> Электровентилятор 2, хождение по граблям
post Apr 25 2009, 11:50 PM
Сообщение #141
Уф.
Итак, первая серия установки электровентилятора.
Мишке со Стасом огромное спасибо за терпение и помощь !!!!
В качестве донора была избрана Волга.
В качестве производителя- решено было поддержать Малороссию, Луганский завод:
Вентилятор дополнила рамка от газели (с длинными ушам-которые были порезаны во благо).
После долгих мучений - вентилятор встал на родной диффузор следующим образом:
Дальше началась разборка существующей системы охлаждения.
Перво-наперво, была выкинута вискомуфта (оказавшаяся более-менее живой), и ее кронштейн (оказавшийся мертвым в плане подшипников).
На рынке был подобран более короткий ремень генератора - с учетом выкинутой вискомуфты (вместе со шкивом естественно):
В уазовском отделе рынка был приобретен тройник с входом под датчик,который занял место в верхнем патрубке радиатора.
Датчик от жигулевской классики - уазовский больно низок по температуре включения.
После некой камасутры даффузор с вентилятором был водружон на место.
Ну собственно - с механической частью - все. Проблемы минимальны.
Электрика.... блин.
Было взято 30-амперное реле, 30-амперный силовой предохранитель, с датчика через реле отключается масса вентилятора (на случай закоротки при намокании - идея Стаса).
После заводки долго гоняли на холостых - УРА, ПОДХВАТИЛО!!!!
Радостно оставили машину тарахтеть... минут через 15 выдавило резиновое уплотнительное кольцо датчика, погнало антифриз - заметили случайно. После фонтана при открытии пробки радиатора ( B093.gif ) датчик был посажен на фум и течь перестал. На радостях не заметили что вентилятор не подхватывает - и вскоре стало понятно почему давануло уплотнитель датчика.
Силовой предохранитель - мертв!!!!
Намотал несколько жилок провода нарога30-ти амперного предохранителя - все стало чудно, вентилятор каждые три минуты стал подхватывать как часы.
Приехав на стоянку обнаружил, что вентилятор шарашит на постоянку - похожене выдержало реле и пригорело во включенном состоянии. Вынул предохранитель и пошел домой....
Вывод - большой стартовый ток. Надо релюху ампер на 50.
609   Электровентилятор 2   Apr 25 2009, 11:50 PM
CTAC   Меж. часть получилась отлично . Вовка респект и ув...   Apr 26 2009, 12:17 AM
Петр   Меж. часть получилась отлично . Вовка респект и у...   Apr 26 2009, 01:08 AM
CTAC   Петь, реле подгорает, как я понял. Про автомат мыс...   Apr 26 2009, 01:24 AM
Борисыч   Вот сдесь http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images/...   Apr 26 2009, 02:01 AM
609   ЗЫ Вов, по чем брал пропеллер? Точно не помню. Ра...   Apr 26 2009, 09:08 AM
ПростоЖ   Уф. Итак, первая серия установки электровентилято...   Apr 26 2009, 11:03 AM
Виктор   Что-то не то! 30А не может он потреблять при н...   Apr 26 2009, 11:26 AM
ПростоЖ   Что-то не то! 30А не может он потреблять при ...   Apr 26 2009, 03:31 PM
609   30А не может он потреблять при нормальной работе....   Apr 26 2009, 07:41 PM
alldn   Где под капотом в районе аккума можно взять плюс ...   Apr 26 2009, 10:00 PM
609   судя по потребляемому току, наверное не получится...   Apr 26 2009, 10:27 PM
alldn   Именно в этом и был вопрос. Где взять 12 вольт по...   Apr 26 2009, 10:32 PM
vl@d   Упс.... Что на движке написано - уже не прочитать...   Apr 26 2009, 10:32 PM
Борисыч   завтра напишу что на нем написано :B020: А доку...   Apr 26 2009, 11:50 PM
Mark_KA   А может диод (обратным включением) поставить парал...   Apr 27 2009, 12:12 AM
CTAC   А может диод (обратным включением) поставить пара...   Apr 27 2009, 12:27 AM
