| iliaf |
May 8 2009, 12:33 AM
#81
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
По всей видимости потекла прокладка головки блока. со стороны впускного коллектора весь блок в масле. из-за чего это могло произойти? никто не менял случайно? как думаете такая подайдет 61-52435-00 номер в экзисте есть там еще и за 430р. а то новая KIA стоит 1400.
iliaf Прокладка головки блока May 8 2009, 12:33 AM
По всей видимости потекла прокладка головки блока... May 8 2009, 09:01 AM
iliaf а насколько это критично?тяжело менять?из-за чего ... May 8 2009, 10:58 AM
а насколько это критично?тяжело менять?из-за чего... May 8 2009, 11:58 AM
iliaf вот иненно что если клапанная крышка потекла бы то... May 8 2009, 12:13 PM
вот иненно что если клапанная крышка потекла бы т... May 8 2009, 12:18 PM
severyanin
вот иненно что если клапанная крышка потекла бы т... May 8 2009, 12:39 PM
rom77777rom
Если течет клапанная крышка то в масле свечи а не... Sep 15 2009, 06:59 PM
rom77777rom
Сегодня менял,не сложно,только углы промазать гер... Sep 16 2009, 12:04 PM
serg898
После сборки как всегда осталась лишняя запчасть.... Sep 17 2009, 04:27 PM
rom77777rom
- похоже на ограничитель закручивания гайки в рез... Sep 17 2009, 04:33 PM
serg898
Втулочка нашла свое место - декоративная крышка с... Sep 17 2009, 08:16 PM
rom77777rom
:) они постоянно от туда вылетают когда снимаешь-... Sep 17 2009, 09:39 PM
iliaf это понятно но у меня блок с права в масле May 8 2009, 12:56 PM
severyanin
Это с... May 8 2009, 12:59 PM
konmax
По всей видимости потекла прокладка головки блока... May 8 2009, 01:01 PM
iliaf А у когонибуть есть картинка по затяжке клапанной ... Sep 15 2009, 12:55 AM
severyanin
А у когонибуть есть картинка по затяжке клапанной... Sep 15 2009, 07:39 AM
КИАвод
В книге есть если хочешь сделаю скан.
А я у себя... Sep 17 2009, 10:07 PM
serg898
А я у себя в книге так и не нашёл,как ни старался... Sep 17 2009, 10:22 PM
КСИ
как затягивать клапанную крышку - в книге и нету ... Sep 17 2009, 10:54 PM
vitamine когда выбирал себе Спортик у всех машин сыро было ... Sep 15 2009, 08:51 AM
iliaf Рустам сделай пожалуйста. Sep 15 2009, 06:46 PM
alex1306 Пишу сюда так пока тему создать не могу
Помогите ... Sep 17 2009, 03:16 PM
Panzer38 А я вот месяц назад, когда менял гидрокомпенсатор... Sep 6 2010, 05:00 PM
Butafor Срочно!!! нужна помощь!!! ... Sep 6 2010, 05:14 PM
Чих-Пых
Срочно!!! нужна помощь!!... Sep 6 2010, 05:30 PM
Срочно!!! нужна помощь!!... Sep 6 2010, 05:31 PM
Срочно!!! нужна помощь!!... Sep 6 2010, 07:26 PM
Yura Срочно!!! нужна помощь!!... Sep 6 2010, 08:31 PM
У меня из поддона торчит втулка, 3--5 мм., в нее ... Sep 7 2010, 11:58 AM
Butafor я бы приварил если бы выкрутил бы, а так я ее не в... Sep 6 2010, 05:38 PM
Чих-Пых
я бы приварил если бы выкрутил бы, а так я ее не ... Sep 6 2010, 05:46 PM
Butafor так дело то все в том что резьба в поддоне сорвала... Sep 6 2010, 05:58 PM
дмитрий51
так дело то все в том что резьба в поддоне сорвал... Sep 6 2010, 06:09 PM
Butafor на чтобы ее перерезать только.... поддон 1 т.р. ст... Sep 6 2010, 06:11 PM
Butafor снял поддон, купил герметик арбо серый, написано ч... Sep 7 2010, 06:46 PM
снял поддон, купил герметик арбо серый, написано ... Sep 7 2010, 06:49 PM
Художник
Летом на самурае ставил поддон на такой герметик ... Sep 7 2010, 07:12 PM
Butafor все завтра еду за поддоном корвез подвел взял у ни... Sep 8 2010, 01:25 AM
Butafor Вообщем поддон я сменил, скажу это не так просто к... Sep 10 2010, 12:27 AM
Panzer38 С новым поддоном поздравляю! :rulez:
А вот ... Sep 10 2010, 09:10 AM
Butafor да нет не из области фантастики не знаю какое масл... Sep 10 2010, 05:19 PM
да нет не из области фантастики не знаю какое мас... Sep 13 2010, 04:01 PM
grig4 Поменял прокладку клапанной крышки в январе, так к... Sep 29 2010, 09:07 PM
Поменял прокладку клапанной крышки в январе, так ... Sep 30 2010, 10:04 AM
Загадка в самой прокладке :rvu-i-mech:
При поку... Sep 30 2010, 11:36 AM
King of the Road Тема называлась "Прокладка ГБЦ" так вот ... Oct 18 2010, 03:24 PM
КСИ
Тема называлась "Прокладка ГБЦ" так вот... Oct 18 2010, 08:11 PM
А пробка на расширительном не закисла?
