| alldn |
May 11 2009, 07:54 PM
#241
Вчера наконец добрался до своих муфт.
Разобрал все по гайкам. Кстати, вторая деталь справа - это керамический фильтр, про который меня спрашивали. Почему-то не все знают, что там есть фильтр. Для того, чтобы разобрать хаб нужно снять стопорное кольцо, вынуть шестеренки с пружинами и пластмассовый колпачок. Вынуть оставшуюся деталь с множеством пластмассовых лепестков не трудно. Я где-то встречал в форуме, что это гимор. Никакого гимора тут нет. Для того, чтобы снять эту деталь, вставляешь отвертку в паз напротив каждой защелки и осторожно отжимаешь всю деталь внутрь до щелчка. Щелчок - это лепесток вышел из зацепления с корпусом. И так по кругу, пока все лепестки не освободятся. Потом аккуратно тупой палочкой нажимаем на фильтр через окно в наружней стенке хаба, можно немного постучать молоточком, только немного. И все остальные детали, включая фильтр выйдут из корпуса. Вот пустой корпус: Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенную деталь: Для этого в корпусе просверлил 3 отверстия Деталь закрепил двумя потайными болтиками М3 Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6. Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм. После этого я собрал хаб как обычно, отрезал болтики нужной длины. 2 длинных - хаб заблокирован и два коротких - хаб отключен. На коротких сделал ножовкой пропил, чтобы было видно снаружи, включен хаб или нет. И поставил все на место. Все, можно лезть в грязь. В принципе в хабе ничего не изменено и он может продолжать работать ваккумным, но для правильной его работы нужно сообщение внутренней полости с атмосферой. Раньше для этого стоял керамический фильтр, теперь его нет, но можно например ввернуть болтик с отверстием или вместо него закрыть отверстие пористым материалом типа поролона. -------------------- |
alldn Мой вариант переделки вакуумных муфт. May 11 2009, 07:54 PM
SAVant Тоже думал, примерно над такой-же штукой.
Но посч... May 11 2009, 09:25 PM
Но пос... May 11 2009, 09:42 PM
SAVant
Для того, чтобы включить хаб, этот болтик выворач... May 12 2009, 08:13 PM
Если вакуум не реанимирую, наверное по твоему пут... May 12 2009, 08:29 PM
Mark_KA Молодец. :B084: May 12 2009, 12:30 PM
Lotus
Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенн... May 12 2009, 09:07 PM
Если возможно, выложи размеры детали пожалуйста. ... May 12 2009, 09:27 PM
Lotus
Вот нарисовал, если что-то непонятно, поясню.
Сп... May 12 2009, 09:43 PM
Alexander В этой конструкции есть один недостаток, если шест... May 15 2009, 10:26 AM
В этой конструкции есть один недостаток, если шес... May 15 2009, 10:49 AM
БОБ
Может давно уж купил бы, да пугают их ненадежно... May 15 2009, 11:50 AM
Зря пугают , AVM хорошие хабы , про другие не ска... May 15 2009, 11:57 AM
БОБ
Последнее время многое жалуются и на ВАРН и на АВ... May 15 2009, 01:42 PM
Уже давно пользую AVM и то что гремят слышу - тол... May 15 2009, 01:47 PM
Nydney А я АВМ поставил из-за того, что наоборот реально ... May 15 2009, 09:20 PM
БОБ
А я АВМ поставил из-за того, что наоборот реально... May 16 2009, 06:03 PM
Nydney
Так эти штуковины блеск быстро теряют и вид уже н... May 18 2009, 12:33 AM
alldn Вчера после дождя в деревне включал свои хабы. Тру... May 18 2009, 09:06 AM
