13 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Незавелась
КСИ
post Jul 29 2009, 12:04 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(krot @ Jul 28 2009, 01:03 PM) *
В принципе я тоже грешил на ремень ГРМ, т.к. перед тем как машина умерла было ощущение, что порвался ремень, но он на месте целый, топливо подается.
я так понял второй раз стартер не включался вообще??
Что-то мне тоже кажется что замок зажигания развалился.. или разъём какой-нить выпал..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Fil@Sportyga
post Jul 29 2009, 05:55 AM
Сообщение #22
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Ну тогда, на мой взгляд, она бы с толкача завелась. Нет?
КСИ
post Jul 29 2009, 08:44 AM
Сообщение #23
Группа: Validating
не факт.. надо посмотреть по схемам - цепи зажигания не завязаны ли на замок..
Кстати ещё вариант - а нет ли у вас ИММО?? хотя при проблемах с иммо стартер всиравно должен крутить.. вот тока результата не будет...
Или может сигналка с блокировкой и глючит?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
krot
post Jul 29 2009, 10:31 AM
Сообщение #24
Пользователь №: 5,064
сигналка стоит простейшая "Фараон" без блокировки, ИММО отсутствует, замок зажигания работает исправно к тому же на цепь зажигания он не завязан, только на стартер.
post Jul 29 2009, 11:15 AM
Сообщение #25
Цитата(krot @ Jul 28 2009, 05:03 PM) *
топливо подается.
Как проверял?
У меня недавно было такое. Стояла кнопка-секретка на бензонасосе - поставили по требованию страховой.
Релюха возьми и потеки. Пока ее нашел под обшивкой - чуть голову не сломал.... Даже насос сдуру высверлил smile.gif
post Jul 29 2009, 12:04 PM
Сообщение #26
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif ef.gif Ух ты!!Как это??!! ef.gif ef.gif Вообще то клемма 15 на ВСЕХ замках зажигания-питание собсно цепи упраления и зажигания.Если на этой клемме нет "+",можно мафынку на буксире до Владика волочь,результат будет один-резину сотрешь,а вот завести... ep.gif ep.gif Теперь о сути вопроса.Ремень проверялся?Зубья целы все?Компрессия замерялась?В норме?Если на все эти вопровы ответ"да"- то 99,999% это замок зажигания.ИМХО.
А не помесить ли нам грязь?
dvin-ps
post Jul 29 2009, 12:13 PM
Сообщение #27
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
blink.gif фига -се эт чё это за прикол? sad.gif а как же ты четыре года ездил?
post Jul 29 2009, 01:23 PM
Сообщение #28
Ну фиг знает. Там на самом деле не релюха потекла, а колодка, в которую она была воткнута.
То ли контакт фиговый, то ли еще что... Нашел по щелчкам. Щелкать-щелкала, а напруга на насосе не появлялась. Вернее, появлялась, но какая-то невнятная - от пяти до восьми вольт.
Стартер крутил как зверь, толку - ноль smile.gif Ровно как в этом случае....
А бы таки проверил напругу на насосе и вообще - работает ли он.
Разобрать реле насоса в черной коробке под капотом, включить зажигание и принудительно ее закоротить, нажав на контакты пальчиком.
Послушать - визжит ли насос.
КСИ
post Jul 29 2009, 01:25 PM
Сообщение #29
Группа: Validating
ну за ночь с компрессией вроде ничё стаццо не должно..
так и не получен ответ - стартер на данный момент крутит или нет? (при условии что аккумулятор живой)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Vitaliy
post Jul 29 2009, 01:58 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 6,504
Всем доброго времени суток!
Поскольку я новый пользователь, с вашего позволения воспользуюсь этой темой и задам несколько вопросов.
С недавних пор стал обладателем дизельного турбировванного варианта 96 г. выпуска.
В наследство перешли вот какие проблеммы.
1 - Машина сильно дымит при запуске и разгоне (обгоне). При спокоином движении по трассе не дымит, я связываю это с турбиной (возможно ошибаюсь)
2 - Машина греется при езде более 90 км/ч, даже при 98 температура плавно идет к красной зоне.
3 - Не работает стрелка тахометра (то работает, то нет), причем когда она "лежит" не работает кондер, куда залесть, что зачистить или поменять?
Заранее благодарю всех за совет!
post Jul 29 2009, 02:06 PM
Сообщение #31
B128.gif За ночь?Вряд ли...Если только она вечером девочкой была... ep.gif Вообще,при обрыве ремня(срезании его зубьев)возможно такое положение распредвала,при котором ВСЕ клапана открыты,соответственно и компрессии нет.И стартер будет крутить все,кроме ГРМ.А двигло ваще какое-16 или 8 клапанник?Если 8-шпонка распредвала под зубчватым колесом на месте? dumai.gif
krot
post Jul 29 2009, 03:12 PM
Сообщение #32
КСИ: стартер не крутит
609: моторчик работает
самоха7: двигло 16 клапанник
vlad04sport
post Jul 29 2009, 05:38 PM
Сообщение #33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(609 @ Jul 29 2009, 11:15 AM) *
Как проверял?
Ни себе чего ef.gif А что за требования страховой? У меня машина в Москве каталась и страховалась даже от метеорита. Может у меня подобный фортель быть?
post Jul 29 2009, 05:48 PM
Сообщение #34
Проверить два реле (главное и топл. насоса) в блоке предохранителей под капотом, возле АКБ.
post Jul 29 2009, 07:25 PM
Сообщение #35
А фиг знает.
Для заводки после включения зажигания надо было секретную кнопку нажимать.
Брали БУ машину в кредит. Страховая затребовала замок на коробку, замок на капот, и секретку на насос - так как имо штатного нету, американец.
BFGoodrich
post Aug 17 2009, 09:24 AM
Сообщение #36
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Вот и у меня образовалась проблема с заводкой двигателя, у же третий раз подряд, дефект плавающий,двигатель то заводится то нет, по симптомам только один:-когда включаешь зажигание не горит лампа чек и соответственно не заводится, при этом все остальные лампы и приборы работают нормально, а когда включаешь и лампа горит , то заводится с пол-оборота. Бензин, 8кл, мотор после полной капиталки, все датчики в норме, когда мотор работает чек на неисправности не загорается.
post Aug 17 2009, 09:52 AM
Сообщение #37
Проводка, контакты, закисшие массы...
Просмотреть присоединения массы, ВДшкой обработать разъемы проводки, особенно под капотом.
BFGoodrich
post Aug 17 2009, 10:00 AM
Сообщение #38
Вне рангов
Спасибо. Массы все протягивал и чистил когда перебирал двигатель, а вот про разъёмы и про ВДешку не подумал совсем B162.gif
post Aug 17 2009, 10:08 AM
Сообщение #39
Сигнал чека вроде с мозга идет - и там разъем .
BFGoodrich
post Aug 17 2009, 03:06 PM
Сообщение #40
Вне рангов
B162.gif B162.gif B162.gif Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 07:08 AM
