2 страниц V < 1 2
> Не заводится вообще!!!, HOLD ошибка 12
post Jun 3 2009, 03:26 PM
Цитата(xXMAFXx @ Jun 3 2009, 12:56 PM) *
Непонял?! Чё за чип ключ? С машиной шло только две вещи(точнее два ключа) 1. Балонный 2. От замка зажигания с брилком от сигнализаии. А из-за чего ошибки могут стать активными? И если станут или уже стали то че делать?, удалять спомощью считывателя?
Чип-ключ или родной брелок - это электронные ключи иммобилайзера. Иммобилайзер - это штатная противоугонная система, интегрированная с электронной системой управления двигателем. Чип-ключ может выглядеть как обыкновенный ключ или к простому ключу придается брелок.
Заводил ли машину ранее без использования имеющегося брелка?
Все ошибки, которые зафиксировал "мозг", сохраняются в его памяти (для сервиса).
Активные ошибки - это ошибки (проблемы) имеющие место в данный момент. О них сигнализирует, как правило, горящий ЧЕК. Сохраненные ошибки - это те, которые ранее имели место, но были устранены. Сохраненные ошибки, как правило, не оказывают влияния на работу двигателя. Это просто история.
xXMAFXx
post Jun 6 2009, 02:43 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 6,317
место дислокации: Казахстан
был севший акб после сгона с автовоза. Для перегона в терминал растоможки его завели с буксира, а уже с терминала пришлось уезжать на галстуке.
Mikhail $
post Mar 31 2011, 10:07 AM
Сообщение #23
Пользователь №: 7,002
место дислокации: Нижневартовск
Цитата(buxoy @ M&y 29 2009, 12:56 PM) [sn&pb&ck]74674[/sn&pb&ck]
Начну сначала...
Машина ездила и все было ОК.
Потом всю зиму стояла в гораже.
В апреле пришел в гараж, поставил заряжанный аккум, начинаю заводить - стартер крутит толку ноль , моргает лампочка :-)OLD. Считал код неисправности, полказывает ошибку 12.
После продолжительных "боев" с электрикой пришел вот к чему( или точнее ни к чему )
1 Стартер крутит
2 Реле бензонасоса в поряде, но не включается
3 Проводка в порядке
4 Сам бензонасос в норме
5 Все предохранители рабочие
6 Поменял ДПКВ
7 Провода от него к мозгам в порядке(ни обрывов, ни коротят)
Че дальше делать не знаю
Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу?
ПС Стекла протирал, по колесу стучал
Подскажите как проблему решили. У меня примерно тоже самое. Заглохла, при заводке мигает :-)old. Денек постояла завелась. Так было уже три раза, самое интересное что глохнет всегда далеко от дома.
post Mar 31 2011, 10:52 AM
Сообщение #24
Последний раз этот пользователь появлялся на форуме аж 12 июля 2009 .....
Mikhail $
post Mar 31 2011, 11:55 AM
Сообщение #25
Т.к. я недавно зарегистрировался мне нельзя открывать новые темы, поэтому приходится искать похожие темы и задавать вопросы там, может кто ответит.
Messir
post Mar 31 2011, 01:23 PM
Сообщение #26
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Была однажды подобная ситуация - заглушил двигатель, а завести не смог. Мигает холд, признаков жизни мотор не подает, хоть аккум посади полностью. Скинул минус с аккума, подержал тормоз нажатым пару минут - завелась, как родная. Потом сообразил, что вроде как, когда холд моргал, не было обычного пиканья срабатывания иммобилайзера. Так что может причина в нем?
someone
post Mar 31 2011, 05:23 PM
Сообщение #27
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
если морграет HOLD и не заводится - это значит нет питания на ЭБУ. При этом стартер будет крутить.
Mikhail $
post Apr 3 2011, 08:34 AM
Сообщение #28
С клапанами точно все в порядке, т.к. компрессию мерил пару дней назад. А вот с питанием ЭБУ вполне может быть, т.к. перестает качать бензонасос. на днях посмотрю. А может кто нибудь подскажет где у проводки идущей к ЭБУ есть проблемные места.
valgard
post Apr 5 2011, 10:05 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 9,063
место дислокации: Санкт-петербург
мдаа, вот та же самая проблема (горит check, моргает hold) такую купил. но при всё при этом машина ведёт себя просто отлично, заводится с полтычка, да и ездит шустро, кпп не тупит.... вот что за нафик... поеду на выхах в СТМ. :-(
Мурман-2
post Sep 27 2011, 03:02 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 9,976
место дислокации: Мурманск
Дизель 2.0 1999г. МКПП. При выжимании сцепления или переводе в нейтраль, на светофоре например , происходит внезапный рост оборотов, до 3500. Поисходит не постоянно, а с непредсказуемой периодичностью. Ошибка одна - 12. Поменяли датчик положения дроссельной заслонки. Ситуация не изменилась. У кого какие мысли? Где рыть?
someone
post Sep 27 2011, 05:21 PM
Сообщение #31
Тросик кик-дауна проверить надо !
Не помню где, была тема про повышение оборотов двигателя надо смотреть спайку проводов ДПДЗ и ДТОЖ. Или перекрутить по новой или пропаять. Но я сделал по другому, просто кинул в обход еще один провод и все.
Мурман-2
post Sep 28 2011, 08:24 AM
Сообщение #32
Может кто носом ткнёт в ссылочку? Пока снял интеркулер, под размотал проводку, под интеркулером нашел протертость изоляции в месте соединения жёлтых проводов, заизолировал по новой, собрал - посмотрим, больше косяков не обнаружено.
Сообщение отредактировал Мурман-2 - Sep 28 2011, 08:29 AM
someone
post Sep 28 2011, 12:55 PM
Сообщение #33
Если не изменяет память где-то в этой теме в месте с фото выложено. Страниц много лучше сразу смотреть по фоткам, там фотки проводки должны быть.
Мурман-2
post Sep 29 2011, 01:29 PM
Сообщение #34
Цитата(Мурман-2 @ Sep 28 2011, 08:24 &M) [sn&pb&ck]195654[/sn&pb&ck]
Проблема не ушла. Собираю мнения.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 05:58 PM