БОБ
Вчера после дождя в деревне включал свои хабы. Тр... May 18 2009, 08:45 PM
Если все работает это только плюс, и ни какие дру... May 18 2009, 09:07 PM
SAVant
Нужно сделать, чтобы все было максимально технол... May 18 2009, 10:20 PM
alldn Докладываю, в эти выходные выезжал на природу. Иго... Jul 6 2009, 10:07 PM
БОБ
Докладываю, в эти выходные выезжал на природу. Иг... Jul 7 2009, 04:56 PM
По моему разумению это лучший вариант хабов ... Jul 7 2009, 05:03 PM
Да, меня и вариант с болтиками вполне устраивал, ... Jul 7 2009, 06:08 PM
А я бы рекомендовал от вакуумной системы избавить... Jul 7 2009, 07:00 PM
А я бы рекомендовал от вакуумной системы избавить... Jul 7 2009, 09:18 PM
obooo123 alldn - привет, извини, но оч. смешно
Мне полный п... Jul 7 2009, 09:40 PM
Мне полный ... Jul 7 2009, 09:46 PM
Да я не обижаюсь. Но суть в том, что раньше, когд... Jul 7 2009, 10:44 PM
Yrikkk alldn, я правильно понимаю, что колпаки на вашу пе... Jul 15 2009, 10:37 AM
alldn, я правильно понимаю, что колпаки на вашу п... Jul 15 2009, 12:03 PM
Yrikkk Я сейчас по вашей методике переделывать буду. Дета... Jul 15 2009, 12:41 PM
Я сейчас по вашей методике переделывать буду. Дет... Jul 15 2009, 02:58 PM
Yrikkk Как всегда все упирается в деньги! Ручные хабы... Jul 15 2009, 06:35 PM
Решение с болтиком самый оптимальный вариант. А в... Jul 15 2009, 06:38 PM
Yrikkk
Все классические уазы с такими болтиками под шест... Jul 15 2009, 07:10 PM
Как всегда все упирается в деньги! Ручные хаб... Jul 16 2009, 08:58 AM
Yrikkk В субботу закончили с переделкой хабов. Хотел бы о... Jul 20 2009, 10:59 AM
далее не мешало бы ему сразу же и выложить точные... Jul 20 2009, 11:59 AM
Yrikkk Дядька наблюдал за всеми моими потугами и пообещал... Jul 20 2009, 01:12 PM
Дядька наблюдал за всеми моими потугами и пообеща... Jul 20 2009, 01:46 PM
SAVant Итак, все сделал, но по своемому :D
Деталь мне в... Sep 7 2009, 12:17 PM
Yrikkk Уже больше месяца жесткой эксплуатации болтиков - ... Sep 22 2009, 08:35 AM
alldn Странная фраза
Как же там ее можно потерять?
Выво... Sep 22 2009, 09:56 AM
SAVant
Странная фраза
Имел ввиду, что засадив машину и ... Sep 22 2009, 10:04 AM
Скорее всего из листа 3мм вырежу круг по внутренн... Sep 22 2009, 11:07 AM
SAVant
Имел ввиду, что засадив машину и открутив муфты н... Nov 7 2009, 11:41 PM
rom77777rom А если так:
Идея та же,но резьба не внутренняя,а ... Sep 28 2009, 11:25 AM
advokat53 Спасибо Волку !!! В выходные все сдела... Sep 29 2009, 11:42 PM
mexas Спасибо за информацию! Сегодня реанимировал ПП... Oct 7 2009, 05:23 PM
advokat53
Спасибо за информацию! Сегодня реанимировал П... Oct 7 2009, 11:06 PM
Спасибо за информацию! Сегодня реанимировал П... Oct 8 2009, 09:01 AM
mexas
Такой вариант я тоже рассматривал, но на мой взгл... Oct 9 2009, 08:50 AM
Болт естественно был обрезан по длине хода самого... Oct 9 2009, 08:59 AM
mexas
Ну вообще-то хорошо получилось, не нужно ключ име... Oct 9 2009, 05:15 PM
Grey по месту подрежет наверняка и все... отрезать прощ... Oct 8 2009, 08:54 AM
Художник Уважаемые левша Alldn, а так же Mexas, большое с... Oct 17 2009, 09:43 PM
Гущин Алексей
Разобрал вс... Nov 13 2009, 10:24 AM
Большущее спасибо за идею!!!! :ru... Nov 13 2009, 10:36 AM
