16 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
CTAC
post Apr 27 2009, 12:51 AM
Пользователь №: 4,744
А R-C это что. Про конденсатор просто идея. Нужно как то уменьшить ток при пуске. Ради интереса попробуем померить ток при запуске, если кому не сложно померьте на Газели (если кто на них ездит) , может правда мотор гикнутый.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Apr 27 2009, 09:09 AM
Сообщение #22
Физический смысл диода в обратном включении - защита контактов реле от ЭДС самоиндукции. Очень действенная мера при работе контактов на индуктивную нагрузку. Например реле. В данном случае нагрузкой является двигатель, у которого потребление тока непостоянное, зависит от положения ротора. Это может вызвать паразитные токи в диоде и в конечном счете ухудшит работу двигателя. Я бы не стал шунтировать двигатель диодом.
Можно контакты реле зашунтировать конденсатором емкостью 0.1-0.2 мкф.
Это разгрузит контакты в момент размыкания, уменьшит искрение и склонность к спеканию контактов.
Но все же разберитесь с мощностью двигателя. Видимо пусковой ток слишком большой для этого реле и придется поставить реле, допускающее больший ток через контакты.
post Apr 27 2009, 09:32 AM
Сообщение #23
Мое мнение:
1. Питание вентилятора нельзя делать через замок: выключив зажигание оставишь перегретым двигатель.
2. На таких пусковых токах применение конденсатора, тем более диода, бесполезно. Для этого применяется дополнительное сопротивление 0,1-0,3 Ом.
post Apr 27 2009, 09:39 AM
Сообщение #24
А в случае с вискомуфтой - выключил мотор и пошел. Привод механический, стоящая вискомуфта ничего охлаждать не будет...
post Apr 27 2009, 10:15 AM
Сообщение #25
Не совсем понятно, когда оно залипает. Если во время пуска, то тут только менять реле. Ставить доп. резистор муторно. Это нужно искать толстый нихром, такой как в плитке не подойдет. Ну и кроме значительного снижения пускового тока резистор будет забирать часть мощности и при рабочем режиме, а это как-то жалко. В идеале нужно ставить 2 реле. Первое, которое включит двигатель через резистор, второе, которое через секунду замкнет этот резистор. Проще не забивать себе голову и поставить реле на 50 ампер.
А конденсатор ставится для уменьшения искрообразования не в момент включения, а в момент выключения. Это наиболее неприятный момент при коммутации индуктивной нагрузки. Не уверен, что здесь это кардинально поможет, но не повредит - это точно.
Grey
post Apr 27 2009, 10:43 AM
Сообщение #26
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
хым... непонятно.. на газах работает а на спортяге при том же включении не работает...
Может у вас провода не те? или сама обмотка двигателя может коротнутая? или подшипники зажатые?
post Apr 27 2009, 10:51 AM
Сообщение #27
Вентилятор от 406-го ?
А вот на схеме http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/shema31105.asp
post Apr 27 2009, 11:16 AM
Сообщение #28
Вот параметры вашего электровентилятора:
Конструкторское обозначение - 38.3730
Номинальное напряжение, В - 12
Номинальная мощность, Вт - 230
Максимальный ток, А - 30,0
Номинальная частота вращения, мин -1 - 2300
Масса, кг - 2,8
Реле на 30А будет ненадежным.
post Apr 27 2009, 11:57 AM
Сообщение #29
Предохранители суммарно на 60 ампер пока держатся.
post Apr 27 2009, 12:04 PM
Сообщение #30
И все-таки проволочное сопротивление намного бы увеличило надежность конструкции.
post Apr 27 2009, 12:26 PM
Сообщение #31
Цитата(Виктор @ Apr 27 2009, 12:04 PM) *
И все-таки провочное сопротивление намного бы увеличило надежность конструкции.
Безусловно.
Но при мощности двигателяя 230 ватт рабочий ток будет около 20 ампер.
Это даст падение напряжения на резисторе 0.1 ом в 2 вольта, мощность на резисторе выделится 40 ватт! Ну и соответственно мощность двигателя уменьшится на эту цифру и составит 190 ватт.
Это жалко.
vlad04sport
post Apr 27 2009, 01:56 PM
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
На нашей рабочей газели предохранитель 90А! (Даже не подозревал ef.gif ); Но об этом уже сказали.
Ток во работающем состоянии - 8-9А - не понятно для чего такой предохранитель, т.к. в момент включения видимых бросков нет - около 15А, спадает плавно за 2-3 секунды
post Apr 27 2009, 04:34 PM
Сообщение #33
Цитата(alldn @ Apr 27 2009, 11:26 AM) *
Это жалко.
Чего жалко? 100 - 200 об/мин?
А от пусковых токов порядка 50-70 ампер, прежде всего контакты реле, оно точно защитит.
vlad04sport
post Apr 28 2009, 06:58 PM
Сообщение #34
Из: Новочеркасск
Цитата(CTAC @ Apr 27 2009, 12:51 AM) *
А R-C это что. ..
