| krekus |
Jun 4 2009, 10:18 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 13-May 09 Пользователь №: 6,254 место дислокации: Москва |
у нас катушка одна на два цилиндра, поэтому дело видимо в свечке или проводе. Катушка с коротким несъемным проводом (второй, длинный, снимается_ в экзисте стоит около 600р. можно для проверки (если есть в наличии) прецепить катушку от волги или газели (402-й двигатель). А поплавок на рычаге я сеткой не обматывал и она ему не мешает. ну прально....две катушки на 4 цилиндра... на катушке есть съемный провод и под ней получается тоже насвечник..только он тоже снимается а должен??? там еще какой то транзистрик или предохранитель (похоже) .... какраз не работает свечка та которая под катушкой на втором целиндре... а у волги и газели что похожие катушки? и если дело не в ВВ и катушках то вчем может быть дело?!?! вопрос: такое может быть если форсунка или забита наглухо или неисправна...(хотя прочищали правда без съема) |
| vlad04sport |
Jun 4 2009, 10:27 PM
#22
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| gendos |
Jun 4 2009, 10:28 PM
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
ну прально....две катушки на 4 цилиндра... на катушке есть съемный провод и под ней получается тоже насвечник..только он тоже снимается а должен??? там еще какой то транзистрик или предохранитель (похоже) .... какраз не работает свечка та которая под катушкой на втором целиндре... а у волги и газели что похожие катушки? и если дело не в ВВ и катушках то вчем может быть дело?!?! вопрос: такое может быть если форсунка или забита наглухо или неисправна...(хотя прочищали правда без съема) У меня мошина вообще ехала на двух цилиндрах, правда на пониженной. Поменял катушки, провода, топливный насос. Проверяли транзисторы в мозгах, на всякий случай. В итоге снял рампу достал форсунки в каждой ржавчины со спичечную головку, промыл ультрозвуком помннял фильтра. После промыл всю систему от бака со снятием. По моему только так нормально промыть можно. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| krekus |
Jun 4 2009, 10:32 PM
#24
Химией? ну наверно... жидкость какаято для прочистки инжектора...я в этом не секу особо.. У меня мошина вообще ехала на двух цилиндрах, правда на пониженной. Поменял катушки, провода, топливный насос. Проверяли транзисторы в мозгах, на всякий случай. В итоге снял рампу достал форсунки в каждой ржавчины со спичечную головку, промыл ультрозвуком помннял фильтра. После промыл всю систему от бака со снятием. По моему только так нормально промыть можно. вот вот такая же проблема... свечи поменял, бак почистил, фильтр поменял,на бензонасосе тоже, провода до этого работали исправно, катушки соответственно тоже.... остается только форсунки! |
| gendos |
Jun 4 2009, 10:37 PM
#25
[/quote]
вот вот такая же проблема... свечи поменял, бак почистил, фильтр поменял,на бензонасосе тоже, провода до этого работали исправно, катушки соответственно тоже.... остается только форсунки! [/quote] Так ключи в руки и с песней -------------------- Чудес на свете не бывает.
| krekus |
Jun 4 2009, 10:45 PM
#26
слышал что как то делают... промывают форсы "на колентах" вроде так называется... вот есть ссылочка правда не с этого клуба раньше был КАЛИБРАводом просто...(незнаю разрешено выкладывать) http://www.calibra-club.ru/post565322.html можно на Спортажах так же сделать а???