Krylan
Только обратите внимание на пятак, на который наж... Nov 13 2009, 12:02 PM
SAVant
А точные размеры пятака не скинешь? Пожалуйста. С... Nov 13 2009, 12:15 PM
Художник
Я делал 49 мм в диаметре и толщиной 2 мм. Вроде о... Nov 13 2009, 04:32 PM
Гущин Алексей
Я то же "заразился" идеей переделки вак... Nov 16 2009, 09:21 PM
Художник
Мысль может в чём то и здравая но мне кажеться от... Nov 16 2009, 09:45 PM
Гущин Алексей
А точные размеры пятака не скинешь? Пожалуйста. С... Nov 13 2009, 03:06 PM
Александр 533 Сегодня переделал вакуумные муфты на своём Спортик... Dec 28 2009, 12:31 AM
Художник
Сегодня переделал вакуумные муфты на своём Спорти... Dec 28 2009, 12:24 PM
Бало бы замечетельно, если бы Вы выложили фото. :... Dec 29 2009, 11:04 PM
Бало бы замечетельно, если бы Вы выложили фото. :... Dec 29 2009, 11:49 PM
Художник
Вот фото хаба снаружи. Цифрами обозначено : 1 - п... Dec 30 2009, 03:14 AM
Очень хорошее решение. Ес... Dec 30 2009, 05:30 PM
Художник
Вот фото хаба снаружи. Цифрами обозначено : 1 - п... Jan 3 2010, 11:52 AM
Александр 533 [quote name='Художник' date='Jan 3 201... Jan 3 2010, 02:40 PM
стрелец alldn
Спасибо большое за идею, сделал по вашему ... Dec 28 2009, 12:49 PM
Андрей98 Почитайте тут: http://www.smallcar.ru/talk/viewt... Dec 30 2009, 09:22 PM
Почитайте тут: http://www.smallcar.ru/talk/view... Dec 30 2009, 09:25 PM
Андрей98 Вот и я голову ломаю в это-же направлении.После Н.... Dec 30 2009, 11:25 PM
alldn Я смотрел на сайте автора. Идея достаточно понятна... Dec 30 2009, 11:32 PM
Андрей98 Интригует идея изготовления таких хабов,так-как пл... Dec 31 2009, 01:29 AM
Интригует идея изготовления таких хабов,так-как п... Dec 31 2009, 09:34 AM
Андрей98 Вот что касается автоматической самоблокирующейся ... Dec 31 2009, 01:43 AM
Художник Александр, я прекратил мозголомство по этому вопро... Jan 3 2010, 02:59 PM
Александр, я прекратил мозголомство по этому вопр... Jan 3 2010, 03:14 PM
Гущин Алексей
Вот и я почти так же.
Интересно было переделать, ... Jan 3 2010, 04:55 PM
Цену щас к сожалению не озвучу ибо не помню а вра... Jan 3 2010, 05:34 PM
БОБ
Я сейчас к сожалению не могу покупать хабы. С раб... Jan 3 2010, 06:52 PM
Гущин Алексей А меня и переделаные с вакуумных устраивают на все... Jan 3 2010, 07:27 PM
А меня и переделаные с вакуумных устраивают на вс... Jan 3 2010, 07:33 PM
Гущин Алексей
Это правда, с передком прет машина здорово. Завтр... Jan 3 2010, 08:31 PM
Krylan
Сделаю из 1.5 мм фольгированного стеклотекстолита... Jan 5 2010, 12:58 AM
Не советую: только с виду жесткий, болтом продави... Jan 5 2010, 10:40 AM
Художник Выкладываю свои соображения по мягкому включению п... Jan 3 2010, 08:29 PM
Yrikkk У нас относительно недавно произошла такая неприят... Jan 4 2010, 06:30 PM
Но беда одна не ходит, пришлось заказывать и ручн... Jan 4 2010, 06:46 PM
Yrikkk
А что с муфтами?
Обломались бортики у стопорного ... Jan 4 2010, 07:29 PM
vlad04sport
... Навернулись ступичный подшипник на переднем п... Jan 4 2010, 10:12 PM
Yrikkk
Ну а ручки - если есть возможность, то лучше уста... Jan 5 2010, 10:00 AM
vlad04sport
В смысле?
То что ты установил - ручные хабы. Их ... Jan 5 2010, 10:49 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 05:47 AM |
