| Lotus |
May 11 2009, 06:10 PM
Проблема в общем-то в следующем:
При движении вперед с заблокированными муфтами слева спереди отчетливо слышен свист (похоже на звук, когда трется металл о металл), при движении задним ходом - тишина. На разлоченых хабах не пищит, если на разлоченных хабах включить передок, то свист опять появляется. передок перебрал недели 3 назад (менял все сальники и иголки), а засвистело дня 3 назад. причем сначала свист был эпизодическим, а теперь постоянно. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда наступать дальше. -------------------- |
Lotus проблема с передним приводом May 11 2009, 06:10 PM
При движении впе... May 11 2009, 06:51 PM
Lotus
Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ниче... May 12 2009, 12:53 AM
Sergey
Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ниче... Dec 24 2009, 10:56 AM
Посоветуйте какую смазку использовать.
ШРУС-4 - ... Dec 24 2009, 10:57 AM
анархист
При движении впе... Jun 15 2009, 03:11 PM
serg898 тоже склоняюсь к шайбе на приводе ... надо бы пом... Jun 15 2009, 08:28 PM
Jin1 всем доброго времяни суток! Не работает передн... Jul 24 2009, 06:06 PM
всем доброго времяни суток! Не работает перед... Jul 24 2009, 08:16 PM
Jin1 609 Если не ошибаюсь горит красным. Завтро посмотр... Jul 24 2009, 09:04 PM
609 Если не ошибаюсь горит красным. Завтро посмот... Jul 24 2009, 11:10 PM
Jin1 Горит зелёным, но привод не работает! Jul 25 2009, 02:17 PM
Знаешь ... Jul 27 2009, 10:13 AM
Игуана Горит зелёным, но привод не работает!
Поставь ... Jul 27 2009, 09:24 AM
Jin1 Всё понятно! А механику как ставят? Что нужно? Jul 27 2009, 11:01 AM
Всё понятно! А механику как ставят? Что нужно... Jul 27 2009, 11:10 AM
Panzer38 К предыдущему посту добавить почти нечего...
Разве... Jul 27 2009, 11:04 AM
Игуана Да, да, просто их прикупить и поставить, потом вкл... Jul 27 2009, 01:10 PM
kross Посвистывать или что еще хуже " похрюкивать ... Jul 31 2009, 08:01 AM
vasek Всем привет!
У меня такая проблема с передним... Aug 3 2009, 06:59 AM
Всем привет!
У меня такая проблема с передни... Aug 3 2009, 11:06 AM
Koshak День добрый, Lotus. Найдена ли причина звука? У ме... Dec 22 2009, 02:18 AM
Втулки стоят вакумные усиленные, замена была в ма... Dec 22 2009, 10:23 AM
BFGoodrich
Фигню он какую-то говорит.
Что такое вакуумные вт... Dec 22 2009, 10:29 AM
Володь, а в Москве вчера снег вообще не чистили, ... Dec 22 2009, 10:33 AM
У нас тоже не чистили,тоже на полном ползал (слов... Dec 22 2009, 12:11 PM
Во ... :D Потому у ленивых работает вакуум. Надо... Dec 22 2009, 01:02 PM
А при чем тут вакуум?