Можно зап... Oct 18 2010, 08:41 PM
King of the Road В выхлопной системе конденсат после прогрева отсут... Oct 20 2010, 01:49 PM
pasha
В выхлопной системе конденсат после прогрева отсу... Oct 20 2010, 02:47 PM
Я пробой прокладки ГБЦ вычеслил так, открыл крышк... Oct 20 2010, 03:39 PM
Ильдар М Вот и я попал в эту тему, нашел куда антифриз уход... Mar 19 2011, 07:39 PM
Вот и я попал в эту тему, нашел куда антифриз ухо... Mar 20 2011, 02:24 PM
Ильдар М
Только если подошел срок ремень ГРМ поменять заод... Mar 21 2011, 04:03 PM
Художник
Ремень ГРМ менее 10 тыс.
Был сегодня в автосерви... Mar 21 2011, 06:27 PM
contra
Был сегодня в автосерви... Mar 21 2011, 06:30 PM
Ильдар М под каким номером маслосъемные колпачки. http://i0... Mar 26 2011, 11:16 AM
contra Он тут без номера, на него "пальчик указывает... Mar 26 2011, 04:02 PM
Он тут без номера, на него "пальчик указывае... Mar 26 2011, 05:39 PM
0KL0210155
:B162: Mar 27 2011, 01:25 PM
Лёличка 400 Очень много кушали масло- не успевала доливать, ра... Dec 4 2012, 12:17 PM
..... Вот неделю назад стали менять свечи и решил... Dec 4 2012, 02:13 PM
Grey к вопросу о маслосъемных колпачках.
они в разделе... Dec 24 2012, 07:27 PM
Андреич Привет всем. Не совсем в тему, но подскажите пожал... Jan 17 2013, 11:01 AM
alvit добрый вечер
Сегодня столкнулся с проблемой этой т... Mar 13 2013, 08:12 PM
prosto puh
добрый вечер
Сегодня столкнулся с проблемой этой ... Mar 15 2013, 10:35 PM
woodgoblin добрый вечер
Сегодня столкнулся с проблемой этой т... Jul 10 2013, 09:44 PM
добрый вечер
Сегодня столкнулся с проблемой этой ... Mar 13 2013, 09:06 PM
saranchatii запаха из радиатора я не чувствовал :dumai: завтр... Jul 10 2013, 08:47 PM
gans
запаха из радиатора я не чувствовал :dumai: завт... Jul 10 2013, 09:10 PM
saranchatii
Уважаемый одноклубник.Если вы сами не заниметесь ... Jul 11 2013, 04:39 AM
saranchatii Белого дыма нет, на вкус в трубе выхлопной и чуть ... Jul 13 2013, 09:13 PM
Ikarik А кто подскажет по такому вопросу? Имеем Спотаг 20... Aug 2 2013, 11:05 PM
gendos
А кто подскажет по такому вопросу? Имеем Спотаг 2... Aug 2 2013, 11:21 PM
Ikarik
стабилизатор :B200:
И тебе не спится? ... Я тож ... Aug 2 2013, 11:32 PM
И тебе не спится? ... Я тож моск сломал....
Виск... Aug 3 2013, 12:26 AM
Ikarik Ну что же! Последняя версия с забитым, внутри,... Aug 5 2013, 08:12 AM
Sting 44 Други, подскажите пожалуйста. Течет масло из под д... Sep 2 2013, 12:03 AM
Други, подскажите пожалуйста. Течет масло из под ... Sep 2 2013, 07:41 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th February 2026 - 03:10 PM |
