| DimTs |
May 4 2009, 09:59 PM
Сегодня получил новые тормозные барабаны. Оказалось что идут без шпилек. Есть у кого код шпилек или от тойже Нивы подойдут? Перерыл и ЕРС и Микрокат и ТехДок.
May 5 2009, 12:18 PM
Сегодня получил новые тормозные барабаны. Оказалось что идут без шпилек. Есть у кого код шпилек или от тойже Нивы подойдут? Перерыл и ЕРС и Микрокат и ТехДок. Были у меня задние шпильки - на на перед подошли. Упаковку выкинул -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
May 5 2009, 01:03 PM
Уже нашел - 0K01126113B
| vitamine |
May 25 2009, 03:08 PM
Подскажите как меняются колесные шпильки? Мож кто менял? А то я одну сорвал(передние).
Сообщение отредактировал vitamine - May 25 2009, 03:09 PM -------------------- 8-931-305-0432
| DimTs |
May 25 2009, 03:57 PM
Я просто вбил. Ставил новые барабаны.
May 25 2009, 04:12 PM
Подскажите как меняются колесные шпильки? Мож кто менял? А то я одну сорвал(передние). Выколотить. Забить новые. Не помню - надо ли снимать тормозной диск -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fisher-77 |
May 25 2009, 05:31 PM
Не помню - надо ли снимать тормозной диск Помню - не надо -------------------- Движение есть жизнь...
| vitamine |
May 25 2009, 05:45 PM
благодарю
| ALanIN2006 |
Dec 1 2009, 10:05 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Уважаемые, тоже предстоит замена шпильки на левой передней ступице, в инструкции сказано про какие-то специальные щипцы для снятия стопорного кольца http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ego-mostov.html. Можно ли обойтись без этих волшебных щипцов каким либо "подручным" инструментом?
Сообщение отредактировал ALanIN2006 - Dec 1 2009, 10:06 AM -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| Чих-Пых |
Dec 1 2009, 11:00 AM
Уважаемые, тоже предстоит замена шпильки на левой передней ступице, в инструкции сказано про какие-то специальные щипцы для снятия стопорного кольца http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ego-mostov.html. Можно ли обойтись без этих волшебных щипцов каким либо "подручным" инструментом? Я отвертками поддел и вытащил.. Проблем не было, хотя была одна.. Не на чем было выбить шпильку старую.. Выбивал на бордюре =) -------------------- |
| Некто |
Dec 8 2009, 01:42 PM
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
Уважаемые, тоже предстоит замена шпильки на левой передней ступице, в инструкции сказано про какие-то специальные щипцы для снятия стопорного кольца http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ego-mostov.html. Можно ли обойтись без этих волшебных щипцов каким либо "подручным" инструментом? Всё так делаете, как написано, с динамометром? "Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную. При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия. " |
Dec 8 2009, 01:49 PM
Всё так делаете, как написано, с динамометром? "Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную. При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия. " Конечно нет! Регулировка производится с одетым колесом. Заворачивать гайку, пока не исчезнет люфт, но при этом бы колесо свободно вращалось. Усилие натяга совсем-совсем небольшое. Подобрать положение гайки под положение одетой стопорной шайбы, при этом помнить, что лекгий люфт - лучше, чем перетянутый подшипник. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Nov 28 2012, 09:03 PM
Сегодня изломал одну шпильку на барабане(перетянул)
| КАЙ912 |
Dec 15 2012, 09:23 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область |
Привет! Приобрёл новые барабаны. Подскажите,а старые шпильки из барабана просто "на холодную" выбиваются ? И можно ли старые шпильки в новом барабане использовать? Или лучше новые заказать?
Dec 15 2012, 09:57 PM
Привет! Приобрёл новые барабаны. Подскажите,а старые шпильки из барабана просто "на холодную" выбиваются ? И можно ли старые шпильки в новом барабане использовать? Или лучше новые заказать? Достаточно просто(резьбу не повреди).Можно.Лучше или хуже-вам решать,хотя я не вижу смысла их менять(шпильки),если они без повреждений. -------------------- |
| SAVant |
Dec 15 2012, 10:14 PM
Достаточно просто(резьбу не повреди).Можно.Лучше или хуже-вам решать,хотя я не вижу смысла их менять(шпильки),если они без повреждений. А вот я не согдашусь! НУ ЕГО НАФИГ ставить старое к новому при незначительных затратах. Я не говорю про разложился на привроде и нужно выкручиваться. Все имеет ресурс, и не факт, что он не на пределе... и у крузаков колеса убегают. -------------------- |
Dec 15 2012, 10:31 PM
А вот я не согдашусь! НУ ЕГО НАФИГ ставить старое к новому при незначительных затратах. Я не говорю про разложился на привроде и нужно выкручиваться. Все имеет ресурс, и не факт, что он не на пределе... и у крузаков колеса убегают. А крузак у нас что...эталон надёжности? -------------------- |
| КАЙ912 |
Dec 16 2012, 06:26 AM
Спасибо!
| вован |
Dec 16 2012, 04:41 PM
Ну насчет барабанов шпильки ставил старые,гайку наворачиваешь и легонько шлеп по ней и все,она вылетает,а запрессовывать по обратке,по донышку через деревяшку и все,
| m@loy |
Dec 18 2012, 10:10 AM
Парни, подскажите, правильно ли я понял, чтобы поменять переднюю шпильку, диск со ступицы снимать не надо? Или все таки надо? Вчера весь вечер потратил, чтоб снять диск со ступицы - итог нулевой.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 08:49 AM |
