| buxoy |
May 29 2009, 10:56 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 24-May 09 Пользователь №: 6,286 место дислокации: москва |
Начну сначала...
Машина ездила и все было ОК. Потом всю зиму стояла в гораже. В апреле пришел в гараж, поставил заряжанный аккум, начинаю заводить - стартер крутит толку ноль После продолжительных "боев" с электрикой пришел вот к чему( или точнее ни к чему 1 Стартер крутит 2 Реле бензонасоса в поряде, но не включается 3 Проводка в порядке 4 Сам бензонасос в норме 5 Все предохранители рабочие 6 Поменял ДПКВ 7 Провода от него к мозгам в порядке(ни обрывов, ни коротят) Че дальше делать не знаю Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу? ПС Стекла протирал, по колесу стучал |
| samoxa7 |
May 29 2009, 11:00 AM
Цитата Стекла протирал, по колесу стучал А пепельницу вытряхнул!!?? Искра есть? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| buxoy |
May 29 2009, 11:01 AM
| Lotus |
May 29 2009, 01:50 PM
Моргающая лампочка HOLD указывает на ошибку АКПП, вечером посмотрю расшифровку ошибки, сообщу
Возможно после долгой стоянки окислились контакты разъемов датчиков АКПП, попробуй почистить. -------------------- |
| buxoy |
May 29 2009, 02:33 PM
Моргающая лампочка HOLD указывает на ошибку АКПП, вечером посмотрю расшифровку ошибки, сообщу Возможно после долгой стоянки окислились контакты разъемов датчиков АКПП, попробуй почистить. Спасибо за совет |
| Lotus |
May 30 2009, 04:06 PM
Спасибо за совет Если машина дизельная, то ошибка 12 - Выходной сигнал датчика ускорения (ACCEL) выходит за пределы диапазона 0,3-4.5 В в течение 1 сек. коды DTS (OBD II) для бензиновых машин четырехзначные (например Р0442) -------------------- |
| buxoy |
May 30 2009, 05:33 PM
Если машина дизельная, то ошибка 12 - Выходной сигнал датчика ускорения (ACCEL) выходит за пределы диапазона 0,3-4.5 В в течение 1 сек. коды DTS (OBD II) для бензиновых машин четырехзначные (например Р0442) Не у меня бензин. А ошибку считывал сам, путем замыкания клем в тестовом разъеме. Хрен его знает моргает один раз длинно и два коротко. Вроде как 12 |
| Lotus |
May 31 2009, 08:25 PM
Не у меня бензин. А ошибку считывал сам, путем замыкания клем в тестовом разъеме. Хрен его знает моргает один раз длинно и два коротко. Вроде как 12 Посмотри здесь -------------------- |
| xXMAFXx |
Jun 2 2009, 04:05 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,317 место дислокации: Казахстан |
:-)elp!! Помогите у меня друг купил KI& Motors Sport&ge объём 2Л Дизель 1998г.в. У неё сработала какаето блокировка автосигнализации и из-за неё не подается горючка в форсунки но топливный насос работает (Проверял на станции тех обслуживания, при помощи компьютера) Помогите! Что можно сделать? По колесу стучать пробовал а вот искры нет Дизель как ни как!))
Jun 2 2009, 04:54 PM
Не у меня бензин. А ошибку считывал сам, путем замыкания клем в тестовом разъеме. Хрен его знает моргает один раз длинно и два коротко. Вроде как 12 12 - датчик положения дроссельной заслонки. Если ЧЕК не горит то, скорее всего, это случайная ошибка. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Мистер Турбо |
Jun 2 2009, 04:57 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД |
:-)elp!! Помогите у меня друг купил KI& Motors Sport&ge объём 2Л Дизель 1998г.в. У неё сработала какаето блокировка автосигнализации и из-за неё не подается горючка в форсунки но топливный насос работает (Проверял на станции тех обслуживания, при помощи компьютера) Помогите! Что можно сделать? По колесу стучать пробовал а вот искры нет Дизель как ни как!)) Нужно ппроверить напругу +12 В на клапане отсечки топлива. Он находится на ТНВД под резиновым круглым колпачком. Если нет - то проверить питание на реле накала свечей, находится под ногами пассажира в салоне под ковриками. Ну и дальше по цепочке( по проводам) -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
:-)elp!! Помогите у меня друг купил KI& Motors Sport&ge объём 2Л Дизель 1998г.в. У неё сработала какаето блокировка автосигнализации и из-за неё не подается горючка в форсунки но топливный насос работает (Проверял на станции тех обслуживания, при помощи компьютера) Помогите! Что можно сделать? По колесу стучать пробовал а вот искры нет Дизель как ни как!)) Для начала весьма скудная информация. Надо подробнее и с обратной связью через форум. Возможно, иммобилайзер "артачится"... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Мистер Турбо |
Jun 2 2009, 05:02 PM
:-)elp!! Дизель как ни как!)) А ТНВД механика или электронное управление? -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| xXMAFXx |
Jun 3 2009, 08:39 AM
Значит так... 1. Съездил в автосервис, проверили с помощью компа, сказали код ошибки №31 что ето такое они не знают да и я чета найти в нете не могу. Кстати пробовал сбросить ошибки при помощи аккумулятора, чета не работает. И ещё скажите пожалуйста для лоха что такое ТНДВ и как определить механическое оно или электронное, т.к. Дело имел приимущественно с отечественными авто, так что что это такое понятие не имею, но в электронике понимаю так что если что разберусь. И ещё если кто знает что ето за ошибка и как её устранить прошу написать, а то уже не знаю чё делать. Узнал по подробнее - на процессоре написано K04RCEXEL, K04R18881V Двигатель RFG. пока всё че знаю, если че еще нада скажите где ето найти и я напишу..
