Dmitry1972 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 ![]() |
Вчера приехал домой, заглушил двигатель, оставил, как обычно, у подъезда - никаких проблем не было вообще. С утра пытаюсь завестись - крутит, но не схватывает ВООБЩЕ. Бензин был на исходе, но не кончился - это точно. Куда лезть первым делом? что можно посмотреть на месте, прежде чем тащить на сервис?
609 |
Вчера приехал домой, заглушил двигатель, оставил, как обычно, у подъезда - никаких проблем не было вообще. С утра пытаюсь завестись - крутит, но не схватывает ВООБЩЕ. Бензин был на исходе, но не кончился - это точно. Куда лезть первым делом? что можно посмотреть на месте, прежде чем тащить на сервис? Послушать щелкает ли главное реле и реле насоса при включении зажигания. Как вариант - ДПКВ ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Вчера приехал домой, заглушил двигатель, оставил, как обычно, у подъезда - никаких проблем не было вообще. С утра пытаюсь завестись - крутит, но не схватывает ВООБЩЕ. Бензин был на исходе, но не кончился - это точно. Куда лезть первым делом? что можно посмотреть на месте, прежде чем тащить на сервис? ![]() У меня когда бензин на исходе, но не кончился (остаток литров 8-10) машину после ночной стоянки не завести. Предварительно нужно замкнуть два контакта на диагностическом разъеме под капотом, чтобы прокачать систему (запустить бензонасос вручную), после чего заводится без проблем. Если на прокачивать, мучал машину часа полтора но так и не завел. З.Ы. Какие контакты замыкать написано в мурзилке в соответствующем разделе, просто под рукой книги нет. если надо завтра с утра могу выложить. ![]() -------------------- |
Dmitry1972 |
Спасибо, братцы. Нашел я в чем дело. Для успокоения совести купил канистру и 5 л бензина, залил - больной не оживает. Тут подсознание посоветовало зачистить контакты под задним сиденьем - были у меня раньше провалы в работе движка на кочках по причине окисления этих контактов. Сидуху поднял - етить, всё окислилось в шлак. Зачистил, пролил этой хренью для контактов - чуть покрутил он, систему, видать, заполнял - и вот оно, счастье!
P.S. Я юрист, частнопрактикующий - кажный день в тяжких трудах, летаю по клиентам. День без машины выжимает как лимон в таком режиме)) Вот когда бычка своего ценить начинаешь)) |
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 09:10 AM |
