаю на 2-3 см хватит... тока не уверен я... покури форум иль может подскажет ещё кто )))
Sergeigrad
post Sep 9 2014, 09:55 AM
Сообщение #973
Из: Волгоград
Это вычисляется на практике, т.е. Домкратиш машину до полностью разжатого амика, и смотриш, двигаешь пружину , она должна двигаться от руки , но при этом не вываливаться.....Отсюда меришь ее размер, высоту.
А если пружины юочонком, т.е. без обрезки, то под них амики подгонять надо, опять же дократиш до полной разжатой пружины , "вращается , но не вываливается" , при этом верхнее крепление амика отпущено, ну и смотришь положение крепежной площадки на штоке амика относительно крепежной площадки на раме и понимаешь что надо, удлиннитель добавить или шток укоротить......
Волгоград.
Сергей.
Walter_mp
post Sep 16 2014, 09:34 PM
Сообщение #974
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Ну вот я тоже в секте лифтопоклонников. вот тут для Самары писал по просьбам http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12011
пробег 150км полет нормальный.
))) на зиму заказал 245 70 16.
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
23IVAN23
post Dec 2 2014, 10:47 PM
Сообщение #975
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Всем привет!! Я вашь форум читаю давно (ну уже нашь biggrin.gif ) только все равно никак немогу прийти к пониманию что делать с подвеской??? То что ее надо приподнять эт понятно, вот только как конкретно это зделать чтоб машина и мягкой была и не кренилась сильно в поворотах. Езжу в основном по асвальтам но вот как до рыбалки доходит так все и говна и броды!! Вобщем хочу приподнять машинку но бюджетно и без особых переделок!!! какие конкретно амортизаторы поставить пружины какие удлинители какой длинны, про мягкость я уже писал(на табуретке не хочу ездить)) помоги пожалуйсто разобраться, проставки какие мож поставитью если да то какие и куда если что ткните носом.
Просто очь много прочитал но чет конкретно не могу понять что ставить.
Прости наверное не туда написал
23IVAN23
post Dec 2 2014, 11:38 PM
Сообщение #976
Всем привет!!! Две недели назад взял машину, как оказалось задние проставки между кузовом и рамой просели, подумывая о небольшом бодике, сантима в 3 стоит ли заморачиваться или просто новые родные поставить?
А теперь главный вопрос новичка. Как лучше лифтануть подвеску, чтоб и не жостко получилось и приподняться хочется, но без особых извращений? Написано конечно по этой теме много, но хотелось бы конкретно услышать какие проставки куда ставить, какие пружины с какими амортизаторами, про мягкость я уже писал, но чтоб машина на поворотах не кренилась и при торможении не кивала???
Ткните если надо носом, сильно не пинайте я новичок biggrin.gif читал много, но хотелось бы услышать личные примеры!
Desson
post Mar 28 2015, 10:55 PM
Сообщение #977
Из: Нижний Новгород
Слушайте, может кто знает или знает где посмотреть.. нужны аморты, какой-нибудь аналог газелевских (можно и чуть меньше чтобы они разжимались) от иномарки какой на зад, соединение ухо-ухо. Газелевские каябы сдохли после 8 месяцев эксплуатации(.
post Mar 28 2015, 11:05 PM
Сообщение #978
в гугле наверно... или у любова производителя есть... типа на каябу монро боге иль ещё какой оффсайт зайти... это раньше по магазинам бегали меряли... щас проще... хотя... кому то по магазинам проще )))
Desson
post Mar 28 2015, 11:46 PM
Сообщение #979
Из: Нижний Новгород
да они, заразы, не дают технические характеристики амортов в своих каталогах( все чисто по машинам, а я вообще без понятия какие аморты на каких машинах стоят =/
post Mar 29 2015, 12:05 AM
Сообщение #980
ну я не заморачивался с амортами... но по пружинам например есть все ТТХ... хотя вру... тоже по машинам... вот типа http://www.lesjofors-automotive.com/ru-spr..._2013_id527.pdf ... чёта точна не всё просто)))
а ты как ухо-ухо то умудрился приколхозить ???)))
http://4x4krd.ru/katalog/internet-magazin/...redn-uaz-hanter <<<--- такой не подёт ???)))
TOKICO 3375 -ТХ:380/635/255 УХО-УХО (масло) вот ещё )))
Амортизатор подвески SACHS 131595/VOLVO 20374545 (ухо-ухо)... ТТХ 450 / 739mm )))
рыца вопщем надо )))
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 11:11 AM
