> Датчик температуры и обороты ХХ
post Apr 23 2009, 09:38 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Народ,возник вопрос-как связан датчик температуры(2-х контактный)и обороты ХХ? dumai.gif Я подозреваю,что к моему пришел в гости полярный лис. blink.gif При старте на холодную обороты задирает до 2000(независимо от температуры за бортом-хоть +10,хоть-10),потом при прогреве(четверть шкалы показометра)обороты начинают снижаться,но на прогретом ниже1000-1050 не падают! rvu-i-mech.gif КлапанХХ исправен 100%,проверен.Подсоса воздуха нет,проверено.На снятие фишки с 2-х контактного датчика двигло не реагирует никак,ни на холодную,ни на горячую.При подсоединении на горячем движке вместо датчика попавшегося под руку потенциометра на 470 Ом двигло реагирует изменением оборотов пропорционально поворачиванию движка потенциометра,но в пределах 100 об/мин.Вопрос-датчик сдох? dumai.gif dumai.gif Померять унутреннее сопротивление датчика на машине забыл,бл олух!! B200.gif В мануале сопротивление от 300 Ом до 16КОм.Я так понимаю,у меня моск работает от ДМРВ,а температуру не видит? dumai.gif mad.gif Или после паски я все есче туплю!!?? B200.gif ep.gifИ вопрос второй-K857418840 -это то,что мне надо!?Есче раз прашу глыбокога пардону за тупизЬм...
А не помесить ли нам грязь?
Ответов(1 - 11)
post Apr 24 2009, 10:51 AM
Датчик температуры у тебя нормальный. Скорее всего решение твоей проблемы описано здесь КСИ с картинками.
post Apr 24 2009, 05:38 PM
B020.gif Да уж,хорошо бы!! ladosi.gif Но вот какая фихня-чек не горит,не троит,смесь богатая-черным поддымливает при перегазовке. dumai.gif Очучение,что моск считает ,что на улице зима и старательно мазута в топку добавляет! B200.gif И расход великоват-18 л в смешанном цикле!От такая бЭда.Помогите,христаради,мы сами не местные,от поезда сгоревшего отстали... biggrin.gif
post Apr 24 2009, 08:36 PM
У тебя, похоже, целый букет проблем. Не расчитывай "одним выстрелом убить всех зайцев".
Давай по-порядку.
Между указанным мною дефектом и Очучение,что моск считает ,что на улице зима и старательно мазута в топку добавляет есть прямая связь.
post Apr 24 2009, 09:25 PM
Давай по-порядку.
B093.gif B093.gif B093.gif Чего то я совсем плохой стал...Имеется в виду обжимка проводов? dumai.gif И типа один из этих проводов от датчика температуры,а другой от ДПДЗ? dumai.gif Но на изменение сопротивления,втыкнутого вмЭсто датчика(который сам и должен менять сопротивление в зависимости от температуры ОЖ)двигло реагирует! fa.gif А на снятую тупо с датчика фишку не реагирует! rvu-i-mech.gif Если я чего понимаю в колбасе,то ЭТТА тухлая.. mad.gif Или я не прав? dumai.gif И количество топлива,которое МОСК прыскает в двигло,никак не зависит от показаний датчика температуры? dumai.gif Похоже,пришел пятницо и отнял у меня моск... B200.gif ep.gif
post Apr 24 2009, 10:29 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Так,проверь изменяется ли сопротивление датчика темп.при изменении температуры.
Я,когда было лень его выкручивать, на холодном двиг-ле дул на него феном(которым волосы сушат),
и мерял сопротивление. При нагреве сопротивление уменьшается.
КСИ
post Apr 27 2009, 11:16 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
думаю что и смерть датчика тоже вариант.. Замените - не фиг и прайс.. А ешо лучше с заведомо исправного друга взять потестить))))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 28 2009, 09:00 PM
B093.gif B093.gif Заменил.На холодную дершит 1200,прогреваеЦЦа-и подымает до 2000!А передачу включишь,тронешься-остановишься-и пжлста,блин! ef.gif 950! ef.gif Хрень кака то..Убьюсьапстену... 32a.gif
КСИ
post May 4 2009, 07:38 PM
Группа: Validating
а потом как себя ведет? прозванивали цепи до ЭБУ? может контакт где-нить?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 4 2009, 08:54 PM
С твоим упорством только стены пробивать...
Еще раз - смотри второй пост в этой теме.
... А прежде чем рассуждать о теории ее не плохо бы изучить.
КСИ
post May 4 2009, 10:45 PM
Группа: Validating
Не факт.. У меня опять старые симптомы начинают изредка появляццо..
Завтра отправляю жену на юга и у меня будет месяц, когда вечерами можно спокойно изменять одной любимой с другой любимой biggrin.gif
Думаю добраццо до ЭБУ, проверить состояние клемм и прозвонить проводку по возможности..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 5 2009, 09:18 PM
B093.gif B093.gif Вот и пытаюсь понять,пАчИму Ана нЭ стрИляет!?? B093.gif B093.gif И вообще хрень кака то началась-стал поддымливать синим,и масло убывает... blink.gif Менял прокладку под клап крышкой, распредвал и колпачки маслосъемные,но поставил не длинные,как стояли( ef.gif а хто бл знал,что они длинные там!? ef.gif )а короткие,с резинкой внутри...Сели плотно,вроде бы все в шоколаде было, dumai.gif и на блин-проехал после ремонта 500 км всего! 1111480105.gif И больше полуровня масла нету... fa.gif Што ж блин такое... B093.gif B093.gif Впору идти учиться заново куда нить в училище,штоль!!?? B200.gif mad.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 01:55 PM
