34 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
mkeder
post Apr 25 2013, 04:08 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Цитата(Чел @ Apr 25 2013, 09:02 AM) *
biggrin.gif Не надо так себя корить....
Второй год пользуюсь нормально своей версией - повторюсь, освежу:
Вот мой ПРИЗЕМЛЕННЫЙ, НО РЕАЛЬНЫЙ вариант - работают, с подпружиненной шайбой:
фильтр, диафрагму и стопорную - убираем, остальное слесарные работы и из гаражной мелочи - подбор подходящих деталей...
Размеры не скажу, виноват, не записал сразу, сейчас не вспомню, я их не точил - выбрал из гаражных запасов (ИМХО в теме их диаметры можно найти).
Толщины: наружная не менее 3.5мм (лучше 4,5-5, в ней нарезается резьба - надо, что-б пару полных ниток хоть получилось), внутренняя может 3 + -0,5 (делается отверстие- потай, за которое её центрирует и удерживает винт включения).
Критично подобрать пружины: они должны иметь достаточный ход (не меньше 6-7мм в своб. сост), при этом в поджатом(именно), но крайнем разжатом рабочем положении (когда винт закручен), сжимать пружину между муфтой и шлицевой втулкой (то есть соединять их до полного захода в зацепление 2-х венцовых шлицев, т е включть), рабочий ход около 5мм (около 3 оборотов М8).
Если есть понятие в машиностроении, терпимые условия и обычный набор инструмента - нужно запастись шайбами, винтами, разбирать, понять как работает - а там по ходу!!!!!!!!!!!
См. эскиз: вверху - разрез, внизу - расчет длины винта УДАЧИ!
ПэЭс: шайбу на герметик! (у меня были зазоры в окошках, я на жидкие гвозди) от попадания воды, пыли...
Смазал обильно, но не набил до упора, не густой и не жидкой, не замерзающей, графитовой.
Хороший вариант. Я так понимаю пружина даёт возможность не "ловить"совпадение зубьев при закручивании винта?
2001 Калининград 128 л. с.
Nik67
post Apr 25 2013, 08:55 PM
Сообщение #462
Из: Челяба - Теплотех
Пользователь №: 11,892
место дислокации: Урал
Именно....!
Закрутил, надо только чуть вперед - назад - без нагрузки...., как в зацепление зайдет - я уже чувствую biggrin.gif
Когда заскакиваю на сугроб обочины..... или в яму.... Потом минуту, две иногда (Максимум), после включения хабов... ИИииии........ АЛГААааа!
А если заранее включить - ноу проблем! (да, есть косячек.... - зубья в одном подношены... факт....... но хоть прощелкивает, но только при самой нагрузке..., но выезжал сам с тех пор всегда, еще и некоторых вытаскивал ep.gif
А вот если вакуум не сработает - 3,14 сец... Вааще не айс!!!!!!!)))))))))))
Ну и не порвало же ниче - ТОЖЕ ПЛЮС БОЛЬШОЙ! ИМХО
У меня есть запасной БУ Вакуумник (должен быть с нормальными, не зализанными зубьями...)- вот переберу - и Будет Полное Счастье!!!!
Обратить внимание на пружину - чтоб её хватало, когда винт закручиваешь - сжимать стоковую пружину включения хаба.
