> проблема с передним приводом, непонятный свист.
Lotus
post May 11 2009, 06:10 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,414
Проблема в общем-то в следующем:
При движении вперед с заблокированными муфтами слева спереди отчетливо слышен свист (похоже на звук, когда трется металл о металл), при движении задним ходом - тишина.
На разлоченых хабах не пищит, если на разлоченных хабах включить передок, то свист опять появляется. передок перебрал недели 3 назад (менял все сальники и иголки), а засвистело дня 3 назад.
причем сначала свист был эпизодическим, а теперь постоянно.
Lotus   проблема с передним приводом   May 11 2009, 06:10 PM
609   Проблема в общем-то в следующем: При движении впе...   May 11 2009, 06:51 PM
Lotus   Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ниче...   May 12 2009, 12:53 AM
Sergey   Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ниче...   Dec 24 2009, 10:56 AM
609   Посоветуйте какую смазку использовать. ШРУС-4 - ...   Dec 24 2009, 10:57 AM
анархист   Проблема в общем-то в следующем: При движении впе...   Jun 15 2009, 03:11 PM
serg898   тоже склоняюсь к шайбе на приводе ... надо бы пом...   Jun 15 2009, 08:28 PM
Jin1   всем доброго времяни суток! Не работает передн...   Jul 24 2009, 06:06 PM
609   всем доброго времяни суток! Не работает перед...   Jul 24 2009, 08:16 PM
Jin1   609 Если не ошибаюсь горит красным. Завтро посмотр...   Jul 24 2009, 09:04 PM
Panzer38   609 Если не ошибаюсь горит красным. Завтро посмот...   Jul 24 2009, 11:10 PM
Jin1   Горит зелёным, но привод не работает!   Jul 25 2009, 02:17 PM
609   Горит зелёным, но привод не работает! Знаешь ...   Jul 27 2009, 10:13 AM
Игуана   Горит зелёным, но привод не работает! Поставь ...   Jul 27 2009, 09:24 AM
Jin1   Всё понятно! А механику как ставят? Что нужно?   Jul 27 2009, 11:01 AM
609   Всё понятно! А механику как ставят? Что нужно...   Jul 27 2009, 11:10 AM
Panzer38   К предыдущему посту добавить почти нечего... Разве...   Jul 27 2009, 11:04 AM
Игуана   Да, да, просто их прикупить и поставить, потом вкл...   Jul 27 2009, 01:10 PM
kross   Посвистывать или что еще хуже " похрюкивать ...   Jul 31 2009, 08:01 AM
vasek   Всем привет! У меня такая проблема с передним...   Aug 3 2009, 06:59 AM
609   Всем привет! У меня такая проблема с передни...   Aug 3 2009, 11:06 AM
Koshak   День добрый, Lotus. Найдена ли причина звука? У ме...   Dec 22 2009, 02:18 AM
609   Втулки стоят вакумные усиленные, замена была в ма...   Dec 22 2009, 10:23 AM
BFGoodrich   Фигню он какую-то говорит. Что такое вакуумные вт...   Dec 22 2009, 10:29 AM
609   Володь, а в Москве вчера снег вообще не чистили, ...   Dec 22 2009, 10:33 AM
kross   У нас тоже не чистили,тоже на полном ползал (слов...   Dec 22 2009, 12:11 PM
609   Во ... :D Потому у ленивых работает вакуум. Надо...   Dec 22 2009, 01:02 PM
kross   А при чем тут вакуум? Даже если ручки - выключил ...   Dec 22 2009, 01:07 PM
609   Ну да ... игольчатые копеек стоят - но до них еще...   Dec 22 2009, 01:08 PM
brat po razumu   Ну да ... игольчатые копеек стоят - но до них еще...   Dec 23 2009, 12:55 AM
kross   Прошу прощения,что вмешиваюсь в Вш диалог :sorry...   Dec 23 2009, 11:16 AM
brat po razumu   А вот тут осторожнее... сорвет на полном - поймат...   Dec 23 2009, 10:58 PM
Художник   В крутых городских поворотах - за счет разницы в...   Dec 23 2009, 12:48 PM
БОБ   [quote name='Koshak' date='Dec 21 2009...   Dec 22 2009, 06:55 PM
Lotus   День добрый, Lotus. Найдена ли причина звука? У м...   Dec 22 2009, 08:57 PM