| xXMAFXx |
Jun 3 2009, 08:58 AM
Что такое ТНВД Разобрался, теперь подскажите как определить механическое или Электронное управление у него?!
| Yuriy |
Jun 3 2009, 10:09 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,313 место дислокации: Москва |
Добрый день!
Тоже проблема. Раньше заводилась нормально, но в дороге иногда загоралась и горела лампочка АБС. Теперь перестала заводиться. Причем при включенном зажигании горит лампочка "c:-)eck engine", стартер крутится, но медленно. Прочитал в руководстве по ремонту, что АБС может гореть из-за напряжения бортовой сети ниже 10В, и возможно нужно подтянуть ремень генератора. Подтянул болт натяжения ремня примерно на 5 мм, прикурил, завел, поездил сполчаса, еще полчаса она на холостых поработала. При работающем двигателе никакие лампочки диагностики не горели. Заглушил. Через 5 мин нормально завелась с ключа, но опять же при включенном зажигании горит лампочка "c:-)eck engine". Заглушил, утром пытаюсь завести - стартер очень медленно крутится, но не заводится. Видимо проблема с зарядом аккумулятора. Круглое окошко в аккумуляторе показывает зеленый. Может ли где-то коротить? Или еще какие-то чато встречающиеся проблемы бывают? Поможет ли мне считывание и расшифровка кода ошибки? Да, еще пытался снять разъемы с генератора, чтобы проверить контакты, снять не получилось. Может быть я их шевелил и отсоединил, и теперь заряд не идет. Не подскажете, как все-таки их снять, не могу найти нигде. Сообщение отредактировал Yuriy - Jun 3 2009, 10:11 AM |
Jun 3 2009, 10:24 AM
Что такое ТНВД Разобрался, теперь подскажите как определить механическое или Электронное управление у него?! К механическому ТНВД от педали газа идет тяга или трос. К электронному идет только толстый жгут проводов. Пришли фото подкапотного пространства. ... Ошибка 31 - сервопривод электронного регулятора. У тебя, скорее всего, электронный насос. Возле него есть разъем с проводами из насоса. Аккуратно разъедини, побрызгай ВДшкой контакты, и аккуратно соедини. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| xXMAFXx |
Jun 3 2009, 12:46 PM
Значит так- Управление ТНВД электронное, а вот насчет подкопотного пространства туго, короче машина стоит далеко и по этому сфоткать сёдня врядли получится, но как только сфоткаю вы мне обведете где тама етот разъём если я его сам ненайду.
И кстати если допустим это разъем глючил и я его почищу и контакт придет в норму, информация об ошибке исчезнет и она заведется или надо стирать? |
Jun 3 2009, 12:58 PM
Значит так- Управление ТНВД электронное, а вот насчет подкопотного пространства туго, короче машина стоит далеко и по этому сфоткать сёдня врядли получится, но как только сфоткаю вы мне обведете где тама етот разъём если я его сам ненайду. И кстати если допустим это разъем глючил и я его почищу и контакт придет в норму, информация об ошибке исчезнет и она заведется или надо стирать? Чип-ключ имеется? О стирании ошибок не беспокойся. И они не будут тебя беспокоить, пока не станут активными. Разъем должен быть рядом с насосом (видно по жгуту). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| xXMAFXx |
Jun 3 2009, 01:56 PM
1. Чип ключ имеется . А из-за чего ошибки могут стать активными? И если станут или уже стали то че делать?, удалять спомощью считывателя?
Сообщение отредактировал xXMAFXx - Jun 3 2009, 04:51 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 04:17 AM |
