> Помогите опознать деталь
R_S
post May 24 2009, 09:27 PM
Пользователь №: 5,786
После аварии немного разбил себе скорлупу бампера и нехило разбил усилитель бампера (переднего) - все это в общем-то не страшно - варится, но у меня еще погнуло кронштейны, к которым крепится усилитель бампера (сами кронштейны прикручены к торцу рамы). Каталожные номера этих кронштейнов найти что-то не удается. Искал в проге KIA Microcat и на http://www.elcats.ru/kia/
Помогите пожалуйста кто знает, где еще можно поискать или может кто номер детали сразу скажет. Заранее спасибо!
Ответов(1 - 18)
post May 24 2009, 11:21 PM
Оффтопик...так как номера деталей не знаю.
С трудом представляю, как это кронштейны могло погнуть так, что они не подлежат восстановлению монтировкой - иначе пошла бы рама dumai.gif
Фотки есть?
КАА
post May 25 2009, 09:19 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Посмотри здесь http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=380...&mdl=EURK92099A может проглядел может 24 твой кронштейн
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
post May 25 2009, 09:32 AM
Очччень похоже.
R_S
post May 25 2009, 09:39 AM
По месту может быть и похоже, но по тому, как он нарисован - ни капли не похож на реальный. Может конечно нарисован слишком мелковато просто ... Может где -нибудь в Mitchell on Demand есть его более четкое изображение? Кроме того, насколько я помню, правый и левый кронштейн должны отличаться, вроде бы, так как они не чистой П-образной формы.
DimTs
post May 25 2009, 09:48 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Посмотри на схеме самого бампера.
R_S
post May 25 2009, 02:28 PM
Засмотрел эту схему (http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=5000&modif=FMWSS65&mdl=USAKFM002A) уже до дыр - нет на ней ничегошеньки. По ходу самому придется выправлять эти долбаные кронштейны...
vlad04sport
post May 25 2009, 03:50 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Как я понял, это то, что ты здесь рисовал?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...d=74033&st=40&#
Может сама неправильная П - колхоз? а крепится 24-ым из каталога, либо производным на его основе?
DimTs
post May 25 2009, 03:54 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
9, 10 и 21 - не то? По идее у тебя бампер именно ими крепиться
R_S
post May 25 2009, 05:28 PM
9, 10 и 21 - это то, чем крепится скорлупа бампера, а мне нужны номера кронштейнов, к которым крепится усилитель. Их-то нигде и не могу найти.
Рисунок - да этот - буква П со срезанным одним углом. Насчет колхоза - не думаю, вряд ли владельцы-америкосы будут че-то колхозить на машине (она из Америки), да и в авариях судя по Carfax-у она не была, а просто так менять кронштейн от нечего делать наверное не оч интересное занятие. Деталь 24 на рисунке похоже вообще на какую-то заглушку, которая не понятно на хрен там нужна. В Микрокате - рисунок точь в точь такой же. Может в Митчел Он Деманд они (рисунки) получше, гляньте плиз у кого есть такая прога.
R_S
post May 26 2009, 01:49 PM
Сегодня ездил в сервис считывал ошибки, заодно спросил насчет кронштейнов - на схемах тоже нигде не нашли, сказали, что наверное идут эти кронштейны вместе с усилителем бампера. Не знаю верить или нет ...
vlad04sport
post May 27 2009, 10:12 PM
Из: Новочеркасск
Но если по ВИНу определяется - то должен же быть... Посмотри и задний бампер, может там такая же система и их 4 штуки... кронштейнов этих
Ферапонт
post May 27 2009, 11:08 PM
Пользователь №: 5,147
Деталь 24 - это деформируемые окончания лонжеронов рамы, они с гофрой, чтоб сминались.
А вот к ним уже крепится усилитель переднего бампера. Насколько я понял, речь идет о кронштейнах его крепления к раме- так они идут в сборе с усилителем.
Сварить (КАК???) сделанный из армированного стекловолокном пластика усилитель - не лучшее решение. Он уже один раз энергию удара поглощал, если будет еще авария -развалится нафиг и удар пойдет на раму-кузов, последствия будут тяжкие. Имхо, меняй усилитель и пенопластовый абсорбер, они свое дело сделали.
R_S
post May 27 2009, 11:24 PM
Вот что нашел тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3564&st=40
Ремонт пластикового бампера.
