Dec 14 2010, 09:17 PM
#261
Чего то,я не замечал чтоб у меня на нейтрале,при включенной раздатке автоматы отключались И я тоже! Нейтраль она в коробке, но при этом мосты соединены раздаткой! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nonstopex |
Dec 14 2010, 10:41 PM
#262
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| genek |
Dec 15 2010, 11:13 PM
#263
Отключи раздатку и заметиш Так оно и правильно,при отключенной раздатке и ручные хабы работать не будут -------------------- FREELANDER 2
| КАА |
Dec 17 2010, 04:27 PM
#264
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Отключи раздатку и заметиш Тыб людей не смущал, информацией неверной. Принцип включения автоматов, "обгоная муфта". Собственно включил раздаку в положение ПП, крутящий момент начинает передоваться на передний кардан, кардан крутит валы, вал начинает крутить замок муфты, замок защелкивается тем самым соединяет колесо и муфту. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Tuc |
Dec 21 2010, 11:29 AM
#265
У меня есть вакуумные муфты 2 шт, но я в Самаре нахожусь.Если есть возможность как нить забрать то я отдам за спасибо. Но я думаю у ребят в Питере их предостаточно, все от них избавляются. взял бы вакумные муфты для опытов в Самаре коллеги по работе бывают часто - можно будет передать -------------------- Старый безответственный флудер
| nonstopex |
Dec 21 2010, 11:47 AM
#266
Так оно и правильно,при отключенной раздатке и ручные хабы работать не будут Как раз при отключенной раздатке ручные хабы и остаются включенными, пока их сам не отключишь. И это как раз и есть их главный козырь. Меня на днях эти хабы спасли от кучи неприятностей, когда с отключенной раздаткой на гололёде под горку машина в занос пошла. Автоматы-бы не успели включится, а благодаря не отключенным ручкам я благополучно смотался со встречки! Тыб людей не смущал, информацией неверной. Принцип включения автоматов, "обгоная муфта". Собственно включил раздаку в положение ПП, крутящий момент начинает передоваться на передний кардан, кардан крутит валы, вал начинает крутить замок муфты, замок защелкивается тем самым соединяет колесо и муфту. Только этот процесс занимает каких-то несколько метров, которых очень часто у тебя нет. |
| contra |
Dec 21 2010, 05:03 PM
#267
Как раз при отключенной раздатке ручные хабы и остаются включенными, пока их сам не отключишь. И это как раз и есть их главный козырь. Меня на днях эти хабы спасли от кучи неприятностей, когда с отключенной раздаткой на гололёде под горку машина в занос пошла. Автоматы-бы не успели включится, а благодаря не отключенным ручкам я благополучно смотался со встречки! Только этот процесс занимает каких-то несколько метров, которых очень часто у тебя нет. Какие нахрен метры -------------------- |
| nonstopex |
Dec 21 2010, 09:48 PM
#268
Какие нахрен метры Это рукой так повернёш. И при этом шлицы ещё не полностью зашли в зацепление. Даже в любой инструкции по хабам это написано, и по ручным, и по автоматам. Для полного захода шлицов необходимо проехать несколько метров, после чего можно врубать полный. Это элементарные правила эксплуатации хабов, которые гарантируют им долгую жизнь, а не "зализанные" края шлицов. |
| contra |
Dec 21 2010, 10:13 PM
#269
Это рукой так повернёш. И при этом шлицы ещё не полностью зашли в зацепление. Даже в любой инструкции по хабам это написано, и по ручным, и по автоматам. Для полного захода шлицов необходимо проехать несколько метров, после чего можно врубать полный. Это элементарные правила эксплуатации хабов, которые гарантируют им долгую жизнь, а не "зализанные" края шлицов. Ты хабы хоть разбирал ? "три шипа--120* --треть оборота колеса и оппа -------------------- |
| nonstopex |
Dec 22 2010, 10:12 AM
#270
Ты хабы хоть разбирал ? "три шипа--120* --треть оборота колеса и оппа У меня этих автоматов за два года четыре комплекта разобранных лежит. И все они сдохли от того, что кирдык шлицам, а не шипам. После чего пришлось всё-таки почитать инструкцию по хабам. |
| rasskalbass |
Dec 22 2010, 11:31 AM
#271
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 25-November 10 Пользователь №: 8,751 место дислокации: Коломна |
Приветствую Клубни!
Подскажите пожалуйста молодому оригинальный номерок вакумных хабов,не могу ни как найти!(((((( |
| contra |
Dec 22 2010, 11:58 AM
#272
У меня этих автоматов за два года четыре комплекта разобранных лежит. И все они сдохли от того, что кирдык шлицам, а не шипам. После чего пришлось всё-таки почитать инструкцию по хабам. Значит тебе очень сильно "везёт" -------------------- |
| 111v111 |
Dec 22 2010, 12:59 PM
#273
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| contra |
Dec 22 2010, 02:48 PM
#274
У вас просто грязи очень разные Грязь--она и в африке грязь -------------------- |
| 111v111 |
Dec 22 2010, 03:22 PM
#275
Грязь--она и в африке грязь При всем моем уважении такое тока чайник может заявить -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| contra |
Dec 22 2010, 04:29 PM
#276
При всем моем уважении такое тока чайник может заявить Хабы ломаются тока при вкл., если он норма вкл., то похер какая грязь, хоть болото, хоть африка -------------------- |
| nonstopex |
Dec 22 2010, 08:46 PM
#277
Хабы ломаются тока при вкл., если он норма вкл., то похер какая грязь, хоть болото, хоть африка Кстати по-поводу разной грязи. На последних хабах в корпусе даже шлицы помяло (сфоткаю). Силумин клятый не выдерживает. Купил Украинские хабы со стальным корпусом, надеюсь выдержат "мою" грязь. А может виноват мой стиль езды по этой грязи, не знаю. |
| 111v111 |
Dec 22 2010, 09:30 PM
#278
По поводу грязи- я умудрялся Г-66 три раза засадить до трактора(че это за вездеход, думаю все знают), так что че такое грязь я знаю А по-моему это говорит как раз об обратном, закапаться в грязи тут умения и знаний не надо -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| contra |
Dec 22 2010, 09:41 PM
#279
А по-моему это говорит как раз об обратном, закапаться в грязи тут умения и знаний не надо Воображение иногда нужно отключать,в моих случаях это попытка проехать там , где даже птицы не летают . Вообщето тут базар не про грязь,товарищь "супер специалист по грязи" -------------------- |
| 111v111 |
Dec 22 2010, 09:57 PM
#280
Воображение иногда нужно отключать,в моих случаях это попытка проехать там , где даже птицы не летают . Вообщето тут базар не про грязь,товарищь "супер специалист по грязи" К супер проходимцам себя не отношу, вступать в полемику не буду, НО тема про вакуумники и их переделку в ручки, за что спасибо alldn, по его совету переделал и проблем нет. Предлагаю вам с вашим обсуждением перейти на соответствующую ветку и там продолжить свои споры Тем кто приложил руки к вакуумникам ваши проблемы не интересны, так как надежный ручной хаб получается. Продолжайте тешить свое самолюбие. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 04:52 AM |