Сопротивление - R; емкость - С. (в школе говорили резистор и конденсатор) Просто они, как правило, на цепях защиты ставятся парой. (Трудно мне словами сказать). После работы в военном госпитале техником по обслуживанию медтехники ни со схемами, ни с паяльником - и вообще с электроникой - дел практически не имею уже 11 лет, хотя в институте - безоговорочные 5 баллов и экзамен автоматом, вроде шарил, а куда все делось!?. На работе же имею дело, косьвенно, с электропроводкой в административных и жилых помещениях.
КИАвод
post May 15 2009, 10:51 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,882
В августе прошлого года проделал точно такую же операцию.Даже вентилятор стоит точно такой же.Датчик включения поставил от Ваз 2108,у него по сравнению с датчиком от классики более высокая температура включения.Реле вентилятора стоит от классики РС-527 не уверен точно но по моему на 16 ампер.Предохранитель стоит на 16ампер.За 9 месяцев эксплуатации не поменял ни одного предохранителя и те более ни одной релюшки.Мои знания в электрике не позволяют оперировать такими понятиями как фараты и т.д,но опыт моей эксплуатации показывает,что либо электродвигатель не того, либо подключили как то не так.В феврале поставил себе блок "Силычь".Пока рано судить о том как он работает,хорошо или не очень,жарких дней особо то ещё не было.Одно могу сказать-вентилятор теперь не слышу.Если раньше на светофоре бывало врубался на всю катушку,то теперь тишина.Только по работе движка слышно что какой то лишний потребитель энергии включился,а самого пропеллера не слыхать.Кстати штатная система включения вентилятора остаётся резервной,и если блок глюкнет,то вентилятор включится от датчика.По поводу расположения датчика включения скажу одно-у меня тоже стоит вверху в г-образном патрубке.На сервисе на диагностике по тестеру вентилятор включался при температуре 98 градусов,т.е температура ОЖ после выхода из двигателя в радиатор состовляла 98 градусов.Много это или мало решать каждому самому,но-если врезать датчик в нижний патрубок,то он будет срабатывать при температуре ОЖ 98 градусов после так сказать остывания её до данной температуры в радиаторе.А это по моему офигеть какая же температура движка должна быть,если ОЖ после прохода радиатора остыла до 98!!!!!градусов.Так что по моему в верху самое место.
Борисыч
post May 25 2009, 11:07 PM
Сообщение #36
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Господа,оказывается выгоранием предохранителей и релюх мучаются и владельцы Волг h365g.gif !Вот тут http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=...id=45&Itemid=40 интересная тема по поводу уменьшения пускового тока вентилятора B228.gif !Думаю такое подключение в сочетание с самым простым реле-времени будет некая альтернатива Силычу? sorry.gif
БОБ
post May 27 2009, 11:17 AM
Сообщение #37
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(КИАвод @ May 15 2009, 06:51 PM) *
В августе прошлого года проделал точно такую же операцию.Даже вентилятор стоит точно такой же. В феврале поставил себе блок "Силычь".Пока рано судить о том как он работает,хорошо или не очень,жарких дней особо то ещё не было.Одно могу сказать-вентилятор теперь не слышу.Если раньше на светофоре бывало врубался на всю катушку,то теперь тишина.Только по работе движка слышно что какой то лишний потребитель энергии включился,а самого пропеллера не слыхать.
Ну вот наступили если не жаркие , то уж точно теплые деньки, как ведет себя "СилычЪ" ? Есть ли проблемы с этим прибором? Если есть какие?
Я так понял , что он раскручивает вертушку постепенно , по мере подхода максимальной температуры , в "реостатном режиме". Или я что то путаю?
КИАвод
post May 27 2009, 07:10 PM
Сообщение #38
Я не знаю как у Вас, а у нас с прошлой субботы не очень то и жарит.Обещают к выходным 23-27 градусов,так что посмотрим.В любом случае лето всё расставит по своим местам.А включается он следующим образом-при срабатывании карлосона от штатной системы включения(в данном случае от датчика включения вента)нажимаешь кнопку програмирования на Силыче и он запоминает данную температуру,и потом уже сам вступает в работу включая вентилятор на три градуса меньше чем температура которуюон запомнил,и на 30% мощьности работы вента.А если температура по какойто причине растёт,то соответственно растёт мощность вращения.Не знаю понятно или нет,но как то вот так...
post May 27 2009, 11:27 PM
Сообщение #39
Вот это действительно правильное решение.
Пусковой ток ограничивается резистором, а затем с небольшой задержкой по времени включается второе реле, замыкает дополнительный резистор и вентилятор начинает крутиться в полный рост.
Я об этом писал в сообщении №25.
К сожалению придется ставить еще одно реле.
Но это гарантирует от залипания контактов реле.
начинающий
post Aug 9 2010, 04:13 PM
Сообщение #40
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Сегодня ремонтировал кондиционер.Мастер сказал,что накрылась магистраль высокого давления из-за недостаточного охлаждения,т.е по его словам при включении кондиционера должен включаться и электровентилятор ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ(у меня стоит электрический),так ли это?
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 05:10 AM