Материал или PP -полипропилен,или PUR -полиуретан, написано с обратной стороны деталей.
Трещиы и разрывы паяют(сваривают) при помощи специального паяльника с применением стержней из того-же материала,что бампер.
Зачищают абразивной шкуркой,обезжиривают антисиликоном (ни в коем случае не растворителем -растворитель впитывается в пластик, и затем испаряясь, отслаивает последующее покрытие).
Затем наносят тонкий слой грунта по пластику (для повышения адгезии).
Затем шпаклюют полиэфирной двухкомпонентной шпаклевкой для пластмасс. Зачищают.Обезжиривают.Грунтуют акриловым(двухкомпонентным) грунтом.
Затем наносится последовательно два (три) слоя базовой эмали металлик.
Через 15-20 минут (не передержать) наносится акриловый(двухкомпонентный) лак.
Усилитель бампера сделан из стеклопластика. Клеят его полиэфирной (двухкомпонентной)смолой,
армируя стеклотканью.
Это в общих чертах,без подробностей.
Так что в принципе отремонтировать можно и усилитель (сварить - это пожалуй не совсем корректное определение), но я наверняка от этого варианта откажусь, варить буду только скорлупу. За инфу про кронштейны - огромное спасибо, теперь буду точно брать новый усилитель, тем более что нашел его за 2500 в KIA-TRADE. Только как переправить его из Москвы в НН - надо еще подумать.
Ферапонт
post May 27 2009, 11:39 PM
Скорлупа бампера полипропиленовая, паяется отлично. Главное, найти подходящий присадочный материал (тоже полипропилен) Я использовал полипропиленовую канализационную трубу smile.gif Фен и паяльник рулят, для усиления проволока и сетка.
Усилитель, похоже, выполнен по технологии сродни стеклопластику, структура волокнистая. Если и восстанавливать -то сначала стягивать стальными накладками на вытяжных заклепках или болтах. Потом проклеивать. Но он и кронштейны определяют всю геометрию бампера и зазоры, я усилитель менял. После отправки на списание классики (свернул ей набок всю морду наглую, на красный вылезающую smile.gif, )
R_S
post May 27 2009, 11:49 PM
Цитата(Ферапонт @ May 27 2009, 11:39 PM) *
...после отправки на списание классики (свернул ей набок всю морду наглую, на красный вылезающую smile.gif, )
Нехило
Ферапонт
post May 28 2009, 12:09 AM
Цитата(R_S @ May 27 2009, 11:49 PM) *
Нехило
Ну, последствия тоже были нехилые. У "гаражной" копейки 72-го года с небольшим пробегом, точно не помню, но мизер, музейный экземпляр, стояла по традиции тех лет труба между лонжеронов, поэтому вся морда и ушла smile.gif
А у мну бампер был в клочья, усилитель тоже. Еще телевизор погнулся (все выправили на стапеле, только верхнюю планку на болтах сменили), капот на замену, одна фара, решетка лопнула. А основная оппа была - пробило замком капота испаритель кондея, разнесло его карлссона и болтами вискомуфты задрало радиатор охлаждения.
Но рама не пострадала. После восстановления полтора года никаких проблем.
Спортажа продал недавно. Но устройство его все еще помню очень хорошо smile.gif
R_S
post May 28 2009, 09:19 AM
А уменя так получилось, что не очень сильно треснула скорлупа, а вот усилитель пошел вразнос. Удар пришелся по центру, поэтому фары не пострадали, Треснул вентилятор охлаждения двигателя и кусок от него пробил радиатор двигателя, а радиатор кондея, что удивительно, погнулся, но не прохудился нигде. А вот телевизор также вмялся - особенно сильно его нижняяя горизонтальная планка, из-за этого не закрывается капот полностью - щелкает только один раз, так как сам замок сместился относительно крюка в капоте. Радиатор с вентилятором поменял, скорлупу снял и езжу с номером, примотанным скотчем на убитом усилителе - смотрится агрессивненько smile.gif Короче повреждений поменьше, чем было в вашем случае, но приятного все равно мало.
P.S. В моем случае виноват сам - въехал в зад фокусу.
R_S
post May 29 2009, 01:53 PM
Урра!!! Нашел изображение нужных мне кронштейнов - зарегался на www.kiatechinfo.com и там нашел по модели авто. Приаттачиваю. Искомые кронштейны - под номером 6.
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 04:00 PM