vlad04sport   ...Кондер не советую ставить, он в первый момент,...   Apr 27 2009, 12:40 AM
vl@d   ну про электрику я пока помолчу :B200: , а вот да...   Apr 26 2009, 10:15 PM
alldn   ну про электрику я пока помолчу :B200: , а вот д...   Apr 26 2009, 10:18 PM
CTAC   А R-C это что. Про конденсатор просто идея. Нужно ...   Apr 27 2009, 12:51 AM
vlad04sport   А R-C это что. .. Сопротивление - R; емкость - ...   Apr 28 2009, 06:58 PM
alldn   Физический смысл диода в обратном включении - защи...   Apr 27 2009, 09:09 AM
Виктор   Мое мнение: 1. Питание вентилятора нельзя делать ч...   Apr 27 2009, 09:32 AM
609   1. Питание вентилятора нельзя делать через замок: ...   Apr 27 2009, 09:39 AM
alldn   2. На таких пусковых токах применение конденсатор...   Apr 27 2009, 10:15 AM
Grey   хым... непонятно.. на газах работает а на спортяге...   Apr 27 2009, 10:43 AM
Panzer38   Вентилятор от 406-го ? А вот на схеме http://www....   Apr 27 2009, 10:51 AM
Виктор   Вот параметры вашего электровентилятора: Конструк...   Apr 27 2009, 11:16 AM
609   А вот на схеме [url=http://www.volga-gaz.ru/gazvo...   Apr 27 2009, 11:57 AM
Виктор   Вот это уже очень похоже на правду :dumai: Пред...   Apr 27 2009, 12:04 PM
alldn   И все-таки провочное сопротивление намного бы уве...   Apr 27 2009, 12:26 PM
Виктор   ... Это жалко. Чего жалко? 100 - 200 об/мин? А ...   Apr 27 2009, 04:34 PM
vlad04sport   На нашей рабочей газели предохранитель 90А! (Д...   Apr 27 2009, 01:56 PM
КИАвод   В августе прошлого года проделал точно такую же оп...   May 15 2009, 10:51 PM
БОБ   В августе прошлого года проделал точно такую же о...   May 27 2009, 11:17 AM
Борисыч   Господа,оказывается выгоранием предохранителей и р...   May 25 2009, 11:07 PM
alldn   Господа,оказывается выгоранием предохранителей и ...   May 27 2009, 11:27 PM
КИАвод   Я не знаю как у Вас, а у нас с прошлой субботы не ...   May 27 2009, 07:10 PM
начинающий   Сегодня ремонтировал кондиционер.Мастер сказал,что...   Aug 9 2010, 04:13 PM
Krylan   Сегодня ремонтировал кондиционер.Мастер сказал,чт...   Aug 9 2010, 04:19 PM
Panzer38   А причем здесь он? У кондиционера свой радиатор и...   Aug 9 2010, 04:24 PM
начинающий   Спортик обычный,я поэтому и зашел на эту тему,что...   Aug 10 2010, 09:12 AM
Yura   Спортик обычный,я поэтому и зашел на эту тему,чт...   Aug 10 2010, 12:58 PM
начинающий   2000год Механический вентилятор предыдущий хозяин...   Aug 10 2010, 02:53 PM
Yura   2000год Механический вентилятор предыдущий хозяи...   Aug 10 2010, 06:39 PM
начинающий   Если даже механический переделан в электрический,...   Aug 10 2010, 08:12 PM
Александр 533   Уф. Итак, первая серия установки электровентилято...   Aug 10 2010, 08:32 PM
609   Во всех машинах вентилятор запускается от обычног...   Aug 10 2010, 08:42 PM
BFGoodrich   Поставил импортное реле на 70 А - проблема самоли...   Aug 10 2010, 09:02 PM
samoxa7   :B200: Я вот все стесняюсь спросить...А нах...Вобщ...   Aug 10 2010, 09:28 PM
alldn   :B200: Я вот все стесняюсь спросить...А нах...Воб...   Aug 10 2010, 09:48 PM
BFGoodrich   :B200: Я вот все стесняюсь спросить...А нах...Воб...   Aug 10 2010, 10:25 PM
samoxa7   :D Саш,про писалки я в курсе... :rulez: А вот оста...   Aug 10 2010, 09:52 PM
alldn   :D Саш,про писалки я в курсе... :rulez: А вот ост...   Aug 10 2010, 09:58 PM
Виктор   Рад за тебя. Наверное тебе повезло и у тебя какой...   Aug 11 2010, 10:51 AM
609   Составлю Сереге компанию! Со своей вяскомуфто...   Aug 11 2010, 11:10 AM
Виктор   Идея примерно такая. Вискомуфта, как известно, с...   Aug 11 2010, 01:15 PM
609   Если радиатор снаружи серьезно забит, то и э/вент...   Aug 11 2010, 01:31 PM