Koshak   Ну может не вакумные, я пока в них не очень, и дай...   Dec 22 2009, 05:42 PM
ВладБ   Добрый день! Проверил работу ПП по вышеописанн...   Dec 22 2009, 05:48 PM
609   Добрый день! Проверил работу ПП по вышеописан...   Dec 22 2009, 06:03 PM
BFGoodrich   Я вчера тоже весь день пп не выключал, и даже умуд...   Dec 23 2009, 01:37 AM
Sadler   Тоже хочу вписаться в эту тему, чтобы не плодить н...   Dec 23 2009, 10:34 PM
brat po razumu   Тоже хочу вписаться в эту тему, чтобы не плодить ...   Dec 23 2009, 11:27 PM
valin   То же охи-ахи при влючённом передке.сексуальные ка...   Dec 23 2009, 11:31 PM
609   То же охи-ахи при влючённом передке.сексуальные к...   Dec 23 2009, 11:36 PM
valin   похоже   Dec 23 2009, 11:40 PM
kross   :dumai: При включении ПП на ходу (вакуум) - ИНО...   Dec 24 2009, 01:10 PM
Художник   :dumai: При включении ПП на ходу (вакуум) - ИН...   Dec 24 2009, 03:52 PM
kross   Может вакуум слабоват, идет подсос, вот и не вход...   Dec 24 2009, 05:11 PM
609   ПЕред подключается и работает во всех случаях. ...   Dec 24 2009, 05:12 PM
kross   Блин, по такой погоде снимай вакуу и ставь ручки...   Dec 24 2009, 05:29 PM
Художник   НЕ ДОЖДЕТЕСЬ..... по такой погоде... :B200: :D ...   Dec 24 2009, 05:58 PM
kross   Включи радио погромче, вообще проблем не будет (с...   Dec 24 2009, 07:50 PM
Художник   Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завт...   Dec 24 2009, 08:51 PM
CTAC   Диагноз предварительный - сальник вакуумный. Завт...   Dec 25 2009, 01:41 AM
БОБ   :dumai: При включении ПП на ходу (вакуум) - ИН...   Dec 24 2009, 09:38 PM
kross   Диагноз прав... Муфта трещала левая - сальник вак...   Dec 25 2009, 11:53 PM
Художник   Диагноз прав... Муфта трещала левая - сальник ва...   Dec 26 2009, 01:23 AM
machet   Проблема в общем-то в следующем: При движении впе...   Dec 28 2009, 01:49 PM
Alexus   Всем привет. Появилась вибрация при включенном пол...   Dec 29 2009, 09:11 AM
SAVant   Всем привет. Появилась вибрация при включенном по...   Dec 29 2009, 09:41 AM
Alexus   SAVant, спасибо большое. Буду покупать, заодно и и...   Dec 29 2009, 09:49 AM
Ленивец   Недели три назад вместо вакуумных муфт поставил AV...   Feb 20 2010, 06:17 PM
Некто   Недели три назад вместо вакуумных муфт поставил A...   Mar 29 2010, 07:03 PM
Игорь К.   Ребят, машиной владею недолго.... А где находятся ...   Jan 5 2011, 10:27 AM
Lotus   Ребят, машиной владею недолго.... А где находятся...   Jan 5 2011, 11:34 AM
samoxa7   дистанционная шайба расположена между поворот...   Jan 5 2011, 03:57 PM
МихаилТ   :blink: Вот как? :oooh: А я то думал... :D По мое...   Jan 5 2011, 04:26 PM
samoxa7   их две.... :vot-tebe: :vot-tebe: :vot-tebe: :...   Jan 5 2011, 08:34 PM
МихаилТ   :oooh: Миш,я ХЗ... :oooh: У мну их одна... :D Мож...   Jan 5 2011, 09:14 PM
samoxa7   ежели одна...ТО БЕЗ ВАРИАНТОВ... одной нехватает....   Jan 5 2011, 10:21 PM
Игорь К.   :oooh: Типппа оппа... :oooh: У мну их полное нали...   Jan 5 2011, 11:12 PM
Артём74   и у меня шайб не было. А их 2 в любом случае! ...   Jan 6 2011, 02:57 PM
МихаилТ   и у меня шайб не было. А их 2 в любом случае...   Jan 6 2011, 10:42 PM
Артём74   ...ответки есть не у всех.... ну тогда закрывает...   Jan 8 2011, 07:27 PM
Volodzia   А у меня такая проблема: стоят АВМы. Всё работает....   May 31 2013, 08:05 PM
Александр 533   А у меня такая проблема: стоят АВМы. Всё работает...   May 31 2013, 08:07 PM
Volodzia   Стук - шрус закончился. Писк - ремень заканчивает...   May 31 2013, 08:12 PM
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 07:16 AM
