| Rabbit-NN |
May 26 2009, 04:00 PM
Да простят меня местные обыватели - сколько не искал - не нашел.
Буду ставить проставки на 30мм (из чертежей) - по максимуму без переделок подвески. На сколько понимаю морда при этом поднимется на 50-60мм. Но я так понимаю желательно еще и зад приподнять. Вот только вопрос - обязательно ли необходимо делать равномерный подъем переда и зада, или можно ограничиться опелевскими проставками на 3-см? |
May 26 2009, 04:09 PM
Да простят меня местные обыватели - сколько не искал - не нашел. Буду ставить проставки на 30мм (из чертежей) - по максимуму без переделок подвески. На сколько понимаю морда при этом поднимется на 50-60мм. Но я так понимаю желательно еще и зад приподнять. Вот только вопрос - обязательно ли необходимо делать равномерный подъем переда и зада, или можно ограничиться опелевскими проставками на 3-см? Ограничиться можно. Но морда будет смотеть вверх. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pavel98 |
May 26 2009, 04:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
опелевскими проставками на 3-см? не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| Rabbit-NN |
May 27 2009, 06:01 PM
не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло Хм, то что читал, что подходят любые проставки для бочковых пружин. Обычно пользуют нексии или опеля. Еще вопрос, чтобы кучу тем не плодить. А почему никто при лифте не переносил нижнее крепление задних амортов повыше. Вроде при наличии сварки это проблем не составит, да и сразу двух зайцев убъет - довольно хлипкие с виду переходники не понядобятся и уберутся два апендикса, которые все время наровят зачепить что-нить с колеи. |
May 27 2009, 07:11 PM
Еще вопрос, чтобы кучу тем не плодить. А почему никто при лифте не переносил нижнее крепление задних амортов повыше. Вроде при наличии сварки это проблем не составит, да и сразу двух зайцев убъет - довольно хлипкие с виду переходники не понядобятся и уберутся два апендикса, которые все время наровят зачепить что-нить с колеи. 1) Не у всех есть сварка 2) Всегда есть обратный путь в стандартную комплектацию 3) Удлиннители хилые только на вид, + устранение удлиннителей решается установкой длинных амов 4) В колее кронштейны не мешают - режут ее родимую как масло Впрочем, у Костетик насколько мне известно крепления переносил -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
May 27 2009, 11:38 PM
не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло Паш ... Так это .. приезжай .. обамперим ... озащитим.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| CTAC |
May 28 2009, 01:21 AM
не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло Паш там кардан о поперечину цеплять начинает, придется еще мост поворачивать. -------------------- |
| Fisher-77 |
May 28 2009, 11:00 AM
1) Не у всех есть сварка 2) Всегда есть обратный путь в стандартную комплектацию 3) Удлиннители хилые только на вид, + устранение удлиннителей решается установкой длинных амов 4) В колее кронштейны не мешают - режут ее родимую как масло Впрочем, у Костетик насколько мне известно крепления переносил Ага, тоже был соблазн вырезать нижние крепления и переварить их на "нужное" место А как ты ездишь с задними амо от тлс, не жесткие? у меня стоят от волги, такие они жесткие! -------------------- Движение есть жизнь...
| Pavel98 |
May 28 2009, 03:31 PM
Паш ... Так это .. приезжай .. обамперим ... озащитим.... если где то прибывает, то где то надо что то отрезать, а у меня ничего лишнего нет с бампером надо, что то думать Паш там кардан о поперечину цеплять начинает, придется еще мост поворачивать. так это, повернем (повернете) а в перед мост от 70-ки вкрячим (вкрячите) -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| самоделкин |
May 30 2010, 09:08 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Петр |
May 31 2010, 08:48 AM
а в перед мост от 70-ки вкрячим (вкрячите) Чего уж там от 70ки, от унимога сразу ставь -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Витёк87 |
Jun 16 2010, 03:47 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
Jun 16 2010, 04:31 PM
| Витёк87 |
Jun 16 2010, 07:08 PM
Jun 16 2010, 07:12 PM
чтоб просвет увеличить Смысл установки портала - не столько в увеличении клиренса, сколько в разгрузке полуосей и всей трансмисии в целом (за счет сильного занижения ПЧ в самом портале). Это поможет не равть в первую очередь передние валы. Но о более-менее быстром перемещении по асфальту можно будет забыть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mugatu |
Jun 19 2010, 11:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
Эх...
Вот и я - сделал "первый шаг" по теме "лифта" Форум - заразная штука!! Поставил 3-см проставки от "нексии" назад. Весь процесс установки - до безобразия прост. Попа поднялась нехило: от нижнего края арки до земли - 81 см. Резина 205\75 15 дюйм. А задний бампер поднялся ещё выше (он с краю же)... Теперь могу спокойно ходить под открытой задней дверью (багажника) - голова не достаёт! Видон у авто стал "боевой" ! Аморты - "каябы" - прежний хозяин поменял - это я знал. А вот пружины? По виду - как новые - ни разу не ржавые - краска везде. такое впечатление, что пружины тоже заменены. Гляньте, плиз (на фото) - могут-ли пружины, которым пять лет, так выглядеть? И что значит - красная метка (краской) на витке пружины? Спасибо. Зы: Проставки купил по 120 руб\штука (знаю где много их )... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| ghost |
Jun 19 2010, 11:31 PM
Эх... Вот и я - сделал "первый шаг" по теме "лифта" Форум - заразная штука!! Поставил 3-см проставки от "нексии" назад. Весь процесс установки - до безобразия прост. Попа поднялась нехило: от нижнего края арки до земли - 81 см. Резина 205\75 15 дюйм. А задний бампер поднялся ещё выше (он с краю же)... Теперь могу спокойно ходить под открытой задней дверью (багажника) - голова не достаёт! Видон у авто стал "боевой" ! Аморты - "каябы" - прежний хозяин поменял - это я знал. А вот пружины? По виду - как новые - ни разу не ржавые - краска везде. такое впечатление, что пружины тоже заменены. Гляньте, плиз (на фото) - могут-ли пружины, которым пять лет, так выглядеть? И что значит - красная метка (краской) на витке пружины? Спасибо. Зы: Проставки купил по 120 руб\штука (знаю где много их )... поздравляю с "первым шагом" -------------------- |
| Mugatu |
Jun 19 2010, 11:47 PM
поздравляю с "первым шагом" Спасибо! Сичас пойду читать про "второй" и следующие - ШАГИ... Зы: только беспокоит (чутка) здоровье аммортофф. Хорошо-ли им будет-то, таперича (я на древнеславянском лабаю) !?? -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| ghost |
Jun 19 2010, 11:56 PM
Спасибо! Сичас пойду читать про "второй" и следующие - ШАГИ... Зы: только беспокоит (чутка) здоровье аммортофф. Хорошо-ли им будет-то, таперича (я на древнеславянском лабаю) !?? -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 20 2010, 12:30 PM
Спасибо! Сичас пойду читать про "второй" и следующие - ШАГИ... Зы: только беспокоит (чутка) здоровье аммортофф. Хорошо-ли им будет-то, таперича (я на древнеславянском лабаю) !?? ЙАД ПРОНИК В МОЗХХХХ.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 04:11 AM |