Я "Чел", кому Спортяга Гранд Калининградский 2005г, 2л, 16кл, бенз, механика, лифт 50+, 235х75х15 - помогает отдыхать от города на природе! теперь под новым именем
111v111
post Apr 26 2013, 12:30 PM
Сообщение #463
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
post Apr 26 2013, 01:07 PM
Сообщение #464
Цитата(111v111 @ Apr 26 2013, 12:30 PM) *
перекрестись)))
111v111
post Apr 26 2013, 01:10 PM
Сообщение #465
Из: Челябинск
Цитата(cladsl @ Apr 26 2013, 03:07 PM) *
перекрестись)))
не поможет
ден и лена
post Aug 28 2013, 07:59 PM
Сообщение #466
Пользователь №: 12,360
ребята подскажите из чего хабы и муфты состоят я тут далек очень.купил недавно спортаж 2001 года пока не совсем вник как то попал в грязь включил перед.привод а колеса не крутятся пробовал разбирать хабы но не чего не понял и еще кроме рычага не чо не надо включать заранее спасибо
post Aug 28 2013, 09:04 PM
Сообщение #467
ден и лена
post Aug 29 2013, 11:51 AM
Сообщение #468
Цитата(709 @ &ug 28 2013, 11:04 PM) [sn&pb&ck]308581[/sn&pb&ck]
Для начала надо узнать,что за хабы у тебя
если бы я еще понимал в них что нибудь как и чем они отличаются
Tuc
post Aug 29 2013, 12:45 PM
Сообщение #469
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
сфотай и сюда выложи
либо почитай фак
ден и лена
post Aug 29 2013, 02:52 PM
Сообщение #470
либо почитай фак
фотать снаружи или разобрать
post Aug 29 2013, 02:57 PM
Сообщение #471
Дык, вы ко мне бы подъехали ....
Я б рассказал .... и показал ....
а так-то в разрезе чуть выше пост 462, это вакуумник
Заодно наклейкой бы угостил....
ден и лена
post Aug 29 2013, 03:06 PM
Сообщение #472
а куда можно подъехать и когда если можно телефон оставьте я наберу
post Aug 29 2013, 03:32 PM
Сообщение #473
Всегда рад!
Скинул в личку!
111v111
post Sep 27 2013, 11:39 PM
Сообщение #474
Из: Челябинск
Вот и я созрел на болтики перейти, все вроде подготовил, вот тока вопрос в пружинки уперся, кто от чего ставил?
post Sep 28 2013, 07:46 AM
Сообщение #475
Дамир,
Я в гараже нашел просто biggrin.gif хз от чего....
Всё рассказал вроде и про них .... почитай и позырь, если чего не увидишь - хоть звони....
Наверно на авторынке надо пошукать или для начала в автозапчастях ...
111v111
post Sep 29 2013, 09:41 PM
Сообщение #476
Из: Челябинск
Цитата(Чел @ Sep 28 2013, 09:46 AM) *
Дамир,
да все изучил, все подготовил - в пружинки уперся.
буду без пружинок видать ставить, как обычно, как соберусь хабы на болтики переделаю, все соберу так обязательно и пружинки появятся, а снова разбирать лень будет smile.gif
Meverick
post Oct 9 2013, 03:09 PM
Сообщение #477
Пользователь №: 11,336
место дислокации: СПБ
У меня 2 вопроса.Машина 2006 года.За все года передний привод на ней включался может десяток раз.Сейчас он не работает.В мастерской разабрали и сказали что мол капец хабам.Кардан и привода при подключении ПП вращаются как положенно,но колеса в зацепление не входят.Люди не чужие,обманывать умышленно не станут,но мне не понятно,
1.Разве может механизм который работал всего десяток раз,без лютых и не правильных нагрузок,выйти из строя?
2.Если сделать все так как сделал автор темы в первом сообщении,ПП можно будет так как раньше включать из салона,или только механически с улицы??
oboroten
post Oct 9 2013, 03:20 PM
Сообщение #478
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
1. При нашей конструкции может и выходит.
2. можно будет и чисто ручкой из салона, но только если хабы будут заблокированы(постоянно вращаются шрусы и кардан), если лень подключать выходя из машины, бери автоматы и будет тебе счастье!!! B020.gif
блог
удав
post Oct 9 2013, 03:39 PM
Сообщение #479
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
это не говорит что хабам "копец"
вернее всего причина в вакууме.
post Oct 9 2013, 04:46 PM
Сообщение #480
Ну да-типо шланги лопнули или скорей всего сальники под замену! dumai.gif B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 09:21 AM
