| Антон1980 |
May 11 2009, 11:19 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 10-February 09 Пользователь №: 5,943 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте!
Ситуация следующая..машинка 2002гв американка, на ходу вдруг стала иногда загораться лампа SRS, далее при нажатии на тормоз или включении света - стала выключаться магнитола и существенно падать обороты...понял что нет зарядки. Остановился, посмотрел на предмет обрыва ремня - все в порядке..... Дело было за городом в получасе езды от дачи...как раз уезжали с неё....решил, что нужно возвращаться. Развернулся и поехали обратно...чувствую не дотяну..и точно минут через 10 машинка заглохла..прямо у магазина автозапчастей)). Купил новый АКБ, поставил...доехал до дачи. Авто оставил там, а сам в город...В следующие выходные буду пытаться заниматься ремонтом...... ПОМОГИТЕ!!!! Что делать? Понимаю что нужно смотреть рабочий ли генератор, если ДА - то смотреть далее по цепи..Расскажите пожалуйста ЧТО, КАК, и В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ делать...Если можно, то по-подробнее и по пунктам)))))) Так как авто это всего пару месяцев у меня и опыта работы с ней нет. Да и ранее с электрикой не особо любил заниматься... Заранее всем спасибо...очень жду |
May 12 2009, 09:55 AM
Здравствуйте! Ситуация следующая..машинка 2002гв американка, на ходу вдруг стала иногда загораться лампа SRS, далее при нажатии на тормоз или включении света - стала выключаться магнитола и существенно падать обороты...понял что нет зарядки. Остановился, посмотрел на предмет обрыва ремня - все в порядке..... Дело было за городом в получасе езды от дачи...как раз уезжали с неё....решил, что нужно возвращаться. Развернулся и поехали обратно...чувствую не дотяну..и точно минут через 10 машинка заглохла..прямо у магазина автозапчастей)). Купил новый АКБ, поставил...доехал до дачи. Авто оставил там, а сам в город...В следующие выходные буду пытаться заниматься ремонтом...... ПОМОГИТЕ!!!! Что делать? Понимаю что нужно смотреть рабочий ли генератор, если ДА - то смотреть далее по цепи..Расскажите пожалуйста ЧТО, КАК, и В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ делать...Если можно, то по-подробнее и по пунктам)))))) Так как авто это всего пару месяцев у меня и опыта работы с ней нет. Да и ранее с электрикой не особо любил заниматься... Заранее всем спасибо...очень жду Если лампочка АКБ на панели не горела, то генератор, скорее всего, работает. Зарядку проверять нужно прежде всего с замера напряжения на АКБ при работающем двигателе. Должно быть 14,2 - 14,4 В. Далее разбираться с цепью между АКБ и генератором. Там все просто: черный провод (д. около 3мм) с +АКБ на предохранитель (черная коробка возле АКБ), с предохранителя прямиком на генератор (клемма под гайку). Если ген. не дает напряжения - скорее всего щетки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| konmax |
May 12 2009, 11:13 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Если лампочка АКБ на панели не горела, то генератор, скорее всего, работает... Не факт! На форде полетел диодный мост, а лампа аккума,на заведенном авто, не горела; хотя она и не загоралась при включении зажигания - что свидетельствовало о неисправности генератора! Диодный мост находился внутри генератора, три диода в одну сторону и три в другую. Опредилил неисправный диод и заменил его, благо было из чего выбрать. Но это был Форд-Эскорт! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
May 12 2009, 11:49 AM
Не факт! На форде полетел диодный мост, а лампа аккума,на заведенном авто, не горела; хотя она и не загоралась при включении зажигания - что свидетельствовало о неисправности генератора! Диодный мост находился внутри генератора, три диода в одну сторону и три в другую. Опредилил неисправный диод и заменил его, благо было из чего выбрать. Но это был Форд-Эскорт! Об этом и речь. Если лампа не горит при включении зажигания - либо щетки, либо обрыв где-то по дороге к ним. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антон1980 |
May 12 2009, 07:58 PM
Лампа не горела, и не загорается при включении зажигания...если я правильно понял, то в этом случае дело именно в генераторе, а не в проводке и предохранителе..так?