Даже если ручки - выключил ... Dec 22 2009, 01:07 PM
Ну да ... игольчатые копеек стоят - но до них еще... Dec 22 2009, 01:08 PM
Ну да ... игольчатые копеек стоят - но до них еще... Dec 23 2009, 12:55 AM
Прошу прощения,что вмешиваюсь в Вш диалог :sorry... Dec 23 2009, 11:16 AM
А вот тут осторожнее... сорвет на полном - поймат... Dec 23 2009, 10:58 PM
Художник
В крутых городских поворотах - за счет разницы в... Dec 23 2009, 12:48 PM
БОБ [quote name='Koshak' date='Dec 21 2009... Dec 22 2009, 06:55 PM
Lotus
День добрый, Lotus. Найдена ли причина звука? У м... Dec 22 2009, 08:57 PM
Koshak Ну может не вакумные, я пока в них не очень, и дай... Dec 22 2009, 05:42 PM
ВладБ Добрый день! Проверил работу ПП по вышеописанн... Dec 22 2009, 05:48 PM
Добрый день! Проверил работу ПП по вышеописан... Dec 22 2009, 06:03 PM
BFGoodrich Я вчера тоже весь день пп не выключал, и даже умуд... Dec 23 2009, 01:37 AM
Sadler Тоже хочу вписаться в эту тему, чтобы не плодить н... Dec 23 2009, 10:34 PM
Тоже хочу вписаться в эту тему, чтобы не плодить ... Dec 23 2009, 11:27 PM
valin То же охи-ахи при влючённом передке.сексуальные ка... Dec 23 2009, 11:31 PM
То же охи-ахи при влючённом передке.сексуальные к... Dec 23 2009, 11:36 PM
valin
похоже Dec 23 2009, 11:40 PM
kross :dumai:
При включении ПП на ходу (вакуум) - ИНО... Dec 24 2009, 01:10 PM
Художник
:dumai:
При включении ПП на ходу (вакуум) - ИН... Dec 24 2009, 03:52 PM
Может вакуум слабоват, идет подсос, вот и не вход... Dec 24 2009, 05:11 PM
ПЕред подключается и работает во всех случаях. ... Dec 24 2009, 05:12 PM
Блин, по такой погоде снимай вакуу и ставь ручки... Dec 24 2009, 05:29 PM
Художник
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ..... по такой погоде... :B200: :D ... Dec 24 2009, 05:58 PM
Включи радио погромче, вообще проблем не будет (с... Dec 24 2009, 07:50 PM
Художник
Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завт... Dec 24 2009, 08:51 PM
CTAC
Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завт... Dec 25 2009, 01:41 AM
БОБ
:dumai:
При включении ПП на ходу (вакуум) - ИН... Dec 24 2009, 09:38 PM
kross Диагноз прав... Муфта трещала левая - сальник вак... Dec 25 2009, 11:53 PM
Художник
Диагноз прав... Муфта трещала левая - сальник ва... Dec 26 2009, 01:23 AM
machet
При движении впе... Dec 28 2009, 01:49 PM
Alexus Всем привет.
Появилась вибрация при включенном пол... Dec 29 2009, 09:11 AM
SAVant
Всем привет.
Появилась вибрация при включенном по... Dec 29 2009, 09:41 AM
Alexus SAVant, спасибо большое. Буду покупать, заодно и и... Dec 29 2009, 09:49 AM
Ленивец Недели три назад вместо вакуумных муфт поставил AV... Feb 20 2010, 06:17 PM
Некто
Недели три назад вместо вакуумных муфт поставил A... Mar 29 2010, 07:03 PM
Игорь К. Ребят, машиной владею недолго.... А где находятся ... Jan 5 2011, 10:27 AM
Lotus
Ребят, машиной владею недолго.... А где находятся... Jan 5 2011, 11:34 AM
дистанционная шайба расположена между поворот... Jan 5 2011, 03:57 PM
:blink: Вот как? :oooh: А я то думал... :D По мое... Jan 5 2011, 04:26 PM
их две.... :vot-tebe: :vot-tebe: :vot-tebe:
:... Jan 5 2011, 08:34 PM
:oooh: Миш,я ХЗ... :oooh: У мну их одна... :D Мож... Jan 5 2011, 09:14 PM
ежели одна...ТО БЕЗ ВАРИАНТОВ... одной нехватает.... Jan 5 2011, 10:21 PM
Игорь К.
:oooh: Типппа оппа... :oooh: У мну их полное нали... Jan 5 2011, 11:12 PM
Артём74 и у меня шайб не было. А их 2 в любом случае! ... Jan 6 2011, 02:57 PM
и у меня шайб не было. А их 2 в любом случае... Jan 6 2011, 10:42 PM
Артём74
...ответки есть не у всех....
ну тогда закрывает... Jan 8 2011, 07:27 PM
Volodzia А у меня такая проблема: стоят АВМы. Всё работает.... May 31 2013, 08:05 PM
А у меня такая проблема: стоят АВМы. Всё работает... May 31 2013, 08:07 PM
Volodzia
Стук - шрус закончился. Писк - ремень заканчивает... May 31 2013, 08:12 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 07:57 AM |
