Apr 26 2009, 12:06 PM
Коллеги!
Похоже наметилась проблема. За два года, по-видимому, третий раз придется менять сальники коленвала. Опять потекли. Первый раз поставил черные (по цвету) - потекли через полгода. Кромки были полностью изношены. Второй раз поставил коричневые, "родные", заказал по экзисту. Простояли год. Недавно опять заметил течь. Возможно есть какие-то нюасы при установке новых сальников на старые места. Поделитесь своим опытом. ... Возможно здесь я нашел ответ на свой вопрос... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ПростоЖ |
Apr 26 2009, 07:28 PM
Коллеги! Похоже наметилась проблема. За два года, по-видимому, третий раз придется менять сальники коленвала. Опять потекли. Первый раз поставил черные (по цвету) - потекли через полгода. Кромки были полностью изношены. Второй раз поставил коричневые, "родные", заказал по экзисту. Простояли год. Недавно опять заметил течь. Возможно есть какие-то нюасы при установке новых сальников на старые места. Поделитесь своим опытом. ... Возможно здесь я нашел ответ на свой вопрос... Если вал выношен(с выработкой) всегда укорачиваю пружину, вроде помогает, частично, ручьем не бежит. Но восстановление родных размеров со шлифовкой ничего не заменит. ЗЫ Хотя шлифовка + укорачивание пружины тоже вариант -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Apr 26 2009, 08:33 PM
Если вал выношен(с выработкой) всегда укорачиваю пружину, вроде помогает, частично, ручьем не бежит. Но восстановление родных размеров со шлифовкой ничего не заменит. ЗЫ Хотя шлифовка + укорачивание пружины тоже вариант Выработка, как помню, была почти не заметная, даже на ощупь. Пружинку перед установкой сальника укорачивал. Шлифовка - гарантированный результат, но... Кстати, похожая ситуация и с сальниками распредвалов. Решил в этот раз под сальники установить кольцо толщиной 1,0-1,5 мм. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ПростоЖ |
Apr 27 2009, 12:53 PM
Выработка, как помню, была почти не заметная, даже на ощупь. Пружинку перед установкой сальника укорачивал. Шлифовка - гарантированный результат, но... Кстати, похожая ситуация и с сальниками распредвалов. Решил в этот раз под сальники установить кольцо толщиной 1,0-1,5 мм. Может все таки давление картерных газов большое, поэтому и давит со всех щелей -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Apr 27 2009, 04:51 PM
Может все таки давление картерных газов большое, поэтому и давит со всех щелей Впервый раз перед заменой сальника задумался над этой версией. Проверил ее просто: натянул на заливную горловину презерватив и завел двигатель. Едва успел схватить презик, иначе его засосало бы в двигатель. Знаю что поршневая и система вентиляции картера в норме. Для себя сделал вывод: при замене сальника нельзя его ставить на старое место. ... ЗЫ Хотя шлифовка + укорачивание пружины тоже вариант Самый надежный вариант! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2026 - 12:38 AM |