| rishat |
May 12 2009, 08:07 PM
А может массы где нет
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
May 12 2009, 08:08 PM
Лампа не горела, и не загорается при включении зажигания...если я правильно понял, то в этом случае дело именно в генераторе, а не в проводке и предохранителе..так? В таком случае, скорее всего, регулятор напряжения 0K011 18 W70A (внутри генератора). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Антон1980 |
May 12 2009, 09:09 PM
Просто хотелось бы определиться по-возможности точнее, т.к. авто на даче и делать его там буду, а зап.части-то в городе...в магазинах)))))))))))))
May 13 2009, 12:55 AM
Просто хотелось бы определиться по-возможности точнее, т.к. авто на даче и делать его там буду, а зап.части-то в городе...в магазинах))))))))))))) Вряд ли кто поставит абсолютно точный диагноз по фотографии -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антон1980 |
May 13 2009, 01:00 AM
Возможно...так. А если дело не в нем??? А в проводке или еще что? Вот поэтому и хочу узнать у ВАС...что скорее всего не так..по описанным симптомам?...и что нужно делать..с чего начать и т.д.
Сообщение отредактировал Антон1980 - May 13 2009, 01:01 AM |
May 13 2009, 01:13 AM
Возможно...так. А если дело не в нем??? А в проводке или еще что? Вот поэтому и хочу узнать у ВАС...что скорее всего не так..по описанным симптомам?...и что нужно делать..с чего начать и т.д. У меня на самурае при включении зажигания лампа загорается через раз. Полез разбирать гену - в полной уверенности что щетки зависли - но щеточный узел оказался в полном порядке. Буду искать массу на моторе, и реле-регулятор менять - простукивание молотком по генератору иногда помогает... А уж проводка... ну как ее по интернету продиагностировать? Может быть все что угодно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антон1980 |
May 13 2009, 01:35 AM
Короче...ничего конкретного. Всё вокруг, да около......
| alldn |
May 13 2009, 08:58 AM
Короче...ничего конкретного. Всё вокруг, да около...... А ничего заочно и не скажешь. Если бы можно было точно расписать все неисправности, то ремонтники были бы не нужны. Взял книжку, прочитал и заменил дохлую деталь. Начнешь разбирать, появятся дополнительные данные, там и видно будет. -------------------- |
| konmax |
May 13 2009, 12:44 PM
А может массы где нет Если бы небыло массы, то скорее всего он и на новом аккуме ни куда не уехал бы! 90% - как сказал Виктор: регулятор напряжения, так называемая "таблетка". -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| Антон1980 |
May 13 2009, 08:17 PM
Спасибо..) А как он меняется?
May 13 2009, 09:11 PM
Спасибо..) А как он меняется? Для того чтобы достать регулятор надо разобрать генератор. Точнее, снять заднюю часть. Снимается сравнительно легко. Переднюю часть разбирать и снимать нет необходимости. Но прежде, я бы советовал все-таки найти тестер и замерить выдаваемое напряжение. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Антон1980 |
May 14 2009, 12:07 AM
Это как? Не снимая сам генератор???
| Mif 59 |
May 14 2009, 09:13 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Антон, у меня вот к примеру, вчера отвалился силовой провод (+) от генератора, который под гайку.
Пока ехал с дачи акуум полностью высосал ближний свет и кондиционер, ладно у меня дизель. Понял тока када по приезду хотел снова завестись. Так что может быть все что угодно. Надо смотреть. У меня есть вопрос к остальным участникам общения: В моем случае, допустим в дороге отпадывает этот провод, а почему лампочка на панели не загорелась, что не идет зарядка на аккум? или это только контроль исправности генератора? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
May 14 2009, 09:59 AM
Это как? Не снимая сам генератор??? Конечно снимать! ... У меня есть вопрос к остальным участникам общения: В моем случае, допустим в дороге отпадывает этот провод, а почему лампочка на панели не загорелась, что не идет зарядка на аккум? или это только контроль исправности генератора? Это скорее контроль исправности генератора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
May 14 2009, 10:05 AM
Мне кажется давно пора хоть что-нибудь сделать с машиной. Сколько можно только спрашивать о неисправностях.
А если настолько мала квалификация, то нужно обращаться в сервис, иначе начитавшись здесь и многого не поняв только навредишь двигателю. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 03:01 PM |