Сообщение отредактировал krekus - Jun 4 2009, 10:46 PM |
| brat po razumu |
Jun 4 2009, 10:52 PM
#27
вот вот такая же проблема... свечи поменял, бак почистил, фильтр поменял,на бензонасосе тоже, провода до этого работали исправно, катушки соответственно тоже.... остается только форсунки! Вообще-то надо диагностику сделать - оно покажет, работают свечи, или нет, чтобы дурную работу не делать. -------------------- |
| gendos |
Jun 4 2009, 10:54 PM
#28
слышал что как то делают... промывают форсы "на колентах" вроде так называется... вот есть ссылочка правда не с этого клуба раньше был КАЛИБРАводом просто...(незнаю разрешено выкладывать) http://www.calibra-club.ru/post565322.html можно на Спортажах так же сделать а??? После пробега 10000 я решил проверить состояние форсунок и на всякий случай промыл их таким же способом. Только другим составом но тоже для карбюратора. Подключал к аккамулятору последовательно через лампочку головного света. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| krekus |
Jun 4 2009, 10:58 PM
#29
| gendos |
Jun 4 2009, 11:01 PM
#30
и как результат??? О форсунках голова больше не болит. Занимаюсь датчиками. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| vlad04sport |
Jun 4 2009, 11:28 PM
#31
слышал что как то делают... промывают форсы "на колентах" вроде так называется... вот есть ссылочка правда не с этого клуба раньше был КАЛИБРАводом просто...(незнаю разрешено выкладывать) http://www.calibra-club.ru/post565322.html можно на Спортажах так же сделать а??? Насчет Спортажа - еще не делал, определенно сказать не могу, был опыт на Скорпио - там снимали рампу вместе с форсунками (длина всей конструкции была 20-25 см), и подобный баллончик просто через резиновую пробку от медицинской микстуры. И каждую форсунку одним и тем же проводком - по очереди... Можно так сделать или нет - посмотрите сами. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| КСИ |
Jun 7 2009, 10:57 PM
#32
Про промывку форсы уже писато.. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3919
Поиск рулит -------------------- |
| krekus |
Jun 12 2009, 10:37 PM
#33
Все проблема решена!!!
1. как все это дело менять(получается всю систему надо новую ставить) ??? 2. можно но ли в месте обрыва поставить резиновый шлан и затянуть хамутами??? 3. как продаются все эти шланги (по одному или комплектом вся система) 4. ну и сколько стоит приблизительно... и может такие вещи можно купить на разборе чтоб подешевле было |
| samoxa7 |
Jun 12 2009, 10:52 PM
#34
Цитата можно но ли в месте обрыва поставить резиновый шлан и затянуть хамутами??? Цитата как продаются все эти шланги (по одному или комплектом вся система Бюджетный способ ремонта-покупаешь медную трубку соответствующего диаметра,наконечники снимаешь со сгнившей,торец трубки вальцуешь-и будет тебе счастье!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| krekus |
Jun 12 2009, 11:18 PM
#35
| brat po razumu |
Jun 12 2009, 11:45 PM
#36
тогда подскажите какого диаметра трубки у нас... ??? что это и как это делается торец трубки вальцуешь??? сильно не пинать! Тормозная трубка,та,что на раме, длиной 240 см, штуцеры с резьбой 10х1 мм. Для замены я снимал бензобак. -------------------- |
| krekus |
Jun 14 2009, 09:44 PM
#37
Тормозная трубка,та,что на раме, длиной 240 см, штуцеры с резьбой 10х1 мм. Для замены я снимал бензобак. спасибо ! Всем так же спасибо! трубка заменяна, тормоза прокачаны!!! теперь ждемс новых приключений |
| Ярослав Мудрый |
Jun 15 2009, 10:58 AM
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
вязкомуфту под замену или ее можно разобрать как нибудь почистить и промазать?! вот телефоны фирм где мона достать по низким ценам... 747-21-47/360-05-67/360-10-49 (префиксы 495 или 499 - не помню) на госпитальном валу ВАО!!! 737-63-93/775-77-44/366-96-29 Б.семеновская тоже ВАО НУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ОБЬЯВЛЕНИЕ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ !САЙТА!... -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| krekus |
Jun 15 2009, 12:07 PM
#39
вот телефоны фирм где мона достать по низким ценам... 747-21-47/360-05-67/360-10-49 (префиксы 495 или 499 - не помню) на госпитальном валу ВАО!!! 737-63-93/775-77-44/366-96-29 Б.семеновская тоже ВАО НУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ОБЬЯВЛЕНИЕ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ !САЙТА!... ОК спасибо за инфу! |
Jun 15 2009, 12:31 PM
#40
.... вот еще интересует...вентилятор охлаждения постоянно крутится и стоит гул как в самолете... это вязкомуфту под замену или ее можно разобрать как нибудь почистить и промазать?! для начала посмотри состояние радиатора охлаждения двигателя. При забитом радиаторе (снаружи) всякой дрянью типа глины, пуха и т.д. вискомуфта (даже полностью исправная) практически никогда не отключается. После промывки радиатора на сервисе (со снятием с машины) езжу и наслаждаюсь тишиной -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 12:21 PM |