Виктор   Но это хоть что-то, хоть как-то через оставшиеся ...   Aug 11 2010, 02:07 PM
samoxa7   :et: Не,эт врятли...Скорее всего,прошлый год ког...   Aug 10 2010, 10:03 PM
ghost   спасиб за наглядный пост :rulez: :B162: тоже уже...   Aug 10 2010, 10:49 PM
BFGoodrich   спасиб за наглядный пост :rulez: :B162: тоже уж...   Aug 10 2010, 11:35 PM
ghost   Бери от Ауди А6 те что от 200 л.с мотры, 450 Вт, ...   Aug 11 2010, 04:28 PM
Александр 533   Я пожалуй так и сделаю, спасиб за инфу... У меня...   Aug 14 2010, 11:32 PM
ghost   У меня на девятке раз датчик не сработал - перегр...   Aug 15 2010, 10:25 AM
БОБ   Бери от Ауди А6 те что от 200 л.с мотры, 450 Вт, ...   Aug 11 2010, 04:39 PM
BFGoodrich   В экзисте самое малое за феби 5600руб :blink: , а...   Aug 12 2010, 10:48 PM
ghost   Брал Вот здесь, только цена поднялась. Но поиск в...   Aug 13 2010, 12:08 AM
BFGoodrich   я думаю, можт на разборке посмотреть... :dumai: ...   Aug 13 2010, 12:54 AM
609   Не надо датчик, ставь силычь. Саня, а ты с ним н...   Aug 13 2010, 12:56 AM
BFGoodrich   Саня, а ты с ним нырял? Да, полёт нормальный.   Aug 13 2010, 10:15 PM
609   Володь, поставь силыч и забудешь обо-всём. Не, н...   Aug 10 2010, 11:57 PM
191   Газелевская рамка, кстати, полное ковно. Под тяже...   Aug 11 2010, 09:02 AM
111v111   Может кто подскажет где стоит реле включения венти...   Aug 11 2010, 12:56 PM
Rabbit-NN   Может кто подскажет где стоит реле включения вент...   Aug 12 2010, 03:24 PM
111v111   У меня сейчас на отдельную кнопку выведено включе...   Aug 13 2010, 09:54 AM
kostic8615   по поводу электро вентилятора кондея.. как тут был...   Aug 12 2010, 11:40 PM
Rabbit-NN   Немножко не в тему, творение кожуха электровентиля...   Aug 13 2010, 09:38 AM
alexius   Немножко не в тему, творение кожуха электровентил...   Aug 13 2010, 11:58 AM
БОБ   я начинаю париться с печкой когда стрелка начинае...   Aug 13 2010, 08:18 PM
ПростоЖ   Немножко не в тему, творение кожуха электровентил...   Aug 13 2010, 12:49 PM
КИАвод   Неполных два лета проездил с электровентилятором.В...   Aug 13 2010, 06:23 PM
alexius   Неполных два лета проездил с электровентилятором....   Aug 14 2010, 06:45 PM
КИАвод   фото можешь замутить? тоже идея была такая. Легк...   Aug 14 2010, 10:00 PM
alldn   поставил на место муфту,и вместо вентилятора конд...   Aug 16 2010, 01:31 PM
КИАвод   А зачем муфту на место поставил? Ведь электровент...   Aug 16 2010, 10:31 PM
БОБ   Неполных два лета проездил с электровентилятором....   Aug 16 2010, 11:00 PM
КИАвод   А если бы кондей работал, хватило бы ? Ведь нагру...   Aug 16 2010, 11:19 PM
alldn   C родным вентилятором не хватает.Жигулёвский мощн...   Aug 17 2010, 07:27 AM
КИАвод   Это понятно, а муфту зачем вернул на место? Ведь ...   Aug 17 2010, 08:03 PM
КИАвод   Выкладываю как и обещал - крыльчатку обрезал в раз...   Aug 15 2010, 08:47 PM
alexius   Выкладываю как и обещал - крыльчатку обрезал в ра...   Aug 15 2010, 10:26 PM
КИАвод   спасибо! он пробивает оба радиатора? Да,про...   Aug 15 2010, 10:47 PM
kross   Да,пробивает оба радиатора. Кондей у меня не рабо...   Aug 15 2010, 10:54 PM
kostic8615   Выкладываю как и обещал - крыльчатку обрезал в ра...   Aug 16 2010, 11:54 AM
Игорь К.   А подскажите код ремня, который был установлен пр...   Dec 22 2010, 11:44 AM
ghost   А подскажите код ремня, который был установлен пр...   Dec 22 2010, 12:02 PM
snanislav   Всем привет Я тоже этим летом занимался кулибничес...   Jan 13 2011, 04:31 PM
Panzer38   ..... был приобретен медный радиатор от ГАЗ-24 - ...   Jan 13 2011, 05:09 PM
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 03:01 PM
