| Артём74 |
Sep 30 2010, 09:19 AM
от схем я далёк. мне бы только номерок диода или заменителя
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Sep 30 2010, 04:34 PM
#22
от схем я далёк. мне бы только номерок диода или заменителя КД212А-Г -- до 1 А нагрузка КД208А ------до 1,5 А нагрузка КД226А-Д - до 2 А нагрузка. Выбирай по току нагрузки. Если девайс жрёт 0,5 А - бери 212, а если 1 А - то 208. Принцип такой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Артём74 |
Oct 1 2010, 09:31 AM
#23
КД212А-Г -- до 1 А нагрузка КД208А ------до 1,5 А нагрузка КД226А-Д - до 2 А нагрузка. Выбирай по току нагрузки. Если девайс жрёт 0,5 А - бери 212, а если 1 А - то 208. Принцип такой. спасибо! так и зделаю -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| saranchatii |
Aug 10 2011, 09:15 PM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
доброго времени! вопрос: плюс берется от провода "room" и ведется к светодиодам, а минус от концевика, и также к диодам, правильно? и если так, то развязочный диод впаивается в штатный провод концевика или в тот провод-"минус", который идет от светодиодов?
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Медицинское оборудование и расходные, вдруг кому нужно:) |
| saranchatii |
Aug 13 2011, 09:43 AM
#25
доброго времени! вопрос: плюс берется от провода "room" и ведется к светодиодам, а минус от концевика, и также к диодам, правильно? и если так, то развязочный диод впаивается в штатный провод концевика или в тот провод-"минус", который идет от светодиодов? а, все, сделал) -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
Oct 1 2013, 02:21 PM
#26
Слушайте, а если на 10 ампер взять?
| saranchatii |
Oct 2 2013, 12:40 PM
#27
э-геей, электрики!
| Butafor |
Oct 2 2013, 07:53 PM
#28
Вот скажите, я может чего не понимаю?? почему минус на подсветку дверей нельзя взять с концевика каждой двери?? то есть дверь закрыта на подсветку минус не идет, так как концевик разомкнут, дверь открылась минус появился и свет загорелся, зачем впаивать диод объясните мне??? ссори если не прав ))
| MBM |
Oct 2 2013, 08:17 PM
#29
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,227 место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья. |
чтобы свет включался только на той двери, которая открыта, а не на всех сразу.
-------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
| Butafor |
Oct 3 2013, 01:09 PM
#30
чтобы свет включался только на той двери, которая открыта, а не на всех сразу. Так если минус подведет конкретно к концевику двери которая откывается,почему остальные загорятся?? ведь минус именно на контакте концевика будет, или я что то не понимаю??? -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Mark_KA |
Oct 4 2013, 01:11 PM
#31
| kolyzey |
Nov 14 2013, 11:40 AM
#32
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Прочитал статью про установку.
Есть пункт " Провода в дверь протащил через гофру." С этого момента поподробне - что надо разобрать. что бы получить доступ к этому отверстию, с гофрой в кузове ? С дверю всё понятно. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| ghost |
Nov 14 2013, 11:44 AM
#33
Прочитал статью про установку. Есть пункт " Провода в дверь протащил через гофру." С этого момента поподробне - что надо разобрать. что бы получить доступ к этому отверстию, с гофрой в кузове ? С дверю всё понятно. накладку в ногах ... и делательно иметь спицу, чтобы удобнее было протягивать провода... -------------------- |
| kolyzey |
Nov 14 2013, 11:59 AM
#34
накладку в ногах ... и делательно иметь спицу, чтобы удобнее было протягивать провода... Большое спасибо ! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Apueu |
Nov 30 2013, 06:33 PM
#35
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
накладку в ногах ... и делательно иметь спицу, чтобы удобнее было протягивать провода... полчаса ползал по земле.. спасибо тебе, добрый человек! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st December 2025 - 11:01 AM |
