13 страниц V  1 2 3 > »
> Незавелась
sasha123
post May 4 2009, 05:49 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Утром начал заводить и....Стартер начинает крутить, потом слышны щелчки (во время щелчков моргают все лампочки на панели), подскажите что это может быть и что первым делом посмотреть????
Двигатель дизельный.
Alexus
post May 4 2009, 08:22 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Такое ощущение, что аккумулятор помер.
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
sasha123
post May 4 2009, 08:53 AM
Из: Новосибирск
А что тогда щелкает??? Я когда зимой заводился и аккумулятор посадил стартер просто тяжело крутил, но щелчков не было.
ПростоЖ
post May 4 2009, 09:52 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Втягивающее должно так срабатывать, раз на раз не приходится, смотри клеммы и аккум
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus
post May 4 2009, 10:25 AM
У меня несколько раз было такое с умершим аккумулятором.
Петр
post May 4 2009, 12:36 PM
Пользователь №: 4,431
Зачисти клеммы аккумулятора, и место где минус на кузов прикручивается. А там уж дальше разбирайся
sasha123
post May 5 2009, 10:16 AM
Из: Новосибирск
Оказалось...сдох аккумулятор. Новый решил все проблемы.
Спасибо за подсказки
Phils
post May 16 2009, 04:09 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,266
место дислокации: Багдад
День Добрый, у меня подобная проблема, прогретый двигатель - резко отжал сцепление - двигатель заглох (ну оно и понятно). затем заново запуская двигатель начинаются щелчки стартера с погасанием всех контрольных ламп. Аккум точно в порядке, уверен на 100 процентов.
rishat
post May 16 2009, 08:47 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Phils Дата Сегодня, 04:09 PM
Если имеется ввиду "бросил сцепление", то исчи контакт массы, движок дернулся и масса пропала, а может и плюс.
axeon
post May 19 2009, 06:27 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
У меня так же не заводилась с старым аккумом.
Подогнал газель - прикуривался - тоже щелчки и ни одного проворота.
Ощущения как заклинило стартер.
Зачистил контакты до стартера - ноль реакции. Только релюха где-то щелкает и все.
Зацепился за газель и меня "дернули". Ощущения были как с ручника с нажатыми тормозами.
Рывок-Удар - и я завелся. Заведенный постоял подзарядился - заглушил.
Не смог завестись - аккум подох..
Прикурился - спервого раза - все идеально.
Заменил аккум на новый и пока забыл проблему.
Что-то приклинило или коротнуло-припаялось-аккум сдох-прикипело в стартере - сорвал рывком. smile.gif))
SOHC. Бензин. Погода сухая жара.
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Димыч
post Jul 13 2009, 11:15 PM
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
Доброго времени суток!
никаких недобрых симптомов не было.......утром - стартер крутит а не схватывает sad.gif
аккума в норме.
Подскажите плиз что проверять по порядку увеличения трудоемкости
ПС за сутки до этого при постоянно включенном кондее капало из-под бардачка (раньше такого не замечалось), по консистенции и запаху - простая холодная вода, это не могло как то повлиять???
ППС по причине цейтнота сам пока никуда не смотрел (да и не понимаю я там ничего 32a.gif )
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
ЧАО
post Jul 13 2009, 11:31 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
аккума в норме.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Leha
post Jul 14 2009, 07:10 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Пробуй прижать педальку газа при заводке. Завелась? Или редкий глюк(было разок), ДПДЗ, ДХХ. как варианты.
mike482
post Jul 14 2009, 09:35 AM
Пользователь №: 4,826
открываешь капот, стоишь лицом к машине, слева от двигателя и справа от АКБ практически около стенки моторного отсека есть резиновая трубочка прямоугольного сечения. пожамкай ее, из нее выльется много всякого г sensored.gif на, а потом чистая водичка.
это слив конденсата из кондиционера. Трубочка сия очень часто засоряется и при этом конденсат начинает в салон капать.
PS кстати а конденсатом не могло мозги залить? они как раз в ногах пассажира.
Бензонасос? - его вроде как должно быть слышно при включении зажигания. тихое гудение секунд несколько.
Я бы попробовал мозги перегрузить.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Димыч
post Jul 16 2009, 10:05 PM
машина простояла три дня и ....о чудо, завелась!!! причем без каких-либо проблем
видимо точно что-то там залил
mike482, а можно подробнее объяснить какую трубочку надо жамкать???
mike482
post Jul 17 2009, 10:36 AM
после работы попробую сфоткать и вечером выложить.
а на словах - сфоткано у тебя правильно, сама трубка находится около стенки моторного отсека, а по высоте примерно посередине или чуть ниже той же стенки отсека.
так же один конец этой трубки просто болтается а второй уходит испарителю кондиционера.
krot
post Jul 28 2009, 01:39 PM
Пользователь №: 5,064
Здравствуйте Все! Просмотрел форум но похожей проблемы не нашел. Машина 95 года, механика, бензин, движок FE. Около месяца назад приехал к дому, заглушил, ушел. С утра сажусь в машину, пытаюсь завести, результат ноль. Стартер гоняет, но с такой резвостью, как будто не к чему не прикреплен. Растроился, но делать нечего уехал на работу. В следующий раз пытался завести, включаю зажигание все горит, стартер ноль внимания, не реагирует, лампочки горят нормально, не тухнут как при нагрузке. Попытался завести с толкача, движок гудит ровно, но ни какой реакции. Предохранители в норме, датчик коленвала новый, свечи новые, стартер с месяц как с ремонта менял втягивающую. Были проблемы с бензонасосом, но его тоже поменял. На станцию отдать не могу по экономическим соображениям. Подскажите, что делать. sorry.gif
Fil@Sportyga
post Jul 28 2009, 03:09 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я бы для начала ремень ГРМ посмотрел. Понятно, что маловероятно чтоб он порвался, но уж больно симптомы похожи - стартер крутит, а в ответ тишина biggrin.gif
Ну и подачу топлива проверь (наверное можно шланг с фильтра снять и попросить кого-нить чуток крутануть стартер).
post Jul 28 2009, 03:44 PM
А может проблемы с замком зажигания...
krot
post Jul 28 2009, 05:03 PM
В принципе я тоже грешил на ремень ГРМ, т.к. перед тем как машина умерла было ощущение, что порвался ремень, но он на месте целый, топливо подается.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 01:49 AM
